Стоматустановка ф.Castellini (Италия)
remontnikДата: Суббота, 27.Янв.2018, 08:27 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 42
Иркутск
Компания Castellini S.p.A. (г.Болонья, Италия) -торговый бренд "Castellini" - занимается разработкой и производством медицинского оборудования для стоматологии.
Привет всем.
Друзья, помогите, пожалуйста, с ремонтом стоматологической установки. Было несколько скачков напряжения, после чего установка перестала правильно реагировать на панель управления. Т.е., нажимаешь кнопку "свет" или "негатоскоп" он льёт воду в плевалку.
Всё железо проверенно несколько раз уже. Нашёл только операционник палёный.
Заменил. Ищу прошивка на МК. Или плату управления.
techniksДата: Вторник, 30.Янв.2018, 16:25 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 255
Какая модель установки?
remontnikДата: Среда, 31.Янв.2018, 13:38 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 42
Иркутск
CASTELLINI FIRMA/I
Здесь стоматологические установки бренда "CASTELLINI" (Италия) - https://stomamart.ru/rubric/stomatologicheskie-ustanovki-castellini/
Так какая всё-таки у Вас модель стоматустановки фирмы (FIRMA) Castellini S.p.A. (CASTELLINI)?! ...
Yulana34Дата: Среда, 31.Янв.2018, 15:54 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 2572
Вам все равно этого не избежать, звоните в Юнидент Кастелини Сервис.
remontnikДата: Четверг, 01.Фев.2018, 08:42 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 42
Иркутск
Они не могут помочь.
МастерБакуДата: Четверг, 01.Фев.2018, 09:34 | Сообщение # 6
Цитата remontnik ()
не могут помочь
исходя из ваших финансовых возможностях ?
надо писать
владелец не готов оплатить их услуги .
там простая неисправность , всё упирается в деньги. не надо катить бочку на представителя.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 01.Фев.2018, 09:43
Yulana34Дата: Четверг, 01.Фев.2018, 12:00 | Сообщение # 7
Или не хотят? Каков год издания установки?
МастерБакуДата: Четверг, 01.Фев.2018, 13:32 | Сообщение # 8
Цитата Yulana34 ()
Каков год издания
для настоящего дистрибьютора это не имеет значения .
Yulana34Дата: Четверг, 01.Фев.2018, 14:34 | Сообщение # 9
Имеет и большое. Срок поддержки 5 лет с момента выпуска последнего изделия данной модели.
Если производитель прекратил производство запчастей, то где их возьмет дистрибьютор.
МастерБакуДата: Четверг, 01.Фев.2018, 15:02 | Сообщение # 10
даже после прекращения производства есть запас на складе. или возможна доработка . отказа не должно быть .
bektyishДата: Четверг, 01.Фев.2018, 16:23 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 1870
на ebay иногда встречаются детали старых машин -примерно как здесь https://www.ebay.com/itm....zdZ~5TM или новый столик в комплекте заказать
remontnikДата: Пятница, 02.Фев.2018, 14:44 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 42
Иркутск
Я про деньги и не говорил. Мне пока ни кто ни чего не предложил чтобы оговаривать. Естественно не бесплатно я прошу. Вот принскрин ответа от Юнидент.
МастерБакуДата: Пятница, 02.Фев.2018, 15:48 | Сообщение # 13
mad в кастелини обращались?
фото внутренностей блока врача .
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 02.Фев.2018, 16:09
bektyishДата: Пятница, 02.Фев.2018, 16:21 | Сообщение # 14
http://castellini.ru/
Отдел продаж: +7 (499) 703-33-25
Горячая линия: +7 (967) 248-56-66
Сервисная служба: +7 (965) 434-58-34
E-mail: castellini@castellini.ru
или напрямую http://www.castellini.com/en
Yulana34Дата: Пятница, 02.Фев.2018, 16:25 | Сообщение # 15
А при чем здесь Юпаком?
Какое отношение он имеет к Кастелини?
Год выпуска?
goscha-belДата: Пятница, 02.Фев.2018, 21:04 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 2299
Насколько я знаю, "Юнидент" московская фирма! shok
Yulana34Дата: Пятница, 02.Фев.2018, 22:14 | Сообщение # 17
У них эксклюзив на поставки Кастелини. Другого варианта получить запчасти просто нет. Даже если напрямую выйдешь на итальянцев. Необходимо только самому на завод ехать.
[p.s.] remontnik,
a.shornikov@unident.net
C Шорниковым общались?
Сообщение отредактировал Yulana34 - Суббота, 03.Фев.2018, 09:20
goscha-belДата: Суббота, 03.Фев.2018, 11:43 | Сообщение # 18
Так и я об этом же! А коллега разместил
с Питерским номером, что меня и удивило. shok
remontnikДата: Суббота, 03.Фев.2018, 15:07 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 42
Иркутск
Yulana34, нет с ним не общался, позвоню в понедельник тогда. Я просто написал запрос на service@upacom.ru У них сервис Питерским номером высвечивается. Приложил фото платы. 1998 г.в.
Сообщение отредактировал remontnik - Суббота, 03.Фев.2018, 15:11
МастерБакуДата: Суббота, 03.Фев.2018, 15:45 | Сообщение # 20
при чём тут это ?
remontnikДата: Суббота, 03.Фев.2018, 17:45 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 42
Иркутск
Нет не общался. Я писал, что в понедельник позвоню.
Yulana34Дата: Суббота, 03.Фев.2018, 18:14 | Сообщение # 22
Ну если только с музейной снимут.
nea nea nea shok shok shok unknown unknown unknown
techniksДата: Понедельник, 05.Фев.2018, 10:19 | Сообщение # 23
К сожалению, Александр Борисович уже не работает в Юниденте unknown . Там сейчас Галямин Сергей - 8-909-661-69-11.
JarДата: Понедельник, 17.Апр.2023, 13:42 | Сообщение # 24
Отсутствует
Помогите, пожалуйста, с ремонтом установки фирмы (CASTELLINI FIRMA/I).
Нет подачи воды в наконечниках, хотя подача воды осуществляется в трубку для наполнения стаканчика.
Чистили фильтр, дело не в нём. Думаем, связанно с клапанами.
Если у кого есть руководство по эксплуатации, можете, пожалуйста, скинуть, так как не смогла найти на просторах интернета.
bektyishДата: Понедельник, 17.Апр.2023, 16:08 | Сообщение # 25
Обычно вода на наконечник используется дистиллированная и подаётся из бутылки.
Для наполнения стакана и смыва плевательницы используют воду из водопровода.
В стандартном исполнении это разные системы.
Вызовете специалиста, в случае ошибки восстановление будет не дешёвое.
1. baxmax1[27.Дек.2024]
2. Dsaadi5[27.Дек.2024]
3. nurzhan3331[27.Дек.2024]
4. lavnikov[27.Дек.2024]
5. akhmetov_na[27.Дек.2024]
6. Egor1104[27.Дек.2024]
7. Aleks23[26.Дек.2024]
8. aanubis99[26.Дек.2024]
9. Skyworker[26.Дек.2024]
10. stas_cool[26.Дек.2024]
