Neomed стоматологическая установка
ssa12Дата: Суббота, 14.Окт.2017, 19:16 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 21
микроэлектроника
минск
Подскажите пожалуйста у нас есть установка Neomed у которой не работают ни один инструмент.
Светодиоды hl2 и hl3 горят. При нажатии на педаль загорается hl1, но ни один инструмент не работает.
При снятии инструмента ни одно реле не срабатывает.
ssa12Дата: Суббота, 14.Окт.2017, 19:18 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 21
микроэлектроника
минск
ssa12Дата: Суббота, 14.Окт.2017, 19:20 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 21
микроэлектроника
минск
ssa12Дата: Суббота, 14.Окт.2017, 19:21 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 21
микроэлектроника
минск
[img][/img]
ssa12Дата: Воскресенье, 15.Окт.2017, 11:08 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 21
микроэлектроника
минск
Проблема решена. Обрыв провода одного из концевиков
МастерБакуДата: Воскресенье, 15.Окт.2017, 18:17 | Сообщение # 6
т.е. машина при включении видит вынутый инструмент и блокируется
ssa12Дата: Вторник, 17.Окт.2017, 10:11 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 21
микроэлектроника
минск
Установка при снятии не видела инструмент. Обрыв одного из провода на микрике турбины. Они включены последовательно, поэтому не работали все инструменты.
МастерБакуДата: Вторник, 17.Окт.2017, 14:27 | Сообщение # 8
схему нарисовать можете ?
1. werta[07.Янв.2025]
2. GeoPulse[07.Янв.2025]
3. oribjon[07.Янв.2025]
4. Martin27ru[06.Янв.2025]
5. leshatton[05.Янв.2025]
6. Juicerywz[05.Янв.2025]
7. medteh29[04.Янв.2025]
8. Lizo444kaPo[04.Янв.2025]
9. Spica1967[04.Янв.2025]
10. butum[04.Янв.2025]
