Сгорело 2 блока фиброоптики
762ripДата: Понедельник, 26.Мар.2018, 22:11 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 22
Врач
Уважаемые подскажите , сгорели два блока . Один год проработал год другой 4 месяца.
На блоках написано 12-24 v, на установке Китай Меркурий 24 v.
На обеих сгорела индуктивность. Купил бпф 01 он зараза без пневмо реле . Стоит его ставить или сгорит также?
762ripДата: Понедельник, 26.Мар.2018, 22:15 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 22
Врач
Который год работал инженер ставил )
Который сам 4 месяца )
МастерБакуДата: Понедельник, 26.Мар.2018, 23:09 | Сообщение # 3
то что должно сгореть - сгорит
ХодокДата: Вторник, 27.Мар.2018, 14:02 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 138
техник по ремонту м.т.
Оренбург
с ваших слов непонятно индуктивность по входу, по выходу?. если по входу то оно выполнило роль предохранителя. ищи помехи по переменке оно прет с транса напрямую . через предохранитель который оказался мощней чем твоя индуктивность.
196819698830292611
МастерБакуДата: Вторник, 27.Мар.2018, 14:14 | Сообщение # 5
эти блоки не имеют защиты от кз
ХодокДата: Вторник, 27.Мар.2018, 14:27 | Сообщение # 6
Оренбург
Защитный предохранитель стоит на 24 V в напольном блоке я его имел ввиду , при токе диода в мА, можно провода на диод скрутить ничего не сгорит. видимо крякает драйвер лед.
196819698830292611
762ripДата: Вторник, 27.Мар.2018, 21:58 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 22
Врач
Сгорела катушка . Могли сгореть от того что на шланге работали 4 канальным наконечником с генератором света? Два дня в неделю?
МастерБакуДата: Вторник, 27.Мар.2018, 22:05 | Сообщение # 8
нет , конечно .
762ripДата: Вторник, 27.Мар.2018, 22:23 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 22
Врач
Сигнал идёт на контакты . Шланг 6 пиновый. На м4 мож вода туда попадает . Вот и коротнуло.
МастерБакуДата: Вторник, 27.Мар.2018, 22:33 | Сообщение # 10
фантазии , шланг ,конечно , тоже китайский , дешёвый ?
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 27.Мар.2018, 22:53
Yulana34Дата: Среда, 28.Мар.2018, 07:15 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 2574
762rip
А вы один на установке работаете? Это очень важно.
Некоторые доки, а так же медсестры умудряются наконечник в рукав впихивать наоборот.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Среда, 28.Мар.2018, 07:17
ХодокДата: Среда, 28.Мар.2018, 08:33 | Сообщение # 12
Оренбург
У врача в рукаве было к.з. в рукаве ,причем он сказал что уже с месяц то работает то нет, я ему поставил другой китайский, этот проработал год, может больше купил их на выставке в Москве 3шт. то есть он блок мучал месяц и ему хоть бы что. установка Меркурий. блок с завода.
двух канальный а задействован один.
196819698830292611
Сообщение отредактировал Ходок - Среда, 28.Мар.2018, 08:36
МастерБакуДата: Среда, 28.Мар.2018, 08:41 | Сообщение # 13
такая же ситуация , но блок сгорел . было именно замыкание
ХодокДата: Среда, 28.Мар.2018, 09:17 | Сообщение # 14
Оренбург
Вполне может быть, если нет ограничения по току или он по каким то причинам не работал. тогда вообще непонятна ценно образование за это блоки. схема техника этих блоков позволяет производителям осуществлять полет фантазий.
196819698830292611
762ripДата: Пятница, 30.Мар.2018, 09:44 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 22
Врач
Как бпф 01 подключить . Он просто блок без пневмовыключателя . Горит постоянно . Можно со сгоревшего китайского поставить?
