Neomed ARIA управление креслом
PavelProstДата: Четверг, 22.Мар.2018, 10:38 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 46
prost
Герой!
Уважаемые знатоки, вопрос задает ....
Установка NEOMED Aria, возникли проблемы с поднятием спинки, вперед спинка не едет, если поменять фишки моторов местами то спинка едет вперед (на другие кнопки), но кресло не едет вверх (не работает таже кнопка, мотор исправен)
Проверил всё, менял клавиатуру, замыкал контакты пинцетом, прозвонил шлейфы от кнопок до платы с реле, поменял реле, и отключал на плате защиту от движения кресла с поднятым инструментом, отключал педаль, отключал кнопки на столике, все равно кресло "вперед" не едет.
Проблема плавающая, т.е после 2 часов проверок, когда я собрал все на свои места кнопка заработала.
Доктор исправляет эту проблему поднимая инструмент и ставя назад, кнопка какое то время работает.
3 остальных кнопки все это время стабильно работают без проблем
ВНИМАНИЕ ВОПРОС: в чем же может быть проблема?
МастерБакуДата: Четверг, 22.Мар.2018, 14:44 | Сообщение # 2
Цитата PavelProst ()
платыа с реле
PavelProstДата: Четверг, 22.Мар.2018, 16:24 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 46
prost
Герой!
платыа с реле
все твои 10500 сообщения такие никчемные?
МастерБакуДата: Четверг, 22.Мар.2018, 16:50 | Сообщение # 4
да , для некоторых . bye2
для обращения на ты вы ещё дважды не доросли .
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 22.Мар.2018, 19:11
sasadoДата: Четверг, 22.Мар.2018, 17:09 | Сообщение # 5
Йошкар-Ола
Проверь реле спинка назад, через него проходит один из питающих проводов на двигатель спинки. При работе движка участвует два реле. Успехов!
bektyishДата: Четверг, 22.Мар.2018, 17:11 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 1870
тема уже не новая - http://www.medteh.info/forum/35-7796-1
goscha-belДата: Четверг, 22.Мар.2018, 18:22 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 2300
А хамить то зачем?Для начала разберитесь каков принцип работы вверх/вниз, (вперёд/назад), а потом всё-таки проверьте реле. yes
Сообщение отредактировал goscha-bel - Четверг, 22.Мар.2018, 18:26
PavelProstДата: Пятница, 23.Мар.2018, 16:12 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 46
prost
Герой!
я не вижу смысла в сообщениях от человека, который везде пишет никчемные вещи
в чем смысл его сообщения? оно несет хоть какую то информативность?
и так в каждой теме
в 1 сообщение написано "поменял реле", оба
Сообщение отредактировал PavelProst - Пятница, 23.Мар.2018, 16:15
sasadoДата: Пятница, 23.Мар.2018, 17:28 | Сообщение # 9
Йошкар-Ола
Попробуй вскрыть оба реле, тогда увидишь включаються они или нет. На одно движение одна релюшка. Если вкючаються ищи коммутацию от 24в до движка, если нет то управление и блокировки.
МастерБакуДата: Пятница, 23.Мар.2018, 19:15 | Сообщение # 10
плата с реле
- это ответ .
"поменял реле", оба
ireful вы думаете реле кнопкой включается ? rofl
я не вижу смысла
вернее вы не понимаете смысла , - это уже ваши особенности . unknown
1. Martin27ru[06.Янв.2025]
2. leshatton[05.Янв.2025]
3. Juicerywz[05.Янв.2025]
4. medteh29[04.Янв.2025]
5. Lizo444kaPo[04.Янв.2025]
6. Spica1967[04.Янв.2025]
7. butum[04.Янв.2025]
8. Charlestoolf[03.Янв.2025]
9. Alex_DV[03.Янв.2025]
10. larinnik[01.Янв.2025]
