Проблемы со слюноотсосом
flyk1Дата: Суббота, 10.Фев.2018, 14:34 | Сообщение # 1
Moscow
В стоматологической установке (какая марка и модель этой установки?) не работает слюноотсос (инжектор).
Фильтр чистил не помогло.
Вода в установке есть.
Yulana34Дата: Суббота, 10.Фев.2018, 14:42 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 2572
Цитата flyk1 ()
В стоматологической установке не работает слюноотсос (инжектор)
А вы где его там нашли? В установках инжекторов не бывает.
rofl rofl rofl rofl
medtech_krskДата: Суббота, 10.Фев.2018, 16:43 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 291
Если чистка фильтра не помогла, нужно протереть стекло светильника.
Если и это не помогло, то вызывать техника.
Озвучьте, какая у Вас установка, фотографию установки и того что чистили. Это очень поможет тем, кто захочет Вам помочь.
Иначе, пока все не обхохмят, дело с места не сдвинется.
KentДата: Воскресенье, 11.Фев.2018, 17:57 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 103
Невиномысск
Вода идёт из слива в каналью когда снимаешь слюноотсос?
Если нет - может быть клапан подачи воды на эжектор.
Если идёт нормальным потоком - посмотрите сам эжектор - может быть там труха уже.
Yulana34Дата: Воскресенье, 11.Фев.2018, 18:51 | Сообщение # 5
Думаю, предыдущий совет был лучше.
Вы абсолютно правы.
Цитата medtech_krsk ()
Если чистка фильтра не помогла, нужно протереть стекло светильника. Если и это не помогло, то вызывать техника.
good good good drinks drinks drinks
GansterДата: Понедельник, 24.Май.2021, 18:20 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 124
нет
Запорож
Стоматологическая установка Diplomat DA 130 словацкой компании Chirana Medical a.s. (товарный бренд "Chirana"), год выпуска 2002.
У меня сгнил эжектор на Diplomat-е (какая модель Вашей установки? Модель наконец выяснена из другой ТЕМЫ).
Поставил китайский с диаметром сопла форсунки - 1,3 мм. Очень быстро расходуется воздух. Компрессор стал включаться в раз в 30 минут.
Есть ещё вариант инжектора аналог от Хираны с диаметром форсунки 0,8. Какой мне подойдёт?
Скажите, а почему он так сгнил?
Возможно ли это из за того, что мы опускаем в конце смены шланг от слюноотсоса в слабый раствор хлора для дезинцекции?
Сообщение отредактировал Ganster - Понедельник, 24.Май.2021, 19:06
Yulana34Дата: Понедельник, 24.Май.2021, 19:10 | Сообщение # 7
Цитата Ganster ()
Есть ещё вариант инжектора аналог от Хираны с диаметром форсунки 0,8. Какой мне подойдет?
Сами подумайте. Чем меньше расход воздуха и чем больше производительность тем лучше.
Цитата Ganster ()
возможно ли это из за того, что мы опускаем в конце смены шланг от слюноотсоса в слабый раствор хлора для дезинцекции?
Именно из-за этого.
Чтобы снизить негативное влияние дезинфектантов, необходимо после обработки промывать систему дисцилированно водой.
goscha-belДата: Понедельник, 24.Май.2021, 19:38 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 2299
Цитата Yulana34 ()
А на Ротосепт денег жалко? mad mad mad
GansterДата: Понедельник, 24.Май.2021, 19:57 | Сообщение # 9
нет
Запорож
Это я уже понял (просто найти сколько диаметр у форсунки Diplomat-а не реально. Оригинальный эжектор стоит дорого конечно.
Цитата Yulana34 ()
Именно из-за этого.
Чтобы снизить негативное влияние дезинфектантов, необходимо после обработки промывать систему дитилированно водой.
К сожалению, поздно. На счёт воды приму к сведенью.
Я делаю так, как видел делали до меня. Чаще использовали для промывки дезинфектант, который оставался после влажной уборки. Раньше разводили санитаб, потом я перешёл на безхлорное средство уборки, а вот промывку установки так и оставил с хлором.
Погуглю что такое ротосепт ...
З.Ы. Сколхозил пока. Слюник подходит в это отверстие. Чем заклеить?
Сообщение отредактировал Ganster - Понедельник, 24.Май.2021, 20:03
bektyishДата: Понедельник, 24.Май.2021, 20:02 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 1870
1. Можно отдать зубному технику чтобы припаял вместо обломыша медную трубку.
2. Кто Вам не даёт перевести слюноотсос на воду? Обычно на Дипломатах перестали пользоваться смывом в плевашке, частые засоры в канашке.
За счёт перехода на воду - экономия воздуха, чистая канализация (пломбировочный со слюнями будет смываться, а не застаиваться в трубе).