762ripДата: Пятница, 30.Мар.2018, 09:50 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 22
Врач
Шланги на Меркурии с 2014 года . Качество нормальное.
medtech_krskДата: Пятница, 30.Мар.2018, 12:28 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 291
Фото вашего прибора выложите, а то по кофейной гуще придется гадать. Возможно, с блоком какая то инструкция шла или на самом блоке какие опознавательные знаки есть?!
medtech_krskДата: Пятница, 30.Мар.2018, 12:29 | Сообщение # 18
есть мнение что шланги надо раз в год менять.
МастерБакуДата: Пятница, 30.Мар.2018, 20:10 | Сообщение # 19
это про шланги аспирации.
levschaДата: Пятница, 30.Мар.2018, 20:48 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 1440
Сочи(Адлер)
Цитата Ходок ()
или ремонтировать (перепаивать),изолировать . то там отваливается пайка вместе с куском контактной площадки под корень пластика, через раз
Китайские шланги ремонтопригодны,на форуме уже это где то опасано,но китаезы усложняют задачу,начали выпускать шланги накернивая их в 3 местах,как на сироне,вот только пришел такой причем "рубашка"вылезла сразу ireful
МастерБакуДата: Пятница, 30.Мар.2018, 21:17 | Сообщение # 21
shok я таких ещё не видел . но и тут есть выход . высверливается метал в углублении.
medtech_krskДата: Суббота, 31.Мар.2018, 04:49 | Сообщение # 22
а про шланги под инструменты нет требований по замене через какой то промежуток времени?
ХодокДата: Суббота, 31.Мар.2018, 07:44 | Сообщение # 23
Оренбург
это китаец с фиброй сделан лучше чем комплектный с ДП5. Втулки контактные точеные с разрезом по подобию цанги, уж точно не отломятся, других под рукой нет сфотографировать. По поводу рукавов мне информации по регламентной замене не попадалась.
196819698830292611
goscha-belДата: Суббота, 31.Мар.2018, 09:50 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 2300
Это тебе просто такие раньше не попадались. Я лично такие уже неоднократно ремонтировал
Сообщение отредактировал goscha-bel - Суббота, 31.Мар.2018, 09:53
МастерБакуДата: Суббота, 31.Мар.2018, 12:46 | Сообщение # 25
зато провода и шланги там дерьмо , и года не тянут
ХодокДата: Суббота, 31.Мар.2018, 14:58 | Сообщение # 26
Оренбург
пневмовыключатель в разрыв питания блока.
196819698830292611
goscha-belДата: Суббота, 31.Мар.2018, 18:54 | Сообщение # 27
Если это воронежский, то он имеет три 2-х контактных клеммника: 24В; Выход и контакты для пневмовыключателя. Проверьте внимательно, чтобы не было "соплей" и самодельных перемычек. Если не найдёте, то
только я бы сказал: цепи питания 24В
mutaborДата: Суббота, 31.Мар.2018, 20:39 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 204
Цитата goscha-bel ()
в кабинете хирургии открытая бак.лампа пластик начал трескаться
открытый кварц прошлый век
портит все... ireful
ХодокДата: Суббота, 31.Мар.2018, 21:17 | Сообщение # 29
Оренбург
это цветочки , приглашают *посмотреть* установку и автоклав *щиплется* .кабинет рабочий со всеми разрешениями и документами-три кабинета не в одной розетке нет земли, щиток под пломбами. весит дентальный спрашиваю снимки коренных зубов хорошие ,не очень в другом отделении лучше . Вопрос? как такое может быть.(после подачи заявления в энергосбыт, вскрыл щиток а там вся розеточная группа -провод заземления в воздухе)вот где жесть.(все устранено и сделано) управляющий сказал я не знал никто не говорил. вопрос кто подключал ,вешал, утанавливал тоже не знал .вот так.
