Компания Castellini S.p.A. (г.Болонья, Италия) -торговый бренд "Castellini" - занимается разработкой и производством медицинского оборудования для стоматологии.
Привет всем. Друзья, помогите, пожалуйста, с ремонтом стоматологической установки. Было несколько скачков напряжения, после чего установка перестала правильно реагировать на панель управления. Т.е., нажимаешь кнопку "свет" или "негатоскоп" он льёт воду в плевалку. Всё железо проверенно несколько раз уже. Нашёл только операционник палёный. Заменил. Ищу прошивка на МК. Или плату управления.
для настоящего дистрибьютора это не имеет значения
Имеет и большое. Срок поддержки 5 лет с момента выпуска последнего изделия данной модели. Если производитель прекратил производство запчастей, то где их возьмет дистрибьютор.
Дата: Пятница, 02.Фев.2018, 22:14 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 2572
Цитатаgoscha-bel ()
Насколько я знаю, "Юнидент" московская фирма!
У них эксклюзив на поставки Кастелини. Другого варианта получить запчасти просто нет. Даже если напрямую выйдешь на итальянцев. Необходимо только самому на завод ехать.
[p.s.] remontnik, a.shornikov@unident.net C Шорниковым общались?
Сообщение отредактировал Yulana34 - Суббота, 03.Фев.2018, 09:20
Дата: Суббота, 03.Фев.2018, 15:07 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 42
Иркутск
Yulana34, нет с ним не общался, позвоню в понедельник тогда. Я просто написал запрос на service@upacom.ru У них сервис Питерским номером высвечивается. Приложил фото платы. 1998 г.в.
Дата: Понедельник, 17.Апр.2023, 13:42 | Сообщение # 24
Отсутствует
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, с ремонтом установки фирмы (CASTELLINI FIRMA/I). Нет подачи воды в наконечниках, хотя подача воды осуществляется в трубку для наполнения стаканчика. Чистили фильтр, дело не в нём. Думаем, связанно с клапанами. Если у кого есть руководство по эксплуатации, можете, пожалуйста, скинуть, так как не смогла найти на просторах интернета. Заранее спасибо. .
Дата: Понедельник, 17.Апр.2023, 16:08 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 1870
Обычно вода на наконечник используется дистиллированная и подаётся из бутылки. Для наполнения стакана и смыва плевательницы используют воду из водопровода. В стандартном исполнении это разные системы. Вызовете специалиста, в случае ошибки восстановление будет не дешёвое.
