Контроль параметров фотополимеризационной лампы
smokesДата: Среда, 21.Фев.2018, 08:55 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 28
чиню-паяю
за Мкадом...
Приветствую всех. Возник такой вопрос, нужен прибор для контроля параметров фотополимеризационной лампы, естественно с сертификатом и поверкой, в интеренете ни чего путевого не смог найти, может кто подскажет где это дело приобрести можно ?
Yulana34Дата: Среда, 21.Фев.2018, 12:53 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 2574
smokes,
Это радиометр с соответствующим светофильтром. Зачем вам этот геморрой? Купите обычный стоматологический и будет вам счастье.
МастерБакуДата: Среда, 21.Фев.2018, 12:57 | Сообщение # 3
а в стоматологическом светофильтр есть ?
а у какого это есть ?
Yulana34Дата: Среда, 21.Фев.2018, 13:03 | Сообщение # 4
Там по моему принцип измерения совсем другой. Там скорее всего обычная матрица как в фотоаппарате. И естественно показания довольно условны. Его нельзя считать средством измерения.
МастерБакуДата: Среда, 21.Фев.2018, 13:12 | Сообщение # 5
фотоэлемент короче , а в радиометре что-то другое ?
а ему надо
ну хочет он ,
Цитата Yulana34 ()
этот геморрой
что поделаешь?
МастерБакуДата: Среда, 21.Фев.2018, 13:23 | Сообщение # 6
можно купить лампу со встроенным тестером излучения , элипар , например .
а это интересно почитать http://for-medic.info/2010/10/polimerizaciya_kompozitov/
1prohindeiДата: Среда, 21.Фев.2018, 13:25 | Сообщение # 7
Руководитель СЦ
Все изделия такого рода - индикаторы по определению, хоть цифровые, хоть аналоговые, поверки/калибровки не предусмотрены.
Встроенные в корпуса некоторых сложных ФПЛ радиометры - так же индикаторы (принцип плохо/хорошо), этого достаточно.
Спроса на средства измерения такого рода - нет, нет и предложения рынка.
ИХМО: пока кто нибудь не задумает на этом "упущении" заработать...
МастерБакуДата: Среда, 21.Фев.2018, 13:26 | Сообщение # 8
good rofl
smokesДата: Среда, 21.Фев.2018, 13:27 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 28
чиню-паяю
за Мкадом...
Не я хочу, а мое руководство, где-то вычитали что необходимо такое, я не нашел такую информацию. Если кто-то подскажет где взять буду благодарен, т.е. обоснование в необходимости или осутствия необходимости в данном оборудовании.
МастерБакуДата: Среда, 21.Фев.2018, 14:40 | Сообщение # 10
индикатор яркости излучения фотополимеризационной лампы вещь нужная и полезная . ежедневный контроль важен для гарантийного отверждения материала . если исключить фактор кривых мозгов и рук стоматолога. особенно это актуально на лампах с галогенкой - они быстро теряют яркость в полезном спектре . также китайские дешёвые лед лампы тоже теряют яркость со временем . механические факторы также присутствуют . для оценки яркости по принципу больше -меньше подойдёт любой индикатор освещённости , даже на смартфоне . вбейте в поиск яндекса люксметр стоматологический .
Yulana34Дата: Среда, 21.Фев.2018, 17:29 | Сообщение # 11
Я вам уже написал, вам необходим радиометр который измеряет в диапазоне длинн волн 400-500нМ. Ну и сопутствующее данному прибору оборудование. Естественно судя по запросу вашего начальства все это должно быть зарегистрировано как Средства Измерения.
В интернете куча контор которые продают СИ.
[p.s.]
Хотя я не думаю, да и коллеги со мной согласятся, что доктор заметит разницу плюс-минус 100-200мВт при мощности 1000мВт
Сообщение отредактировал Yulana34 - Среда, 21.Фев.2018, 18:59
МастерБакуДата: Среда, 21.Фев.2018, 20:16 | Сообщение # 12
потому и нужен люксометр . чтобы вовремя увидеть что сегодня меньше чем было месяц назад.
Yulana34Дата: Среда, 21.Фев.2018, 20:27 | Сообщение # 13
Не
люксометр
, а РАДИОМЕТР называйте вещи своими именами.
МастерБакуДата: Среда, 21.Фев.2018, 22:23 | Сообщение # 14
можете выбирать https://ru.aliexpress.com/popular/curing-light-meter.html
МастерБакуДата: Среда, 21.Фев.2018, 22:31 | Сообщение # 15
люксметр - свет измерять . лампа светит синим светом .
