Мужики спасайте! Нужна схема или добрый совет. Установка на конуне работала без нажатия педали (достаёш инструмент и он включается, ложиш наместо выключается всё без нажатия педали). Сегодня прихожу и неработает ни один инструмент, хоть жми педаль хоть не жми. Причом лампочки горят на столе врача вроде всё живое. посмотрел педаль а там похоже датчики холла стоят.
Схемка от 90 там в педали две кнопки. Педаль с креслом общая? Управление двигателем резистором или кнопками + -? По описанию режим контроля от 92 эргостара
сегодня добрался до него с мультиметром, действительно датчик накрылся и потянул за собой плату управления. нужна схема на плату, а ещё лудше подскажите где добыть запчасти на эту установку.
Перепаял провод с одного датчика на другой, теперь инструмент работает. врачи из прошлого века! им ненадо оказывается подачу воздуха и воды на инструмент, пока оставил так. надумают будем дальше работать. Всем спасибо.
Дата: Суббота, 23.Мар.2013, 10:22 | Сообщение # 10
Цитата (Texnikims)
А зачем Вам? Что случилось?
Не работает микромотор. Сам мотор исправен, питание на плату стола (+5;+32) подается, реле на платах управления микромоторами срабатывают, шнуры питания целы.
Дата: Суббота, 23.Мар.2013, 13:15 | Сообщение # 11
Так может у Вас- таки Эргостар 92 ??? Тогда его нужно перепрограммировать.
Дата: Суббота, 23.Мар.2013, 20:42 | Сообщение # 21
Цитата (3nod)
я порылся в интернетах и не нашел магазинов с такими реле.
Ты ещё попробуй полечиться по интернету или по нему же коронки закажи..... вдруг чего сростётся. Когда с женой ссоришься-тоже в Интернете ответы ищешь?
Дата: Суббота, 23.Мар.2013, 21:05 | Сообщение # 25
Очень часто нахожу нужные компоненты в интернет магазинах, уверен что не один я. Найти аналогичное реле не составляет труда, но хочется по возможности впаять такое же.
Вот реле http://www.elida.cz/cze/elida/scripts/detailzbozi.aspx?Kod=0045600100 http://www.elida.cz/cze/elida/scripts/detailzbozi.aspx?Kod=0043800022
Дата: Суббота, 23.Мар.2013, 22:52 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 301
Донецк-Москва
Цитата (3nod)
впаять такое же
Вам шашечки или ехать? Новое такое вряд-ли найдете. Если-бы были интернет магазины коронок, то зубные техники вымерли-бы как мамонты. Так что слесарю слесарево... Были правда врачи которые умудрялись ставить корнки БУ
