Стомат установка Ergostar 90 S
monstr07Дата: Вторник, 10.Авг.2010, 14:55 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 54
Пермь
Мужики спасайте!
Нужна схема или добрый совет.
Установка на конуне работала без нажатия педали (достаёш инструмент и он включается, ложиш наместо выключается всё без нажатия педали). Сегодня прихожу и неработает ни один инструмент, хоть жми педаль хоть не жми.
Причом лампочки горят на столе врача вроде всё живое. посмотрел педаль а там похоже датчики холла стоят.
vpk911Дата: Вторник, 10.Авг.2010, 21:19 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 24
електрик
Черкассы
Схемка от 90 там в педали две кнопки.
Педаль с креслом общая? Управление двигателем резистором или кнопками + -?
По описанию режим контроля от 92 эргостара
Сообщение отредактировал vpk911 - Четверг, 12.Авг.2010, 23:42
FF2FДата: Среда, 11.Авг.2010, 06:32 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 427
Похоже датчик накрылся..Попробуй с продувки поставить
monstr07Дата: Среда, 11.Авг.2010, 10:46 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 54
Пермь
сегодня добрался до него с мультиметром, действительно датчик накрылся и потянул за собой плату управления.
нужна схема на плату, а ещё лудше подскажите где добыть запчасти на эту установку.
педаль с креслом разные, управление кнопками.
vpk911Дата: Четверг, 12.Авг.2010, 00:14 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 24
електрик
Черкассы
замени кнопкой в педали и реле в блоке
Сообщение отредактировал vpk911 - Четверг, 12.Авг.2010, 00:21
monstr07Дата: Пятница, 13.Авг.2010, 10:04 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 54
Пермь
Перепаял провод с одного датчика на другой, теперь инструмент работает.
врачи из прошлого века! им ненадо оказывается подачу воздуха и воды на инструмент, пока оставил так. надумают будем дальше работать.
Всем спасибо.
3nodДата: Пятница, 22.Мар.2013, 23:10 | Сообщение # 7
Всем привет, нужна схема платы управления микромоторами.
Сообщение отредактировал 3nod - Пятница, 22.Мар.2013, 23:14
TexnikimsДата: Пятница, 22.Мар.2013, 23:19 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 548
Сервисный Инженер
МО Люберцы
А зачем Вам? Что случилось?
goscha-belДата: Пятница, 22.Мар.2013, 23:26 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 2299
И установка тоже! biggrin
3nodДата: Суббота, 23.Мар.2013, 10:22 | Сообщение # 10
Не работает микромотор. Сам мотор исправен, питание на плату стола (+5;+32) подается, реле на платах управления микромоторами срабатывают, шнуры питания целы.
art-i-kДата: Суббота, 23.Мар.2013, 13:15 | Сообщение # 11
Так может у Вас- таки Эргостар 92 ??? Тогда его нужно перепрограммировать.
3nodДата: Суббота, 23.Мар.2013, 13:49 | Сообщение # 12
Таки 90.
art-i-kДата: Суббота, 23.Мар.2013, 17:26 | Сообщение # 13
Цитата (3nod)
Таки 90.
А как себя чувствует выходной транзистор (кажется там стоит 2N3055)???
3nodДата: Суббота, 23.Мар.2013, 17:45 | Сообщение # 14
KD503 исправен
3nodДата: Суббота, 23.Мар.2013, 17:56 | Сообщение # 15
1 и 4 нога разъема платы управления микромотором практически КЗ 5.4 Ом это нормально при отсутствии питания?
3nodДата: Суббота, 23.Мар.2013, 19:13 | Сообщение # 16
Все, нашел причину! В реле сплавились пластмассовые тяги прижимающие контакты. Теперь вопрос №2 где в Украине купить реле RP220 и RP210 24v ?
goscha-belДата: Суббота, 23.Мар.2013, 19:45 | Сообщение # 17
Так наверное же в магазинах радиодеталей. biggrin
biggrin
3nodДата: Суббота, 23.Мар.2013, 20:05 | Сообщение # 18
Перед тем как спросить, я порылся в интернетах и не нашел магазинов с такими реле.
МастерБакуДата: Суббота, 23.Мар.2013, 20:29 | Сообщение # 19
а что похожие по фейсу не проходят ? и чем вам этот не понравился ?
http://www.rcscomponents.kiev.ua/modules....&tid=47
МастерБакуДата: Суббота, 23.Мар.2013, 20:34 | Сообщение # 20
http://www.rcscomponents.kiev.ua/modules....cid=481 нам бы такой магазин !
art-i-kДата: Суббота, 23.Мар.2013, 20:42 | Сообщение # 21
Ты ещё попробуй полечиться по интернету или по нему же коронки закажи..... вдруг чего сростётся. Когда с женой ссоришься-тоже в Интернете ответы ищешь?
goscha-belДата: Суббота, 23.Мар.2013, 20:47 | Сообщение # 22
А фото этого реле можно?
МастерБакуДата: Суббота, 23.Мар.2013, 20:54 | Сообщение # 23
3nod, не обижайся на art-i-k, просто он , как и я , очень не любит когда Зубной Техник в установках ковыряется rofl
goscha-belДата: Суббота, 23.Мар.2013, 21:01 | Сообщение # 24
а не в зубах? biggrin
rofl
3nodДата: Суббота, 23.Мар.2013, 21:05 | Сообщение # 25
Очень часто нахожу нужные компоненты в интернет магазинах, уверен что не один я. Найти аналогичное реле не составляет труда, но хочется по возможности впаять такое же.
Вот реле
http://www.elida.cz/cze/elida/scripts/detailzbozi.aspx?Kod=0045600100
http://www.elida.cz/cze/elida/scripts/detailzbozi.aspx?Kod=0043800022
МастерБакуДата: Суббота, 23.Мар.2013, 21:47 | Сообщение # 26
а откуда у Зубной Техник -а СТОМАТ УСТАНОВКА ERGOSTAR 90 S ? и что вы с ней собираетесь делать ? извините за нескромный вопрос
blush
art-i-kДата: Суббота, 23.Мар.2013, 21:53 | Сообщение # 27
В очередной раз выражаю Вам,Коллега,огромный респект.
attacheДата: Суббота, 23.Мар.2013, 22:52 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 301
Донецк-Москва
Цитата (3nod)
впаять такое же
Вам шашечки или ехать?
Новое такое вряд-ли найдете.
Если-бы были интернет магазины коронок, то зубные техники вымерли-бы как мамонты.
Так что слесарю слесарево...
Были правда врачи которые умудрялись ставить корнки БУ rofl
3nodДата: Воскресенье, 24.Мар.2013, 10:49 | Сообщение # 29
Всем спасибо за дельные советы, вопрос решен.
МастерБакуДата: Воскресенье, 24.Мар.2013, 11:20 | Сообщение # 30
зубные техники очень нужные и полезные люди и вреда от них гораздо меньше чем от стоматологов , которые на них наживаются.
1. baxmax1[27.Дек.2024]
2. Dsaadi5[27.Дек.2024]
3. nurzhan3331[27.Дек.2024]
4. lavnikov[27.Дек.2024]
5. akhmetov_na[27.Дек.2024]
6. Egor1104[27.Дек.2024]
7. Aleks23[26.Дек.2024]
8. aanubis99[26.Дек.2024]
9. Skyworker[26.Дек.2024]
10. stas_cool[26.Дек.2024]
