Водо-воздушный пистолет (пустер) от Dabi Atlante
igor1502Дата: Вторник, 17.Апр.2018, 11:57 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 45
инженер по ремонту
Омск
Доброго времени суток.
Заедает одна из кнопок пустера. Вымачивал сутки в керосине - не помогло.
Если он разбирается, то как?
Если мой совет помог, жми "спасибо"
Если нет -- строго не суди
Будь здоров и Счастья тебе
Сообщение отредактировал igor1502 - Среда, 18.Апр.2018, 07:49
sasadoДата: Вторник, 17.Апр.2018, 12:38 | Сообщение # 2
Йошкар-Ола
На первом фото сбоку видно отверстие, там штырек. Нажми на кнопки, выдави штырек шилом, вытащи кнопки, пружины. Прочисти ватной палочкой со спиртом.Растяни пружины, разбери кнопочные катриджи. Прочисти все части салфеткой. Смажь резинку на оси кнопки силиконовой смазкой. И cборка в обратном порядке. Успехов!
МастерБакуДата: Вторник, 17.Апр.2018, 12:40 | Сообщение # 3
инженер по ремонту (?), форум читать пробовали ? недавно об этом писали
МастерБакуДата: Вторник, 17.Апр.2018, 15:09 | Сообщение # 4
а доктор что целые сутки скулил под дверью ? теперь придётся и всю резину менять , или пистолет biggrin
bektyishДата: Вторник, 17.Апр.2018, 15:37 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 1870
Dabi Atlante (Бразилия) - как сказал один медтехник - " Тот же Китай, только с другого полушария " . В худшем случае , ставь китайский пустер , ему цена 1000-1500 рублей .
bektyishДата: Вторник, 17.Апр.2018, 15:40 | Сообщение # 6
igor1502, сравни свой бразильский и китайский http://fed-stom.ru/index.php?route=product/product&product_id=445
МастерБакуДата: Вторник, 17.Апр.2018, 20:19 | Сообщение # 7
бразильский хуже чем хороший китайский .
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 17.Апр.2018, 20:22
igor1502Дата: Среда, 18.Апр.2018, 07:49 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 45
инженер по ремонту
Омск
Всех и особенно sasado благодарю за помощь. Всё получилось.
Больница большая, государственная. Раньше ремонтом или обслуживанием стом. оборудования никогда не занимался. Когда проводили последний раз чистку или какое-либо обслуживание этой установки - не знаю. Та кнопка, которая заедала, оказалась сильно загрязнена. Почистил, но сколько проработает - не известно, так как одно из уплотнений картриджа изношено (слева на фото).
Сообщение отредактировал igor1502 - Среда, 18.Апр.2018, 07:50
МастерБакуДата: Среда, 18.Апр.2018, 08:09 | Сообщение # 9
а поменять с воды на воздух ? ещё столько же проработает . biggrin
KentДата: Суббота, 21.Апр.2018, 01:53 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 103
Невиномысск
можно еще Oseal - ом от хаски промазать резину - только тонким слоем и со всех сторон - она сверхводостойкая - ну и Kosher Approved biggrin - в идеале на ночь оставить после промазки без воздействий - ну это если доку не к спеху - в идеале такую процедуру надо проводить со всеми новыми внутренними эластомерными элементами перед установкой - но это исключительно ИМХО ... прошу не пинать - ставил опыты ))
Сообщение отредактировал Kent - Суббота, 21.Апр.2018, 01:56
Константин1969Дата: Вторник, 08.Май.2018, 21:13 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 248
Инженер-приборостроитель
Сергиев-Посад
Сейчас китай стал делать пустеры с намертво впресованным штифтом. Работает пару месяцев а потом белый пушной зверёк. Пробовал выбивать штифт выколоткой. Ога!... Стал покупать корейские, по 3500р. Ибо стыдно перед врачами.
Сообщение отредактировал Константин1969 - Вторник, 08.Май.2018, 21:13
farmedДата: Четверг, 10.Май.2018, 10:35 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 51
Чита
Можно пример тех и тех пустеров? Очень интересно бы посмотреть yes
bektyishДата: Четверг, 10.Май.2018, 19:11 | Сообщение # 13
интересное предложение на китайские пустеры http://dentalpart.ru/compone....uh_voda
если всё как на сайте , то легче старые ремонтировать
farmedДата: Пятница, 11.Май.2018, 03:06 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 51
Чита
Пробовали заказывать китайские колечки к китайским пистолетам. Не подошло. Нужно подбирать всё-таки.
