Аппарат для педикюра Bentlon Podo Spray Gold Perfect
levschaДата: Понедельник, 04.Дек.2017, 22:18 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 1438
Сочи(Адлер)
Только не кидайтесь шапками,понимаю,что не по теме,но учитывая то,что стоматология пересекается с косметологией использованием аналогичного оборудования тема самая та. yes Имеется вот такой аппарат,при работе компрессор издает сильный гул,внешний осмотр ничего не дал закреплен хорошо,ни за что не цепляет,жидкость в наконечник подается.Остается только разборка,но судя по тому,что в интернете информация по нему очень скудная,то и запчасти на него будет найти проблематично,отсюда вопрос стоит ли его вообще разбирать,пока он хоть и с шумом но работает.Может кто сталкивался уже с подобными аппаратами?
Сообщение отредактировал levscha - Понедельник, 04.Дек.2017, 22:25
МВРДата: Вторник, 05.Дек.2017, 06:59 | Сообщение # 2
Цитата levscha ()
Только не кидайтесь шапками, понимаю, что не по теме, но ...
Да, уже давно назрело создание специализированного технического подраздела: "Косметологическое оборудование", да и не только его, есть нужда и в других специализированных подразделах ... Однако ... Форум не развивается и не улучшается адекватно потребности времени ...
levscha, а компрессор-то для чего нужен в педикюрном аппарате? ... Ведь функционально нужны (из шумящего): пылесос, жидкостная помпа (насос), эл.двигатель в ручке ... Так что "издаёт сильный гул", и насколько сильно? ...
МастерБакуДата: Вторник, 05.Дек.2017, 07:49 | Сообщение # 3
с чего это ты такой робкий ? biggrin
даже самые незнакомые аппараты состоят из типовых узлов . разбирай . и конечно интересно для чего там компрессор ? ты не попутал чего ? и побольше фото.
levschaДата: Вторник, 05.Дек.2017, 08:47 | Сообщение # 4
Сочи(Адлер)
и побольше фото.
Сообщение отредактировал levscha - Вторник, 05.Дек.2017, 13:05
art-i-kДата: Вторник, 05.Дек.2017, 09:26 | Сообщение # 5
У нас, например, выпускают карты ( до 8 рабочих инструментов ) с встроенными: 1. безмаслянным компрессором с осушителем воздуха; 2.вакуумным агрегатом с бак.фильтром и ёмкостью для одноразовых фильтров,
которые востребованы и активно используются в подологии.
Так что к
Цитата levscha ()
levscha
скорее всего попался какой-то аналогичный серьёзный аппарат.
levschaДата: Вторник, 05.Дек.2017, 13:26 | Сообщение # 6
Сочи(Адлер)
чтоб мне потом не сказали верните все,как было biggrin
ты не попутал
принцип подачи жидкости в наконечник аналогичен стоматологической установке,да и микромотор и наконечник прямой NSK
МастерБакуДата: Вторник, 05.Дек.2017, 14:44 | Сообщение # 7
вероятно подшипники ( круглые такие , с шариками) полетели . а воздух для охлаждения наконечника используется ? если нет - можно от аквариума подсунуть .
МВРДата: Вторник, 05.Дек.2017, 21:41 | Сообщение # 8
Аппарат представлен как педикюрный ...
Так он всасывает воздух с ногтевой пыльцой или раздувает (заодно охлаждая двигатель и подшипники в ручке) эту пыльцу, опрыскивая её жидкостью? ... Тогда, во втором случае, "чем дышит" мастер по педикюру (а заодно и клиент/ы) при работе на этом аппарате, даже надев маску ...
Да, в компрессоре излишний шум может быть (также) от неэффективности выхлопного глушителя ... Но это в компрессоре ...
Сообщение отредактировал МВР - Среда, 06.Дек.2017, 08:16
V_A_S_HДата: Среда, 06.Дек.2017, 06:54 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 315
Инженер электромеханик
Оренбург
На меня уже давно косметологи вышли,чего только не ремонтировал....С такой штукой пока не сталкивался,в основном сухая аспирация.
art-i-kДата: Среда, 06.Дек.2017, 09:25 | Сообщение # 10
Вы не представляете чем дышит сервисный инженер при ремонте таких изделий.
levschaДата: Четверг, 07.Дек.2017, 23:06 | Сообщение # 11
Сочи(Адлер)
Вы не представляете,как я убегаю из кабинета,когда в поликлинике доктора пилят гнилые зубы biggrin Хозяин решил не рисковать пока с разборкой,аппарат куплен в германии,потому я на него никакой информации в России и не нашел,у него в германии друзья решил там сначала поискать или сам компрессор или ремкомплект...Аппарат без аспирации там только мотор и подача жидкости на прямой наконечник.
bektyishДата: Пятница, 08.Дек.2017, 01:42 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 1869
На фото видно что на компрессоре есть информация о нём - ярлык (бирка ) - по ней и нужно его искать . Очень сомневаюсь что только для этого аппарата производят эксклюзивный компрессор - должен быть ширпотреб
МВРДата: Пятница, 08.Дек.2017, 08:37 | Сообщение # 13
По-моему, задача по диагностике (возможно, с разборкой) состояния компрессора (а может быть, просто водяной помпы/насоса) и его возможной замены излишне усложнена от непонимания назначения аппарата и особенностей его функциональной эксплуатации, функционального назначения его узлов/элементов и технических требований к ним ...
Если это компрессор (т.е. задача получить сжатый воздух), то его можно заменить на любой другой подходящий ...
Во многих видах и типах медицинской техники применяются разного типа малогабаритные компрессор/вакуум-насосы ... "Американцы" слабо шумят и дают хорошую производительность ...
А так,
можно компрессор от аквариума подсунуть ...
МастерБакуДата: Пятница, 08.Дек.2017, 10:48 | Сообщение # 14
good для этого требуется инженерный подход и мышление .
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