Радио́метр — общее название ряда приборов, предназначенных для измерения энергетических характеристик того или иного излучения: - слишком обобщённое название , люксметр конкретнее и это тоже радиометр .
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 21.Фев.2018, 22:32
smokesДата: Четверг, 22.Фев.2018, 12:21 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 28
чиню-паяю
за Мкадом...
да я то выбрал, но у нас бюджетная организация, и покупать только по ФЗ 224, т.е по любому только в России
МастерБакуДата: Четверг, 22.Фев.2018, 13:55 | Сообщение # 17
https://medvettorg.tiu.ru/p281453099-lyuksmetr-tka-lyuks.html например
bektyishДата: Четверг, 22.Фев.2018, 16:08 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 1870
предлагают купить - соглашайся , лучше что бы был сей девайс в наличии - например галогенка может светить , но световой поток уже не достаточен для отверждения пломбы - отличное доказательство для скупых - аргумент для замены
https://www.8a.ru/print/21154.php
http://rus-medteh.ru/medicin....st.html
http://www.mega-physik.de/index.php/cromatest.html
фотоэлемент
через это окно свет попадает на фотоэлемент - внутри фильтр ( очень синий , по плотности примерно как на сварочном щитке стекло )
МВРДата: Четверг, 22.Фев.2018, 16:11 | Сообщение # 19
Ну, наверное, надо вести речь о плотности мощности излучения на облучаемой поверхности, а никак ни о яркости и/или мощности излучения источника вообще ...
Источник излучает, если это не когерентное излучение, либо во все стороны, либо, мощность излучения с помощью технических ухищрений, имеет определённый вектор ... Но по любому, только часть мощности, излучаемой источником, попадает/приходится на вполне определённую поверхность, где и реализуется эффект, связанный с данным видом излучения ...
Плотность мощности излучения свободного источника, опять-таки, если это не когерентный поток, уменьшается пропорционально квадрату расстояния от него ... Для ясности поэкспериментируйте хотя бы с простой лампочкой накаливания ...
В данном случае, правильно говорить об измерении плотности мощности излучения непосредственно на выходе технического устройства, имеющего внутри себя источник излучения.
bektyishДата: Четверг, 22.Фев.2018, 17:44 | Сообщение # 20
https://www.google.ru/search?....e=UTF-8
Константин1969Дата: Воскресенье, 25.Фев.2018, 19:10 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 248
Инженер-приборостроитель
Сергиев-Посад
Приборчик хорош, у меня такой. Только заточен он на галогенки.
attacheДата: Понедельник, 26.Фев.2018, 13:08 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 301
Донецк-Москва
Мощность и плотность излучения, это не самые важные параметры фотополимеризационной лампы. Для LED нужно контролировать длину волны. И ещё немаловажно сколько ИК излучения присутствует. Надеюсь вы знаете о тесте на ноготь?
МастерБакуДата: Понедельник, 26.Фев.2018, 15:58 | Сообщение # 23
есть фотометры с анализатором спектра . наверно дорого.
технология и стоимость лед синего настолько доступна что даже самые дешёвые лампы светят в полосе . более актуально для ламп старого типа .
Цитата attache ()
о тесте на ноготь
любое излучение есть поток энергии . при встрече с припятствием происходит поглощение и выделение тепла . все лампы с мощностью более 500 жгут .
attacheДата: Понедельник, 26.Фев.2018, 16:38 | Сообщение # 24
Донецк-Москва
МастерБаку, максимум спектра у LED зависит от тока. В лампах с галогенкой спектр определяется светофильтром. LED с дополнительным фильтром ИК даже при мощности более ватта, ноготь не прилетает.
МастерБакуДата: Понедельник, 26.Фев.2018, 20:14 | Сообщение # 25
attache, почитайте гденибудь почему лед светит , и от чего зависит цвет свечения .
attacheДата: Понедельник, 26.Фев.2018, 21:06 | Сообщение # 26
Донецк-Москва
МастерБаку, не думаю, что здесь место обсуждению физики полупроводников. Выступаю с встречным предложением - изучать явления не только по Википедии и собственным умозаключениям. Физика полупроводников не ваш конёк.
Токовый режим светодиода может существенно сместить максимум спектра. Существенно для фотополимера.
Константин1969Дата: Понедельник, 26.Фев.2018, 21:48 | Сообщение # 27
Сергиев-Посад
А вы всё-таки просветите всех присутствующих о глубине познаний о полупроводниках...