196819698830292611
levschaДата: Суббота, 31.Мар.2018, 21:21 | Сообщение # 30
Сочи(Адлер)
шланги то тянут,а вот провода через пару месяцев отваливаются,тогда,по моему,по твоему совету ставлю мгтф и good ,я еще,чтоб сильно не перегревать,в трубках контактов шланга делаю диском надрезы
Сообщение отредактировал levscha - Суббота, 31.Мар.2018, 21:43
ХодокДата: Суббота, 31.Мар.2018, 21:42 | Сообщение # 31
Оренбург
ниже разъема сантиметра на три под наружной трубкой стягиваю изолентой с не большим натягом трубки а к ним провода предварительно подав немного их вверх на разъем иначе при изгибе их будет тянуть. большой статистики нет но где сделал пока не переделывал.(главное сначала трубки а к ним провода)
196819698830292611
МастерБакуДата: Суббота, 31.Мар.2018, 22:25 | Сообщение # 32
Ходок, как может влиять наличие заземления на качество съёмки ?
МастерБакуДата: Суббота, 31.Мар.2018, 22:27 | Сообщение # 33
спил - +1
шланги сыпятся, в соответствии с ценой
ХодокДата: Воскресенье, 01.Апр.2018, 07:15 | Сообщение # 34
Оренбург
МастерБаку
сначало из практики,некоторые дентальные выдают ошибку при отсутствии заземления на вилке и отказываются работать, те у которых в кнопке показывает дозу пациэнта. другой сннимает без ошибок но коренные не идут, спрашиваю как давно они с неделю,что делали -ничего, автоклав поставили, электрик розетку сделал. полез в щит(счетчик в отдельном бумбоксе запломбирован) дом сталинка отдельный ввод провода в коробах. *дергаю* за провода планка защитного заземления болтается на общем проводнике без болтика ,держится за счет перекоса на основном одножильном проводе на 4 кв. после протяжки и установки болтика с пустого места все снимки *пошли*.это только часть. Где то читал,что некоторые аппараты ограничивают высокое при отсутствии заземления,склонен предпологать что это так и есть. Это касется и того аппарата что я приводил в примере выше. Это мое мнение ,могу если очень надо, привести названия этих дентальных.
196819698830292611
Yulana34Дата: Воскресенье, 01.Апр.2018, 08:08 | Сообщение # 35
Насколько я понял у вас все за бабло делается? Каждый год положено проверять в каждой розетке на каждом аппарате заземление. У нас ни за какие деньги без проверки акт не подпишут. Это же тюрьма.
shok shok shok
bektyishДата: Воскресенье, 01.Апр.2018, 10:22 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 1870
Yulana34, всё зависит от руководства , как в Кемерово , а потом техника по ОПС "закрывают" - хотя у него по наряду был вызов на первый этаж , а пожар был на четвёртом . Как на любом производстве - чем больше сэкономили , тем больше премии для руководства .
ХодокДата: Воскресенье, 01.Апр.2018, 19:59 | Сообщение # 37
Оренбург
Спросите ради интереса в частной стоматологической клинике журнал по первой группе электробезопасности. 99 процентов что нет.
пишу то счем столкнулся, как было видимо документально все было тип топ.
196819698830292611
Yulana34Дата: Воскресенье, 01.Апр.2018, 20:57 | Сообщение # 38
За это спорить не буду, а вот параметры рентгена и земля, с этим у нас жестко.
art-i-kДата: Воскресенье, 01.Апр.2018, 21:17 | Сообщение # 39
Цитата Ходок ()
клиника ВиП
Цитата Ходок ()
уст.примьер
Цитата Ходок ()
автоклав *щиплется*
Для меня этого уже достаточно для осознания ВИП по-ориенбуржски....
Yulana34Дата: Воскресенье, 01.Апр.2018, 21:56 | Сообщение # 40
А у вас не так? А поверхностную обработку по другому как провести?
1. Martin27ru[06.Янв.2025]
2. leshatton[05.Янв.2025]
3. Juicerywz[05.Янв.2025]
4. medteh29[04.Янв.2025]
5. Lizo444kaPo[04.Янв.2025]
6. Spica1967[04.Янв.2025]
7. butum[04.Янв.2025]
8. Charlestoolf[03.Янв.2025]
9. Alex_DV[03.Янв.2025]
10. larinnik[01.Янв.2025]
