УЗ скейлер Cavitron ф.Dentsply
V_A_S_HДата: Вторник, 06.Мар.2018, 12:16 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 315
Инженер электромеханик
Оренбург
Портативный ультразвуковой аппарат для удаления зубного камня (скейлер) Cavitron с автономным резервуаром для воды компании Dentsply - Maillefer, Швейцария.
Подскажите, пожалуйста, должен ли постоянно работать пневмонасос на блоке воды или он включается при нажатии педали?
На данный момент имею постоянно работающую помпу она включается сразу после поворота основного выключателя.
Владелец утверждает, что она включалась только по нажатии педали.
Сообщение отредактировал V_A_S_H - Вторник, 06.Мар.2018, 12:17
МастерБакуДата: Вторник, 06.Мар.2018, 12:29 | Сообщение # 2
Он прав, вероятно пробит управляющий элемент.
V_A_S_HДата: Среда, 07.Мар.2018, 07:29 | Сообщение # 3
Оренбург
Что характерно, если от всех плат откинуть разъёмы, мотор всё равно качает ...
МастерБакуДата: Среда, 07.Мар.2018, 08:47 | Сообщение # 4
Вечный двигатель? shok
rozzi70Дата: Среда, 07.Мар.2018, 11:56 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 110
техник по ремонту
Посмотрите инструкцию пользователя, может найдете ответ на свой вопрос...
cavitronselectD.doc (241.0 Kb)
crazyalexДата: Понедельник, 20.Авг.2018, 00:24 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 32
техник по ремонту мед.оборудования
г.Нижний Новгород
V_A_S_H, здравствуйте!
Ну как у Вас с Cavitron'om, решили проблему?
Мне тоже на днях принесли такой же аппарат, с точно такой же неисправностью: мотор молотит постоянно.
DneprgannaДата: Вторник, 26.Май.2020, 04:50 | Сообщение # 7
Electrician-engineer
Dneprodzerzhinsk
V_A_S_H, привет.
Подскажи, пожалуйста, как решил проблему.
Yulana34Дата: Вторник, 26.Май.2020, 07:00 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 2573
Подозреваю, что данный девайс имеет переключатель "внешняя-автономная" подача воды. При включенной подаче из ёмкости, насос включается автоматически и отключается при срабатывании реле давления. Соответственно, если не отключается надо искать утечку, проверить реле давления, или насос не развивает необходимую мощность.
Если не прав, поправьте.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Вторник, 26.Май.2020, 07:12
МВРДата: Вторник, 26.Май.2020, 09:16 | Сообщение # 9
Логика: подача воды (насос работает) происходит только при нажатии педали. Неисправность в схеме (цепи) исполнения команды ...
Yulana34Дата: Вторник, 26.Май.2020, 16:00 | Сообщение # 10
Не логика
Подача воды осуществляется посредством включения электромагнитного клапана.
А давление в емкости поддерживается постоянное, при помощи реле давления.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Вторник, 26.Май.2020, 16:03
DneprgannaДата: Вторник, 26.Май.2020, 19:33 | Сообщение # 11
Dneprodzerzhinsk
А схему можно посмотреть? Кто-нибудь знает как можно её достать?
Yulana34Дата: Вторник, 26.Май.2020, 20:38 | Сообщение # 12
Только метод научного тыка
unknown unknown unknown unknown
goscha-belДата: Вторник, 26.Май.2020, 20:43 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 2299
А схему можно посмотреть? Кто-нибудь знает как можна её достать?
Вряд ли она есть у кого-нибудь, но там всё весьма примитивно, при вскрытии всё станет понятно, тем более для Electrician-engineer. blush
МВРДата: Вторник, 26.Май.2020, 22:59 | Сообщение # 14
Зачем тут предлагают "городить огород": - зачем реле давления-то, когда нет конструктивного элемента, который поддерживает (как у газов) давление несжимаемой среды (воды) - при открытии эл.клапана давление тут же падает, и далее его создаёт нагнетающий насос ... Поэтому проще, а главное, надёжней: нажал педаль включился нагнетающий насос, отпустил педаль - он выключился ... В чём "не логика"?
И для Yulana34 тоже:
Цитата Yulana34 ()
Подозреваю
Цитата МВР ()
неисправность в схеме (цепи) исполнения команды ...
DneprgannaДата: Вторник, 26.Май.2020, 23:06 | Сообщение # 15
Dneprodzerzhinsk
Сделала. Получилось.
Спасибо всем.
Расскажите о конструкции, а то тут были разные толкования ...
Yulana34Дата: Среда, 27.Май.2020, 17:10 | Сообщение # 16
МВР,
Прежде чем учить кого-то рекомендую поучиться самому.
Для "логичного огородника":
Плата управления помпой скалера с реле давления (это вот та прозрачная штука с трубочками)
Сообщение отредактировал Yulana34 - Четверг, 28.Май.2020, 06:48
Yulana34Дата: Среда, 27.Май.2020, 17:16 | Сообщение # 17
Dneprganna,
В этом варианте
Ещё используют перистальтический насос. Тогда соленоид не нужен.
МВРДата: Среда, 27.Май.2020, 17:49 | Сообщение # 18
Yulana34, прежде чем мне пенять и нарицать (учтите, я тоже могу, да и есть за что ...), лучше бы ответили на простой вопрос, который задан в с.14.
