Доброго времени суток! Периодически на Anthos A5 (случайным образом) выскакивает ошибка "E151". Данная ошибка устраняется повторным включением установки, однако раз в месяц она появляется. В русскоязычном/англоязычном руководствах описание данной ошибки не обнаружил. Есть ли у кого-нибудь идеи, с чем может ассоциироваться это сообщение?
Всем привет. Есть перекатная стоматустановка Anthos A5 Single Cart, с 2-я инструментами, хотелось бы поставить на неё скалер, чтоб не городить огород для управления с родной педали, хотелось бы активировать наличие еще одного инструмента для включения скалера и клапана на воду) нужен сервис-мануал или последовательность как это сделать.
Есть перекатная установка, с 2-я инструментами, хотелось бы поставить на неё скалер, чтоб не городить огород для управления с родной педали, хотелось бы активировать наличие ещё одного инструмента для включения скалера и клапана на воду) нужен сервис-мануал или последовательность как это сделать
Чтобы не городить огород, необходимо приобрести соответствующий набор у Чефла, там будет картинка.
Набор вместе со скалером? Есть скалер, регулировка воды будет как и у инструмента родного, для регулировки мощности поставлю резистор от скалера, всё что надо сигнал на включение ... Плохо к педали идёт кабель, а не гофрошланг, надо менять кабель, чтоб подключиться к педали геморой.
MODULO CON DETARTARATORE STERN WEBER SC-A2 (manipolo con 4 inserti tipo "S" e chiave dinamometrica di serraggio 90019070 Это на штерн есть такой на антос. Нужна модель и год выпуска.