В одной клинике провёл пробное опресовывание после ремонта водой из водопровода, там давление в трубах было больше 4 Атм. Предохранительный клапан на ГК-100 сработал. Если хорошее давление, то нечего думать.
goscha-belДата: Понедельник, 24.Май.2021, 20:18 | Сообщение # 11
Вставлять внутрь ничего нельзя!
Цитата bektyish ()
. Можно отдать зубному технику, чтобы припаял вместо обломыша медную трубку
:drinks: drinks drinks good
Цитата bektyish ()
счёт перехода на воду - экономия воздуха, чистая канализация (пломбировочный со слюнями будет смываться, а не застаиваться в трубе). В одной клинике провёл пробное опресовывание после ремонта водой из водопровода, там давление в трубах было больше 4 Атм. Предохранительный клапан на ГК-100 сработал. Если хорошее давление, то нечего думать.
Экономия воздуха, но расход воды (а она по коммерческой цене), а люди, в целях экономии, хлоркой пользуются!
GansterДата: Понедельник, 24.Май.2021, 21:08 | Сообщение # 12
нет
Запорож
Мне всё равно чем пользоваться. Чем дороже средства, тем дороже приём. Поэтому желательно пользоваться тем, что работает и не дорого.
Просто нет ликбеза в плане ухода за оборудованием. Конечно же, я уже не буду пользоваться хлором.
Спасибо за совет.
Ротосепт
Нет такого. Гугл кутасепт находит. Для рук.
Сообщение отредактировал Ganster - Понедельник, 24.Май.2021, 21:22
goscha-belДата: Понедельник, 24.Май.2021, 21:45 | Сообщение # 13
Цитата Ganster ()
нет такого. гугл кутасепт находит. Для рук.
Прошу прощения, отвлекли и не то "ляпнул". Аспирматик blush
https://infodez.ru/product/114_aspirmatik.html
http://www.schuelke.ru/product/_/10/aspirmatic/?cid=6
Сообщение отредактировал goscha-bel - Понедельник, 24.Май.2021, 21:50
GansterДата: Понедельник, 24.Май.2021, 22:04 | Сообщение # 14
нет
Запорож
Спасибо. Ценные советы
SSUДата: Вторник, 25.Май.2021, 05:38 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 373
ужгород
Ganster, не страдайте ерундой, выкиньте подальше эту ржавую железяку и закажите либо оригинал, либо оставьте китайский. Тем более, что наверняка конус в нём сильно отпескоструен и не обеспечит изначальной эффективности.
Большой расход воздуха? Отрегулируйте каким-нибудь зажимом подачу воздуха на оптимальный расход/отсос.
30 минут - это даже при выключенной установке не сказать, что допустимая утечка, но издалека на слух вряд ли определяемая. Несущественная, скажем так.
Может, всё-таки 30 секунд? Для 10 литрового компрессора и одновременной работы турбины/слюноотсоса - норма, для 25 литрового, конечно, плохо, но здесь возвращаемся к п.: "Отрегулируйте каким-нибудь зажимом подачу воздуха на оптимальный расход/отсос".
Сообщение отредактировал SSU - Вторник, 25.Май.2021, 05:41
Yulana34Дата: Вторник, 25.Май.2021, 07:28 | Сообщение # 16
Ganster,
Читайте: https://cloud.mail.ru/public/r2e1/veww8boGV
Это гигиенический протокол по уходу за стоматологическими установками ШтернВебер Кастелини Антос.
[p.s.]Для тех, кто не умеет или не хочет читать, нарисовано.
biggrin biggrin biggrin
Сообщение отредактировал Yulana34 - Вторник, 25.Май.2021, 07:35
SSUДата: Вторник, 25.Май.2021, 08:02 | Сообщение # 17
ужгород
Yulana34,
Это надо покупать концентрат канистрами, обучать медсестру, естественно, доплачивать ей за появившиеся обязанности, и т.д. ...
Я так понял, Ganster экономит на таких мелочах, где экономия уже начинает вылазить боком. Гораздо проще бухнуть в плевачку "Крота", ведь "многие так делают" diablo
Сообщение отредактировал SSU - Вторник, 25.Май.2021, 08:21
GansterДата: Вторник, 25.Май.2021, 10:04 | Сообщение # 18
нет
Запорож
У меня есть ещё так же Дипломат рядом, на нём никто не работает. Снял временно с него.
Вообще, продают БУ части от дипломата. Подумываю купить. А чем может быть отпескоструен конус? Просто воздухом?
Китайски эжектор имеет диаметр форсунки 1.3, а у Дипломата меньше - 0,8. Чем там пережать трубочку не знаю ...
