Наконечник для имплантологии
GoPro27Дата: Среда, 14.Мар.2018, 23:24 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 55
врач
пгт Балта
Помогите,пожалуйста, выбрать наконечник для имплантологии! Какие фирмы сейчас делают цена-качество? Видел и W&H за 1600 долл и Nouvag за 730 долл и корейский како-то за 300 долл....
МастерБакуДата: Среда, 14.Мар.2018, 23:43 | Сообщение # 2
там разные по типу наконечники используются какой тип именно вас интересует
GoPro27Дата: Четверг, 15.Мар.2018, 00:13 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 55
врач
пгт Балта
разные по типу
какие типы бывают: вы имеете ввиду кнопочные..... 20:1 и так далее ?
МастерБакуДата: Четверг, 15.Мар.2018, 09:10 | Сообщение # 4
нет ,- угловые , прямые , с различным передаточным числом , специальные , вам какой ?
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 15.Мар.2018, 09:11
GoPro27Дата: Четверг, 15.Мар.2018, 09:44 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 55
врач
пгт Балта
угловой, передаточное число 20:1
МастерБакуДата: Четверг, 15.Мар.2018, 09:54 | Сообщение # 6
хирургический наконечник должен частично разбираться руками для чистки.
art-i-kДата: Четверг, 15.Мар.2018, 10:20 | Сообщение # 7
Австрияки явно загоняются, да и цена там в долларах быть не может.
Вы же понимаете, что за эти деньги ничего хорошего не бывает unknown
Я не настолько богат, чтобы покупать всякую фигню.
Я бы брал или Бин Айр (которые они рекомендуют к Сиропро и йСиропро). или НСК. У нас и с их сервисом и с комплектующими на них все достаточно солидно и налажено. Это будут нормальные инвестиции в бизнес.
К Вам два вопроса: - с каким "физиком" собираетесь его использовать; - нужна ли подсветка.
miha01Дата: Четверг, 15.Мар.2018, 15:04 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 342
ярославль
Несмотря на то что Австрияки действительно загоняются, считаю что их наконечники лучшие. WS-75. Ну или NSK. Конечно нужно ориентироваться на местный сервис.
GoPro27Дата: Четверг, 15.Мар.2018, 21:42 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 55
врач
пгт Балта
про физик пока не решил- мониторю продукты, считаю вложусь ли в бюджет. Т.к. только планирую начинать,то еще и параллельно опрашиваю пациентов как они на это посмотрят. Т.е. поедут в Одессу ставить или на месте....
Наверно свет в наконечнике пока не будет. Лимит-с средств.
Нск продает у нас УкрМед вроде ? Как-то у меня подпорчена репутация нск из-за китайских наконечников.Но может это у меня тараканы в голове? :)
У укрмеда видел NSK SGM -ER20l 565 долл. Что можете сказать про эту модель? На сайте премьер-дентала Nouvag 700 с копейками лежит. Как он?
( насчет w&h просто цену в доллары перевел. На сайте мастердента они в гривнах)
GoPro27Дата: Четверг, 15.Мар.2018, 21:44 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 55
врач
пгт Балта
а Saeshin (Korea) 20:1 сильно плох? Цена в 300 долл ооочень манит...
МастерБакуДата: Четверг, 15.Мар.2018, 22:03 | Сообщение # 11
думаю стоимость кратно отбить успеет если не насиловать и ухаживать . и если не подделка .
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 15.Мар.2018, 22:26
ГайковертДата: Четверг, 15.Мар.2018, 22:08 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 137
Попробуйте для начала определиться, а Вы сами бы хотели, что бы вам делали дорогую операцию при помощи сомнительных приспособлений, г...а и ветоши?
Выбраный Вами девайс прошел сертификацию?
Если что пойдет не так при операции, кто будет нести ответственность?
В свой мерседес Вы заливаете дешевое масло и бодяжную горючку, и обслуживаете в гараже у соседа?
Похоже Вам нужно на форум biggrin экономных biggrin зубных врачей.
Р.С. почитайте, чем отличается от стоматолога.
Сообщение отредактировал Гайковерт - Четверг, 15.Мар.2018, 22:10
МастерБакуДата: Четверг, 15.Мар.2018, 22:24 | Сообщение # 13
Гайковерт, зачем вы его так далеко ? rofl
art-i-kДата: Пятница, 16.Мар.2018, 09:22 | Сообщение # 14
Они далеко не единственные.
Цитата GoPro27 ()
NSK SGM -ER20l
Вы задачу ставили с кнопочным зажимом, а там фиксатор.
А это все происки барыг и "сумочников": официал платит за регистрацию около 6 тыс. евро и совершенно законно их завозит и продает по рекомендованной производителем цене, а эти уроды приносят подделки под нос доктору да ещё как минимум раза в два дешевле под видом оригинальных (визуально их отличить даже специалисту бывает сложно). Дальше алгоритм
Цитата GoPro27 ()
тараканы в голове
озвучивать?
