Установка NEOMED Aria, возникли проблемы с поднятием спинки, вперед спинка не едет, если поменять фишки моторов местами то спинка едет вперед (на другие кнопки), но кресло не едет вверх (не работает таже кнопка, мотор исправен)
Проверил всё, менял клавиатуру, замыкал контакты пинцетом, прозвонил шлейфы от кнопок до платы с реле, поменял реле, и отключал на плате защиту от движения кресла с поднятым инструментом, отключал педаль, отключал кнопки на столике, все равно кресло "вперед" не едет.
Проблема плавающая, т.е после 2 часов проверок, когда я собрал все на свои места кнопка заработала. Доктор исправляет эту проблему поднимая инструмент и ставя назад, кнопка какое то время работает.
3 остальных кнопки все это время стабильно работают без проблем
А хамить то зачем?Для начала разберитесь каков принцип работы вверх/вниз, (вперёд/назад), а потом всё-таки проверьте реле.
я не вижу смысла в сообщениях от человека, который везде пишет никчемные вещи в чем смысл его сообщения? оно несет хоть какую то информативность? и так в каждой теме
в 1 сообщение написано "поменял реле", оба
Сообщение отредактировал PavelProst - Пятница, 23.Мар.2018, 16:15
Попробуй вскрыть оба реле, тогда увидишь включаються они или нет. На одно движение одна релюшка. Если вкючаються ищи коммутацию от 24в до движка, если нет то управление и блокировки.