Сообщение отредактировал Ganster - Вторник, 25.Май.2021, 10:12
art-i-kДата: Вторник, 25.Май.2021, 10:18 | Сообщение # 19
Цитата Ganster ()
Начнём с того, что на фото представлен водяной эжектор (странно, что никто из коллег не обратил на это внимание).
Цитата Ganster ()
Вообще, продают БУ части от Дипломата
Вообще не вижу проблем с приобретением и установкой нового, пусть даже не словацкого происхождения.
Кстати, буквально неделю назад в Запорожской области менял Дипломат на Зигер и мне того словака чуть ли не насильно в машину запихивали (совершенно безвозмездно). Наверное, в следующую поездку заберу на запчасти.
GansterДата: Вторник, 25.Май.2021, 11:39 | Сообщение # 20
нет
Запорож
Это, вроде как, родной.
Ну китайский имеет слишком большое отверстие, разве что пережать правильно, методом подбора шланг воздухом, который заходит в него.
Видел продают аналоги Хираны с диаметром отверстия 0,8. Просто у меня компрессор с родным эжектором набирал раньше раз в 3 часа, а с китайцем раз в полчаса.
Напишите почем у Вас не словацкий эжектор в личку. И диаметр форсунки знаете там какой?
art-i-kДата: Вторник, 25.Май.2021, 12:06 | Сообщение # 21
Вы не поверите, но замерами диаметров форсунок не заморачивался от слова "никогда".
Да ладно, в жизнь не поверю. Ради интереса, скиньте наименование, а лучше - фото Вашего компрессора.
Я имел ввиду уже приобретённый для замены.
Правильнее (и,соответственно, по-богатому) установить бы на него свой индивидуальный редуктор.
GansterДата: Вторник, 25.Май.2021, 13:02 | Сообщение # 22
нет
Запорож
Скину позже, когда лето будет. Он установлен за шкафом, там дверца есть, но сейчас там полочки с одеждой и обувью.
Возможно связано что я не принимаю много людей)
Цитата art-i-k ()
я имел ввиду уже приобретённый для замены.
Это была ошибка. Считаю, что меня должны были предупредить. Ну, а теперь это уже пользованная вещь назад не берут)
Вот такие ещё продают. А вообще я уже понял, что каждое отверстие в детали установки очень важно и его изменение очень меняет её работу. Посему, экспериментов больше не будет. Либо подходящая деталь 1 в 1, либо БУ на свой страх и риск.
SSUДата: Вторник, 25.Май.2021, 13:03 | Сообщение # 23
ужгород
Ganster,
Даже боюсь себе представить Ваш компрессор biggrin
Yulana34Дата: Вторник, 25.Май.2021, 13:04 | Сообщение # 24
Ganster,
А "Спасибо" за протокол?
GansterДата: Вторник, 25.Май.2021, 16:05 | Сообщение # 25
нет
Запорож
Цитата Yulana34 ()
А Спасибо? За протокол.
Cпасибо!))
Как оказалось древний) Если честно, я туда не заглядываю. Надеюсь, ещё долго не понадобится. Кстати, ему сервисное обслуживание надо? Что-то чистить ...
P.S. Скажите, как вариант. Видео на трубочках в дипломате есть такие бочонки, которые можно крутить и они её прижимают. Вот можно такой же поставить на трубку перед эжектором и сдавить методом подбора необходимой струи)))
Цитата Yulana34 ()
возможно ли это из за того, что мы опускаем в конце смены шланг от слюноотсоса в слабый раствор хлора для дезинфекции?
Именно из-за этого.
Как вариант, вспомнил где-то слышал, что проблемы может вызывать протравочный гель ортофосфорной кислоты 37%, которыми работают стоматологи и смывают в канализацию. А также используют плавиковую кислоту, которая ещё более ядренная. Поэтому этой проблемы не исключить со временем.
Сообщение отредактировал Ganster - Вторник, 25.Май.2021, 16:05
SSUДата: Вторник, 25.Май.2021, 16:20 | Сообщение # 26
ужгород
Ganster, это словацкий DK 50 2V, конечно же, его следует регулярно обслуживать, иначе:
Сообщение отредактировал SSU - Вторник, 25.Май.2021, 16:24
GansterДата: Вторник, 25.Май.2021, 16:26 | Сообщение # 27
нет
Запорож
Спасибо за ответ. А можно вкратце для ликбеза, в чём состоит обслуживание? Для понимания вопроса и проблематики ...
bektyishДата: Вторник, 25.Май.2021, 16:31 | Сообщение # 28
SSU, судя по обилию пыли, так и будет. Износ поршневой и клапанов, увеличение времени набора давления, перегрев и поломка поршневой, а может и двигателя. Покупка нового, китайского, а тот ещё быстрее помрёт ...