GoPro27Дата: Пятница, 16.Мар.2018, 14:45 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 55
врач
пгт Балта
art-i-k, да я видел ,что там фиксатор. Просто я так думаю,что с той частотой как я буду применять его может мне хватит и фиксатора. На турбине,где часто бор меняешь,кнопка незаменимая вещь. Или наконечник с фиксатором это не модно уже? Можете рекомендовать к покупке NSK SGM -ER20l и действительно за него стоит перплатить,чем взять saeshin корейский? (покупать сейчас Bien Air за цену от 29000-45000 грн я не готов. Да и не думаю,что некоторые товарищи рассейские ездят на мерседесах)
МастерБакуДата: Пятница, 16.Мар.2018, 15:06 | Сообщение # 16
а может 2 корейских лучше чем один японский(?) ?
bektyishДата: Пятница, 16.Мар.2018, 16:33 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 1870
На работе такой аппарат - SUNI MAX CE от Acteon , цена на него не высокая ( модель не новая , устаревшая ) - но по своему функционалу он лучше некоторых современных - мотор и скалер в одном корпусе - наш отработал более 10-ти лет и продолжает работать . Просто как вариант , новый добротный физиодиспенсер за недорого , и наконечники подороже . http://support-acteon-equipment.com/downloa....p?id=73
https://smc-dent.ru/actions....cheskiy судя по его цене стоит он как два швейцарских турбинных наконечника
Сообщение отредактировал bektyish - Пятница, 16.Мар.2018, 16:37
astraДата: Пятница, 16.Мар.2018, 16:56 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 364
"Переплачивать" конкретно за эту модель (SGM -ER20l) не стоит. Дело в том, что в его головке установлены подшипники скольжения (т.е. бронзовые вкладыши на схеме поз.5, второй верхний в головке) Пару раз плохо промоете наконечник после операции (промывать любой наконечник ОБЯЗАТЕЛЬНО! остатки крови работают как абразив) и приличный люфт бора вам обеспечен.
Сообщение отредактировал astra - Пятница, 16.Мар.2018, 17:16
GoPro27Дата: Пятница, 16.Мар.2018, 20:37 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 55
врач
пгт Балта
что мешает официалу продавать китай под видом оригинала? неужели это нереально?
МастерБакуДата: Пятница, 16.Мар.2018, 20:47 | Сообщение # 20
чтобы отбить деньги за лицензию и наварится прикрываясь регистрацией. обычная история.
art-i-kДата: Суббота, 17.Мар.2018, 10:57 | Сообщение # 21
Вполне.
Солидная фирма никогда на это не пойдет. И в Украине на моей памяти такого не было.
GoPro27Дата: Воскресенье, 25.Мар.2018, 08:32 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 55
врач
пгт Балта
Добрый день. Скажите пожалуйста, такое масло подойдет для смазки хирургического механического наконечника?
Масло Latus
МастерБакуДата: Воскресенье, 25.Мар.2018, 10:03 | Сообщение # 23
подойдёт , если смазывать правильно
GoPro27Дата: Воскресенье, 25.Мар.2018, 13:49 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 55
врач
пгт Балта
Вы имеете ввиду смазывать с разборкой наконечника?
МастерБакуДата: Воскресенье, 25.Мар.2018, 14:38 | Сообщение # 25
нет , после работы помыть щёткой под водой , разобрать , домыть . собрать , продуть , смазать через насадку сзади , продуть .
GoPro27Дата: Воскресенье, 25.Мар.2018, 14:43 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 55
врач
пгт Балта
спасибо!
МастерБакуДата: Воскресенье, 25.Мар.2018, 14:56 | Сообщение # 27
удобно иметь пистолет вода-воздух в зоне мойки инструмента . естественно над большим сеточным дуршлагом в маске и очках .
для спасибо кнопка есть
МастерБакуДата: Воскресенье, 25.Мар.2018, 14:58 | Сообщение # 28
и не маловажно использовать рекомендуемый скоростной режим и торк .
bektyishДата: Воскресенье, 25.Мар.2018, 15:00 | Сообщение # 29
GoPro27, про смазку наконечников тема есть http://www.medteh.info/forum/35-13174-1
1. butum[04.Янв.2025]
2. Charlestoolf[03.Янв.2025]
3. Alex_DV[03.Янв.2025]
4. larinnik[01.Янв.2025]
5. Pavel-ch[01.Янв.2025]
6. dimareg[31.Дек.2024]
8. CrazyLazyMan[30.Дек.2024]
9. Shop-1Hon[30.Дек.2024]
10. AirWalker[29.Дек.2024]
