Доброго времени суток. Стоит в установке Slovadent скалер TKD, необходимо заменить его на вудпекера. Подскажите как его правильнее подключить? На ТКД подключается только питание, регулятор мощности и наконечник, а вот в вудпекере питание, регулятор мощности, соленоид и отдельно выключатель скалера. Куда все подключить?
МастерБаку, я тоже сначала думал выключатель закоротить, но потом потом подумал, что скалер с подсветкой и хотелось бы чтобы подсветка продолжала гореть после того как отпускаешь педаль.
вы не написали что наконечник со светом (наличие выходов на плате не обязует наличие подсветки на наконечнике ) - тогда конечно послесвечение актуально . тогда микрик выбора инструмента включает реле с 2-3мя группами контактов . одна группа замыкает вход на плате установки . другая(ие) включает питание на блок скалера ( питание обведено , надо найти 24в ) . выход с платы включает другое реле , которое своими контактами замыкает контакты 8-9 на блоке скалера. всего то надо два слабых реле на 24DC. удачи , привет Луганску!
Дата: Воскресенье, 05.Ноя.2017, 08:31 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 2299
А что на контактах, идущих к блоку скалера, при нажатии педали? Если 24в, то можно обойтись и одним реле, (предварительно подключив скалер к 24в в установке). А ещё можно подключить это реле параллельно клапану воды, (если он отдельный на скалер).
Сообщение отредактировал goscha-bel - Воскресенье, 05.Ноя.2017, 08:34
Дата: Пятница, 17.Ноя.2017, 20:20 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 2572
S3nd3r, Не мучайтесь: Питание постоянно 24в управление 1 Реле типа РЭС 90 или похожее параллельно соленоиду который включает воду на скалер (на этой машине по моему так) 2 Или лягушка тормозная от КАМАЗа на трубку подачи воды на скалер. И все будет работать как надо свет и скалер включаться при нажатии на педаль, свет будет досвечивать еще несколько секунд после отпускания педали.
Дата: Пятница, 17.Ноя.2017, 22:16 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 11271
Yulana34, а ничего , что эта деталь работает с тормозной жидкостью - а вы предлагаете её в воду ? а давление подпора на воде скалера обеспечит работу лягушки по вашему замыслу ? и почему именно от камаза ?
Дата: Суббота, 18.Ноя.2017, 20:59 | Сообщение # 25
ЦитатаМастерБаку ()
лягушка камаза и необходимость приделать штуцер к нему - это не бахча ?
Ну тогда отличите одну бахчу от другой, одна взята на сайте запчастей для стоматологии, а другая на сайте запчастей для КАМАЗ. А послесвечение у этого скалера организовано уже в схеме и включать отдельно свет нет необходимости.
Дата: Воскресенье, 19.Ноя.2017, 11:06 | Сообщение # 31
ЦитатаМастерБаку ()
если только не расположить вашу лягуху до регулятора воды
А можно после? Что бы потом санитарка прикрутила и вас доктор вызвал ремонтировать неработающий скалер? Да и не обязательно санитарка, врач на минимум воду отрегулирует и скалер работать не будет.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Воскресенье, 19.Ноя.2017, 11:21
Дата: Воскресенье, 19.Ноя.2017, 19:54 | Сообщение # 38
одна для того чтобы подать напряжение на блок скалера только при выборе скалера и подать команду на установку о выборе инструмента . вторая чтобы включить работу скалера по штатной цепи. первую можно сократить , включив блок постоянно - мне не нравится. использовать питание клапана воды не вариант - скалер не будет работать при выключении воды на этом выходе. чего тут не понятно ?
Сообщение отредактировал МастерБаку - Воскресенье, 19.Ноя.2017, 19:59