(я не просил тыкать в картинку, я просил технически объяснить для чего нужно реле давления для несжимаемой жидкости (воды - это приемлемо для газов, или когда жидкость находится под давлением сжатого газа и нужно подкачать газ, когда его заданное рабочее давление снижается из-за расхода этой жидкости ...) ... Для включения насоса, создающего давление в данной конструкции, достаточно ножной клавиши, а реле давления в этом случае просто излишне, при срабатывании запирающего эл. клапана (сигнал от ножной клавиши) давление тут же падает, на что реагирует реле давления, которое включает насос ... Процесс начинается с нажатия ножной клавиши ..., я надеюсь, что Вам этот процесс технически понятен ...)
Повторю из с.9: "Неисправность в схеме (цепи) исполнения команды ..."
Дополнение поста редактированием, чтобы сразу же за ним писать следующий (так называемый, "пост-хвост") ...
Прошу прощения у коллег, но начал читать тему с сообщения 8:
Цитата Yulana34 ()
Подозреваю, что данный девайс имеет переключатель "внешняя-автономная" подача воды. При включенной подаче из ёмкости, насос (без определения какой - водяной, а речь о воде, или воздушный, т.е. пневмопомпа, характеристика ёмкости) включается автоматически и отключается при срабатывании реле давления. Соответственно, если не отключается надо искать утечку, проверить реле давления (чего?), или насос (какой?) не развивает необходимую мощность.
В котором из-за технической неопределённости изложенного понималась, что вода из автономного резервуара аппарата, или из вне, в сопло подаётся с помощью водяного насоса ...
Прочитав после "обзывашек" некоторых тут первое сообщение, понял, что в аппарате имеется замкнутый резервуар, в который заливается определённый начальный объём воды, а её рабочее давление, поддерживается за счёт газовой (воздушной) подушки, давление в которой создаётся пневмопомпой. А далее так, как я уже описал несколько выше в этом посте ... Т.е. в таком случае получаются две системы: создания и поддержания рабочего давления в воздушной подушке и подачи воды под рабочим давлением на наконечник.
Но всё равно, проще было бы поставить водяной насос ...
Некоторым надо следить за смысловым изложением своих технических высказываний, с тем, чтобы изначально (с.8) не вводить в заблуждение ... А если уж разъяснять, то по сути конструкции, с использованием однозначной терминологии!
Неинженерная неопределённость высказываний позволяет двоякость представления и суждения! ...
Как последний пример вопиющей неопределённости в свете пояснения в с.19 см. в с.17 ...
Практика показывает: не всегда "краткость - сестра таланта" и ясность мысли, что особенно видно в долговременном, до нудности, размусоливании в темах вместо того, чтобы сразу же объяснить всё, что связано с вопросом участника.
Yulana34Дата: Среда, 27.Май.2020, 18:08 | Сообщение # 19
Для того, чтобы струя была всё время одинаковой, а не как у больного мочекаменной болезнью.
Так доходчиво?
Как это согласуется с: "Ещё используют перистальтический насос"? ...
Соответственно, если не отключается надо искать утечку, проверить реле давления, или насос не развивает необходимую мощность. Система работает полностью автономно и никак не связана с управлением аппарата.
Некоторым вместо того, чтобы писать умные выражения про "логику и огород" не мешало бы сначала внимательно прочитать всё, что было написано ранее и заодно ознакомиться в принципом работы аппарата. А потом язвить (язвить ли? С этим термином над определяться точно, а не ...). Если не имеете представления о предмете не давайте советы. Будете выглядеть умнее.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Среда, 27.Май.2020, 19:36
goscha-belДата: Среда, 27.Май.2020, 20:08 | Сообщение # 20
А можно подробнее? Ведь, Вы некорректно задали вопрос и из-за этого возникла дискуссия, от которой Вы уклонились. Ведь аппарат действительно имеет два варианта питания водой: автономный и с подключением к установке, а Вы не сказали какой у Вас. Кроме того, Форум существует для того, чтобы делиться опытом.
1. Термостат ТС-1/80 СПУ[dimareg (31.Дек.2024)]
2. Вода в рабочем воздух...[Yulana34 (30.Дек.2024)]
3. Томограф компьютерный...[evgen1234 (28.Дек.2024)]
4. Маммограф Giotto Imag...[medtech707 (27.Дек.2024)]
5. Аппарат лазерной тера...[Volodya (27.Дек.2024)]
6. Пневмоблок на три инс...[levscha (26.Дек.2024)]
7. Рециркулятор Safe Air...[viyaliy89 (26.Дек.2024)]
8. Анализатор иммуноферм...[DukeViper (26.Дек.2024)]
9. С-дуга BV Vectra ф.Ph...[azat1999MI (26.Дек.2024)]
1. Pavel-ch[01.Янв.2025]
2. dimareg[31.Дек.2024]
3. Promdiagnostika[31.Дек.2024]
4. CrazyLazyMan[30.Дек.2024]
5. Shop-1Hon[30.Дек.2024]
6. AirWalker[29.Дек.2024]
7. Wertetel2488888[29.Дек.2024]
8. RolandTinge[29.Дек.2024]
9. mim[28.Дек.2024]
10. Docmed[28.Дек.2024]
