Дата: Воскресенье, 08.Окт.2017, 21:41 | Сообщение # 1
Стоматология
Приветствую мастера. Есть плавающая проблема в Siger30. Во время приема пациента отключается установка, доктор выключает установку и включает установку, и она работает. Например: включён светильник и работает помпа (турбо-смарт, он стоит в другом помещении) и установка отключилась. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Все впереди.
Сообщение отредактировал UncleMax - Вторник, 24.Окт.2017, 00:08
Дата: Воскресенье, 08.Окт.2017, 23:56 | Сообщение # 3
Как вариант: со временем где-то подокислились (слегка подгорев) контакты, там увеличилось переходное сопротивление. При работе контакты стали нагреваться и окисная плёнка утолщилась - контакт пропал, установка отключилась. Перещёлкнув - слегка сбили вновь нарастившийся слой окисла и контакт временно восстановился. Процесс стал на какое-то время цикличным ... Ищите где греется ... А то скоро совсем не включится ...
Дата: Понедельник, 09.Окт.2017, 00:17 | Сообщение # 4
Стоматология
придите утром с началом приёма и ждите глюка - потом ищите . напряжения , контакты и т.д. и т.п. . удачи ! Это хорошо, когда времени много)) этот глюк бывает раз в неделю или раз в две недели.
Перещёлкнув - слегка сбили вновь нарастившийся слой окисла и контакт временно восстановился. Были у меня подобные мысли. Если что-то найду сообщу, видать мало кто знает об подобной проблеме в Siger 30. Все впереди.
Дата: Понедельник, 09.Окт.2017, 08:11 | Сообщение # 7
ЦитатаUncleMax ()
турбо-смарт
какой управляющий сигнал на его включение подается с установки?
подозреваю сетевой выключатель (не выдерживает нагрузки). Не удивлюсь, если и помпа запитана от установки. насколько помню-в некоторых версиях на силовой плате стоял самовосстанавливающийся предохранитель по питанию...
Дата: Понедельник, 09.Окт.2017, 17:25 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 1870
Один зубной техник попросил восстановить обогреватель на 2-3 киловатта , при проверке в его кабинете в соседней комнате произошёл сбой в работе керамической печки - скачок напряжения . Практически вся стоматология , это первый этаж многоквартирного дома - если кто то пользуется сваркой или произошло КЗ и тд . Для некоторых электриков основной прибор индикатор и какое там напряжение или вообще , одна( две ) фаза на трёх проводах ( так однажды насос сгорел ) им безразлично . Нередко приходилось мерить напряжение сети , но ни разу не видел что бы этим занимался электрик . В настоящий момент в магазинах полно приборов электро защиты на все случаи и ситуации
Дата: Понедельник, 23.Окт.2017, 10:56 | Сообщение # 16
Стоматология
Всем доброго дня! Причина не исправности была в перебитом шлейфе, который находиться в блоке врача, от панели управления (платы управления) до распределительной платы. Соответственно из-за это DB107 греелся и казался не исправным. Все впереди.
Дата: Понедельник, 23.Окт.2017, 17:34 | Сообщение # 20
UncleMax, меня вовсе не возмутило ... Просто я опираюсь на Ваши определения характеристик возникших дефектов, и если я чего-то не понял, то значит Вы их как-то не так охарактеризовали: скажем так, не технически ясным языком ... Вот и опять: про оголённые провода, а в шлейфе, ведь, проводники ... "Оголённые" это не значит, что КЗ, должны создаваться условия для их взаимного контакта ... Отсюда и находится дефект!!! ...