Длина волны засветки большинства материалов 450-550 нм. Простой синий китайский светодиод PG1C-5LBE (стоит во многих китайских лампах) имеет длину волны 435-465. Ремонтировал, менял, засветка отличная, к пломбам претензий нет. Для ловцов блох можно подобрать диоды по буквам, таблица ниже. Светодиоду необходим драйвер ( регулятор, ограничитель, не суть в названии) тока. В данном случае 900мА. Это по даташиту. И кривая спектра будет как заложена конструктором. Вы сами на свою голову будете увеличивать-уменьшать ток и менять интенсивность засветки? Зачем?
Сообщение отредактировал Константин1969 - Понедельник, 26.Фев.2018, 21:57
МастерБакуДата: Понедельник, 26.Фев.2018, 21:57 | Сообщение # 28
attache, я думаю что вы ошибаетесь на счёт LED .
здесь вы правы , изучал в течение одного семестра в институте ( специальность "Радиотехника") .
МастерБакуДата: Понедельник, 26.Фев.2018, 22:03 | Сообщение # 29
точнее стабилизатор тока , значение определено схемотехникой и применяемыми элементами . в случае лед может иметь место не смещение спектра , а яркость(и т.п.) свечения т.к. яркие светодиоды составлены из матрицы ( можете в микроскоп посмотреть ) чистота производства и тщательность отбора определяют цену и применение .
attacheДата: Понедельник, 26.Фев.2018, 23:19 | Сообщение # 30
Донецк-Москва
Ширина спектра светодиода по уровню 0.5 порядка 10нм. Изменение тока и температуры могут сместить за пределы оптимальных 465-470нм. Фотокомпозиты имеют различные составы и эффективность отверждения может варьироваться.
PS: тоже "Радиотехника" ХИРЭ, но в учебном курсе, микроэлектроника представлена недостаточно глубоко, копайте глубже.
Сообщение отредактировал attache - Понедельник, 26.Фев.2018, 23:45
МастерБакуДата: Вторник, 27.Фев.2018, 00:34 | Сообщение # 31
наоборот , эти нас 2(3?) семестра мучили . а вот Физика полупроводников - 1 семестр .
Цитата attache ()
копайте глубже
оно мне надо ?
nea
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 27.Фев.2018, 00:40
Константин1969Дата: Вторник, 27.Фев.2018, 01:38 | Сообщение # 32
Сергиев-Посад
Смотрел, там на 5 вт два кристалла, на 10- 4. Эт понятно.
МастерБакуДата: Вторник, 27.Фев.2018, 07:33 | Сообщение # 33
не больше ?
Константин1969Дата: Вторник, 27.Фев.2018, 10:39 | Сообщение # 34
Сергиев-Посад
Удалил у себя фото, у меня были два прямоугольных. Получался квадрат под линзой. А трёхваттный глянул- есть один кристалл посредине, есть много маленьких полосочек.
МастерБакуДата: Вторник, 27.Фев.2018, 11:25 | Сообщение # 35
good - оно и есть матрица
magogaДата: Вторник, 06.Мар.2018, 09:55 | Сообщение # 36
Киров
Всем доброго времени суток! попалась мне в обслуживание стомат.установка continental R. вот какая проблема: стоит встроенная полимеризационная лампа со светодиодом, который перестал работать. Светодиод по форме и размеру emitter, но есть одно "но", напряжение на него приходит 24в. Сталкивался ли кто с такой установкой или с такими светодиодами, а то я весь интернет перелопатил, а не смог найти emitter больше чем на 12в. может у кого есть какие советы или предложения, заранее спасибо!
З.Ы. пойду сегодня еще посмотрю, должно ли там висеть такое напряжение, вот только жаль схемы нет))
з.з.ы. хотел создать тему, а не дають)))ссори за спам)
МастерБакуДата: Вторник, 06.Мар.2018, 12:14 | Сообщение # 37
работа светодиода обеспечивается номинальным током и соответствующим падением напряжения на нём. при отсутствии светодиода напряжение может быть и 24 в . не думаю что там используется что-то особенное.
1. Martin27ru[06.Янв.2025]
2. leshatton[05.Янв.2025]
3. Juicerywz[05.Янв.2025]
4. medteh29[04.Янв.2025]
5. Lizo444kaPo[04.Янв.2025]
6. Spica1967[04.Янв.2025]
7. butum[04.Янв.2025]
8. Charlestoolf[03.Янв.2025]
9. Alex_DV[03.Янв.2025]
10. larinnik[01.Янв.2025]
