Дата: Понедельник, 26.Мар.2018, 20:53 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 312
Витебск
Уважаемые коллеги!!! Имеется вот такая печь Ellipse 3, производство Франция, 2010 год. На данный момент есть две проблемы: 1. Перегорела спираль нагрева; 2. При вакуумировании, на дисплее не идет отображение вакуума, через некоторое время срабатывает ошибка. Пришел к выводу, что неисправен датчик вакуума на плате управления. Суть вопроса в следующем. Печь на балансе госполиклиники, глав врач жм.т. Зубные Техники не в силах купить спираль оригинальную в сборе, по словам старшего цена порядка 500 евро. Может у кого есть опыт замены спирали( модель, марка) из чего то отечественного подходящего по параметрам? и где можно приобрести сам датчик вакуума или как проверить его работоспособность, так как заменил плату управления с другой печи, показания вакуума стали видать на дисплее и печь заработала. Сделал вывод в неисправности датчика. Любой помощи буду благодарен! Учиться никогда не поздно!!
Дата: Понедельник, 26.Мар.2018, 21:25 | Сообщение # 4
Витебск
ЦитатаYulana34 ()
Главное, что бы мощность, мах температура нагрева и диаметр с длинной совпадали
А где эти данные можно взять по моей спирали и подобрать аналог? Как думаете, вот по этой методике получится сделать спираль? http://grifon62.ru/mufelnaya-pech-svoimi-rukami Учиться никогда не поздно!!
Сообщение отредактировал vev1974 - Понедельник, 26.Мар.2018, 21:47
Пару раз перематывал спираль. Какая печь не помню, но спираль была в стекляной спирали. По старой замерял толщину и длину, длина с запасом. накручивал на трубку виток к витку, растягивал, ставил, проверял на калибрах. Если температура мала, то укорачивал спираль. Перебор по длине делал 0,5м. Все работает. Вот такая история.
Мощность указана на бирке печи, управление не так много потребляет, диаметр спирали и толщина проволоки известны. Только марку нихрома необходимо подбирать под температуру не то расплавиться не успев выйти на режим. На всех печках как правило параметры очень близки.
Вечер добрый! Сегодня снял параметры спирали: 1. Сопротивление 40 Ом, что соответствует бирки 1200Вт; 2. Толщина проволоки 0,8 мм; 3. Диаметр витка - 6.5 мм. P.S. Читал на форумах, где ребята сами печи делают, так используют проволоку суперфехраль GS SY или его аналог Х23Ю5Т (Россия), вроде как как раз для высоких температур. И здесь по моему такая же используется так как сегодня проверил, а она магнитится, а нихром не магнитится.
Вы какую брали проволоку? Учиться никогда не поздно!!
Сообщение отредактировал vev1974 - Вторник, 27.Мар.2018, 19:43
Примерно так. При нихроме 0,8 и мощности 1200вт, по калькулятору нужно 18,33м проволки. Берешь 19м замеряешь сопротивление, примерно должно совпасть с оригиналом. Мотаешь, если есть возможность, проверяешь на яркость свечения спирали. Ставишь спираль в печь, включаешь, на подставку серебряный калибр, задаешь 960 градусов и вперед. Метод калибровкки д/б в паспорте или спроси у техника. Если разница не большая корректируешь параметрами, если большая изменяешь длинну спирали. Для проверки длинны я растягивал старую и замерял.
