  • Страница 2 из 2
Наконечники ультразвуковых скалеров от EMS и Woodpecker
ХодокДата: Суббота, 21.Апр.2018, 17:23 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 138
техник по ремонту м.т.
Оренбург
Причём, отламывают всегда отворачивая, причем, говорят: "Что я думала, что наконечник ещё новый, ещё не разработался". А открутить просят *дядю*, видимо, метал при завинчивании тянется и рвется заусенцами - валу потом легче отломится, чем открутиться, с другой стороны, если не затянуть, дятел не долбит, вот и *тянут* .
196819698830292611
superagoДата: Вторник, 18.Июн.2019, 07:53 | Сообщение # 42
врач
Донецк
А потом эти диски, которые Вы отломали, где берете?
Точнее не так - берете у китайцев, а вот как узнаете какие?
Как они маркируются: - мощность, толщина, частота. Или как?
Если можно, ссылку дайте, плиз.
И ещё: китайцы любят Мегаопт ... А Вам продают поштучно?
seabeeДата: Понедельник, 08.Июн.2020, 06:35 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 1291
Хоть бы EMS маркировал свои наконечники. Вместо EN-041 купил EN-070. А там совсем другой шланг.
SSUДата: Понедельник, 08.Июн.2020, 07:49 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 373
ужгород
Вставлю свои 5 копеек.
Приезжал представитель Мектрона, показывал интересное видео: - работа в замедленном режиме скалера с неправильной насадкой; после ремонта; нарезки резьбы; изношенных насадок; в неправильно выбранном режиме; и т.д. Минут на 40 и очень познавательно.
Короче говоря, мы не доктора и наше дело маленькое, если скребёт, значит скалер работает. Но для врача такой колхоз, по меньшей мере, неуместен, а порой и опасен для пациента. Там много нюансов, и в эндодонтии, и в гигиене, и пр.
Вроде, работает, но не так, как надо. Хотя, я ещё раз повторяю, мы не доктора и, в принципе, не несём ответственности за его действия, хотя ...[p.s.]А по поводу Woodpecker - там в 90% случаев причина отрыва резьбы - коррозия внутреннего водяного канала, вроде, нержавейка, но китайская, только снаружи, а внутри она гниёт - мама не горюй. Так что, продолжение резьбы её нарезкой вариант, но такой стрёмный - как повезёт.
Сообщение отредактировал SSU - Понедельник, 08.Июн.2020, 07:54
МастерБакуДата: Вторник, 09.Июн.2020, 00:24 | Сообщение # 45
Где можно посмотреть?
Никогда оно там не ржавело.
Плохой вариант. Шток становится короче и амплитуда уменьшается.
MoNoLiThДата: Среда, 09.Дек.2020, 11:34 | Сообщение # 46
Инженер медтехники
Орёл
Всем привет.
Подскажите, какие подводные камни и чем чревато использовать на аппарате EMS 250 Led не оригинальный наконечник EN-060, а Woodpecker HW-5L?
Я слышал, что устройство у них разное, но дятел, вроде, заводится на аппарате EMS.
Yulana34Дата: Среда, 09.Дек.2020, 13:42 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 2572
Ничем, кроме комфорта доктора.
ledentДата: Суббота, 17.Апр.2021, 07:15 | Сообщение # 48
Азербайджан
Баку
МастерБаку, Назим меллим Вы в Баку работаете?
МастерБакуДата: Воскресенье, 18.Апр.2021, 10:11 | Сообщение # 49
Уже нет. Но знаю тех, кто там остались.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Воскресенье, 18.Апр.2021, 10:17
ledentДата: Среда, 14.Сен.2022, 08:40 | Сообщение # 50
Азербайджан
Баку
Мой E-mail - Leylush@bk.ru
Если сможете посоветовать кого-то, кто разбирается хорошо в этом, всем буду благодарна. А то обычно все знающие в тени остаются.
  • Страница 2 из 2
1. baxmax1[27.Дек.2024]
2. Dsaadi5[27.Дек.2024]
3. nurzhan3331[27.Дек.2024]
4. lavnikov[27.Дек.2024]
5. akhmetov_na[27.Дек.2024]
6. Egor1104[27.Дек.2024]
7. Aleks23[26.Дек.2024]
8. aanubis99[26.Дек.2024]
9. Skyworker[26.Дек.2024]
10. stas_cool[26.Дек.2024]
