Neomed стоматологическая установка
ssa12Дата: Суббота, 14.Окт.2017, 19:16 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 21
микроэлектроника
минск
Подскажите пожалуйста у нас есть установка Neomed у которой не работают ни один инструмент.
Светодиоды hl2 и hl3 горят. При нажатии на педаль загорается hl1, но ни один инструмент не работает.
При снятии инструмента ни одно реле не срабатывает.
ssa12Дата: Суббота, 14.Окт.2017, 19:18 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 21
микроэлектроника
минск
ssa12Дата: Суббота, 14.Окт.2017, 19:20 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 21
микроэлектроника
минск
ssa12Дата: Суббота, 14.Окт.2017, 19:21 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 21
микроэлектроника
минск
[img][/img]
ssa12Дата: Воскресенье, 15.Окт.2017, 11:08 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 21
микроэлектроника
минск
Проблема решена. Обрыв провода одного из концевиков
МастерБакуДата: Воскресенье, 15.Окт.2017, 18:17 | Сообщение # 6
т.е. машина при включении видит вынутый инструмент и блокируется
ssa12Дата: Вторник, 17.Окт.2017, 10:11 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 21
микроэлектроника
минск
Установка при снятии не видела инструмент. Обрыв одного из провода на микрике турбины. Они включены последовательно, поэтому не работали все инструменты.
МастерБакуДата: Вторник, 17.Окт.2017, 14:27 | Сообщение # 8
схему нарисовать можете ?
1. НДА Flow-i ф.Maquet (...[fedorenko_dk (27.Ноя.2024)]
2. Спирометр Спиро С-100...[Ivan_23 (27.Ноя.2024)]
3. Видеокольпоскоп SLC-2...[rzrwolf (26.Ноя.2024)]
4. ПО Medvisor для кольп...[rzrwolf (26.Ноя.2024)]
5. Светильники итальянск...[Diller (26.Ноя.2024)]
6. С-дуга BV Vectra ф.Ph...[azat1999MI (26.Ноя.2024)]
7. Бахиломашина Boot-pac...[DeleTerror (26.Ноя.2024)]
8. Аквадистиллятор ДЭ-4[MasD (26.Ноя.2024)]
9. Монитор прикроватный ...[DoctorWho (26.Ноя.2024)]
1. Rayon1[27.Ноя.2024]
2. Paveldon[27.Ноя.2024]
3. zhanserik_zhanserik[27.Ноя.2024]
4. Anten2[27.Ноя.2024]
5. yukas[27.Ноя.2024]
6. digan2[27.Ноя.2024]
7. semdv[27.Ноя.2024]
8. white86[27.Ноя.2024]
9. Aleks333[27.Ноя.2024]
10. quang_phan[27.Ноя.2024]