GansterДата: Вторник, 25.Май.2021, 17:00 | Сообщение # 29
нет
Запорож
Так, а что делать-то? Я просто боюсь, что его доломают скорее при осмотре и разборе ...
В целом, всем спасибо. Уже позвонил мастеру, через пару недель придёт.
Нашёл оригинальный эжектор на Дипломат, новый. Чёт я не понимаю. Вроде как мой, а вроде, чутка другой. Можете определить на глаз?
Yulana34Дата: Вторник, 25.Май.2021, 17:02 | Сообщение # 30
Ganster,
Для начала замените фильтр. Это под пластиковой кругляшкой серого серого цвета. Она вынимается.
Ну, а остальное рекомендую доверить специалисту.
yes yes yes
GansterДата: Вторник, 25.Май.2021, 17:40 | Сообщение # 31
нет
Запорож
Спасибо)) Я не делаю это сам) Я тут ради ликбеза.
Так может кто невооруженным глазом подсказать. Нашёл оригинальный эжектор, новый. Получают с завода Дипломат.
Там ничего не менялось в нём за последние 20-ть лет?
Моей то установке лет 20-ть))
Yulana34Дата: Вторник, 25.Май.2021, 18:11 | Сообщение # 32
Если с завода, то ничего.
SSUДата: Вторник, 25.Май.2021, 18:22 | Сообщение # 33
ужгород
Ganster,
Здесь Вам никто не помощник. Смотрите руководство пользователя в интернете, оно совершенно несекретное и абсолютно доступное.
GansterДата: Вторник, 25.Май.2021, 21:23 | Сообщение # 34
нет
Запорож
Цитата Yulana34 ()
если с завода, то ничего.
Все-таки я сложный путь проделал. Как оказалось, новый стоит вообще недорого. Для этого мне пришлось купить китайский левый, выслушать предложения БУ, а также нового по цене в 2.5 дороже.
Там же и продают новые правильные клапана на Дипломат, которые я искал месяц через оф продавцов яксы. Цена более чем адекватаная.
Компрессор пусть посмотрит, почистит мастер.
Следующая тема будет: где в Украине купить для него фильтры ))
Yulana34Дата: Вторник, 25.Май.2021, 23:19 | Сообщение # 35
Ganster,
Фильтр в данном компрессоре это синтепон и сукно.
GansterДата: Среда, 26.Май.2021, 00:31 | Сообщение # 36
нет
Запорож
Посмотрел короткие видео в интернете на тему компрессора. Мне уже страшно представить что в нём за минимум 5 лет скопилось.
Отрывок с инструкции. Это всё никогда не менялось ...
Уже калькулирую ...
Сообщение отредактировал Ganster - Среда, 26.Май.2021, 01:39
SSUДата: Среда, 26.Май.2021, 15:06 | Сообщение # 37
ужгород
Ganster,
Цитата Ganster ()
Уже калькулирую
Только со стула не падайте.
Ремкомплект DK-50 2V (как Ваш), состоит из:
- Подшипник опорный шатуна - 2 шт;
- Уплотнительные кольца клапанной доски - 4 шт;
- Доска клапанная - 2 шт;
- Шатун с поршнем в сборе - 2шт;
- Кольца поршневые - 2 компл;
- Фильтр воздушный 2V - 1 шт.
Цена комплекта - 16.000 гривен (450 Евро со скидкой)
+ к этому цена ремонта и цена замены того, что в ремкомплект не входит, однако замена может понадобиться (силовой шланг, прессостат, подшипники двигателя, обратный клапан, клапан сброса и т.п.).
Могу предоставить дополнительную скидку, как на запчасти, так и на ремонт. biggrin
bektyishДата: Среда, 26.Май.2021, 15:12 | Сообщение # 38
SSU, судя по http://www.medteh.info/_fr/164/8052902.jpg , там даже Винда не активирована - сплошной эконом и авось.
GansterДата: Среда, 26.Май.2021, 17:12 | Сообщение # 39
нет
Запорож
Вы считаете, что надо сразу все прям менять? Почему такие мысли?
Так все пользуются пиратской виндоус. Можно не активировать, так как на работу не влияет.
bektyishДата: Среда, 26.Май.2021, 19:19 | Сообщение # 40
Ganster, полно всяких активаторов и надпись исчезает. Ещё проще, обновить то, с чем покупали компьютер.
В крайнем случае, купить лицензию на Али или eBay.
1. mim[28.Дек.2024]
2. Docmed[28.Дек.2024]
3. baxmax1[27.Дек.2024]
4. Dsaadi5[27.Дек.2024]
5. nurzhan3331[27.Дек.2024]
6. lavnikov[27.Дек.2024]
7. akhmetov_na[27.Дек.2024]
8. Egor1104[27.Дек.2024]
9. Aleks23[26.Дек.2024]
10. aanubis99[26.Дек.2024]
