Печь для обжига металлокерамики Ellipse 3
vev1974Дата: Понедельник, 26.Мар.2018, 20:53 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 312
Витебск
Уважаемые коллеги!!!
Имеется вот такая печь Ellipse 3, производство Франция, 2010 год. На данный момент есть две проблемы:
1. Перегорела спираль нагрева;
2. При вакуумировании, на дисплее не идет отображение вакуума, через некоторое время срабатывает ошибка. Пришел к выводу, что неисправен датчик вакуума на плате управления.
Суть вопроса в следующем. Печь на балансе госполиклиники, глав врач жм.т. Зубные Техники не в силах купить спираль оригинальную в сборе, по словам старшего цена порядка 500 евро. Может у кого есть опыт замены спирали( модель, марка) из чего то отечественного подходящего по параметрам? и где можно приобрести сам датчик вакуума или как проверить его работоспособность, так как заменил плату управления с другой печи, показания вакуума стали видать на дисплее и печь заработала. Сделал вывод в неисправности датчика. Любой помощи буду благодарен! yes
Учиться никогда не поздно!!
Yulana34Дата: Понедельник, 26.Мар.2018, 21:08 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 2572
vev1974,
Ставил на Програмат спираль от СпаркДон, полет нормальный. Главное, что бы мощность, мах температура нагрева и диаметр с длинной совпадали.
vev1974Дата: Понедельник, 26.Мар.2018, 21:12 | Сообщение # 3
Витебск
А как подбирали? Я думаю замерить сопротивление оригинальной спирали, толщину нихрома, и общую длину.
vev1974Дата: Понедельник, 26.Мар.2018, 21:25 | Сообщение # 4
Витебск
А где эти данные можно взять по моей спирали и подобрать аналог? Как думаете, вот по этой методике получится сделать спираль? http://grifon62.ru/mufelnaya-pech-svoimi-rukami
Сообщение отредактировал vev1974 - Понедельник, 26.Мар.2018, 21:47
sasadoДата: Вторник, 27.Мар.2018, 17:12 | Сообщение # 5
Йошкар-Ола
Пару раз перематывал спираль. Какая печь не помню, но спираль была в стекляной спирали. По старой замерял толщину и длину, длина с запасом. накручивал на трубку виток к витку, растягивал, ставил, проверял на калибрах. Если температура мала, то укорачивал спираль. Перебор по длине делал 0,5м. Все работает. Вот такая история.
Yulana34Дата: Вторник, 27.Мар.2018, 18:33 | Сообщение # 6
Мощность указана на бирке печи, управление не так много потребляет, диаметр спирали и толщина проволоки известны. Только марку нихрома необходимо подбирать под температуру не то расплавиться не успев выйти на режим. На всех печках как правило параметры очень близки.
vev1974Дата: Вторник, 27.Мар.2018, 19:42 | Сообщение # 7
Витебск
Вечер добрый! Сегодня снял параметры спирали:
1. Сопротивление 40 Ом, что соответствует бирки 1200Вт;
2. Толщина проволоки 0,8 мм;
3. Диаметр витка - 6.5 мм.
P.S. Читал на форумах, где ребята сами печи делают, так используют проволоку суперфехраль GS SY или его аналог Х23Ю5Т (Россия), вроде как как раз для высоких температур. И здесь по моему такая же используется так как сегодня проверил, а она магнитится, а нихром не магнитится.
Вы какую брали проволоку?
Сообщение отредактировал vev1974 - Вторник, 27.Мар.2018, 19:43
sasadoДата: Вторник, 27.Мар.2018, 20:04 | Сообщение # 8
Йошкар-Ола
Я брал нихром для муфельных печей, марку не помню. Это лет 5 назад было.
vev1974Дата: Среда, 28.Мар.2018, 15:04 | Сообщение # 9
Витебск
Поясните пожалуйста этот момент! unknown
sasadoДата: Среда, 28.Мар.2018, 16:05 | Сообщение # 10
Йошкар-Ола
Примерно так. При нихроме 0,8 и мощности 1200вт, по калькулятору нужно 18,33м проволки. Берешь 19м замеряешь сопротивление, примерно должно совпасть с оригиналом. Мотаешь, если есть возможность, проверяешь на яркость свечения спирали. Ставишь спираль в печь, включаешь, на подставку серебряный калибр, задаешь 960 градусов и вперед. Метод калибровкки д/б в паспорте или спроси у техника. Если разница не большая корректируешь параметрами, если большая изменяешь длинну спирали. Для проверки длинны я растягивал
старую и замерял.
vev1974Дата: Суббота, 12.Дек.2020, 00:12 | Сообщение # 11
Витебск
Всем привет! Подскажите, кто менял таковые кнопки в плате управления? На что меняли оригинал, может аналоги есть? Спасибо! unknown
1. sharaevanton[23.Ноя.2024]
2. B10MED[23.Ноя.2024]
3. LaGG[22.Ноя.2024]
6. Biotin[22.Ноя.2024]
7. Pomogaeva[22.Ноя.2024]
8. Jekadiver[22.Ноя.2024]
9. Vanekkk[22.Ноя.2024]
10. Medprofi770[22.Ноя.2024]