Из личного опыта: китайский пистолет живет от года минимум. Потому не проблема раз в полтора-два года просто менять на новый, благо цена позволяет.
МастерБакуДата: Пятница, 11.Май.2018, 07:54 | Сообщение # 15
потом меняем местами кнопки - ещё год . но это там где разбирается
farmedДата: Пятница, 11.Май.2018, 08:22 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 51
Чита
Это да, можно, если с собой нет нового. Но это как временная мера. Проще сразу поменять на новый, чтоб два раза не ездить.
На практике в 99% случаев протекает кнопка воды. Переставленная она начинает слегка шипеть, что напрягает врачей, да и утечки воздуха ни к чему.
Сообщение отредактировал farmed - Пятница, 11.Май.2018, 08:24
МастерБакуДата: Пятница, 11.Май.2018, 13:11 | Сообщение # 17
Цитата farmed ()
как временная мера
nea
farmedДата: Понедельник, 14.Май.2018, 03:36 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 51
Чита
Ну значит нам с вами разные пистолеты попадаются)
После замены кнопок (местами) наши китайческие пистолеты живут 2-4 недели. Потому и меняем сразу. Пистолет за 1000-1500 на полтора-два года для клиники недорого, я считаю. Он себя отбивает однозначно yes
goscha-belДата: Понедельник, 14.Май.2018, 17:53 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 2299
Только при нажатии! В противном случае уберите мусор с запирающего резинового колечка. А ещё нужно иметь запасные кнопки, (http://fed-stom.ru/index.php?route=product/category&path=63_93&page=3). Или сбегайте в Китай, это же рядом. biggrin
levschaДата: Понедельник, 14.Май.2018, 19:24 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 1440
Сочи(Адлер)
а можно адресок в студию? mail1
МастерБакуДата: Понедельник, 14.Май.2018, 19:56 | Сообщение # 21
имхо это просто хороший китай. типа этого
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 14.Май.2018, 20:01
levschaДата: Понедельник, 14.Май.2018, 21:31 | Сообщение # 22
Сочи(Адлер)
Чем интересно хороший китаец отличается от нехорошего,качеством сальников и пружины?
МастерБакуДата: Понедельник, 14.Май.2018, 23:00 | Сообщение # 23
и ещё металлом и обработкой
farmedДата: Вторник, 15.Май.2018, 03:04 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 51
Чита
У нас плохой китай с фэдстома)
Врать не буду, но по моему были случаи, когда и не только при нажатии. Само собой чистили всё полностью (кнопки с разборкой - со снятием стопорных колец, резинок и пр. и посадочное отверстие в корпусе).
Пробовали заказывать на фэдстоме резинки - не подошли.
Не видел, что у них появились в продаже кнопки в сборе (раньше были только колечки) good
goscha-belДата: Вторник, 15.Май.2018, 19:31 | Сообщение # 25
Ну да, когда внутренности кнопки хромированные, то она "живёт" ГОРАЗДО больше! yes
МастерБакуДата: Вторник, 15.Май.2018, 23:42 | Сообщение # 26
это , например , - дерьмо.
farmedДата: Среда, 16.Май.2018, 03:21 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 51
Чита
Пробовали конкретно эти?
http://fed-stom.ru/index.p....5%D1%82 вот эти пистолеты живут год-полтора, потом под замену. За свои деньги - неплохо, я считаю.
Брать две кнопки по 250 руб при стоимости нового пистолета 750 руб...ну не знаю даже...
TehnosДата: Понедельник, 28.Окт.2019, 11:12 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 38
Ремонт всего
Волгодонск
И всё же, какой угловой пистолет посоветуете брать?
В Фэдстоме брать не хочу, уже несколько штук выкинул (хватает на 2 месяца).
bektyishДата: Понедельник, 28.Окт.2019, 19:13 | Сообщение # 29
Tehnos, да хоть где , лишь бы подходил по месту и был удобен врачу . Другое дело оговаривать гарантии , минимум полгода . И ещё обрати внимание на воду в бутылках , нередко ленивые медсёстры не меняют там воду ( не обращают внимание даже на зелень в бутылках ) или могут воспользоваться водопроводной водой вместо дистиллированной ( в ней много солей ) .
goscha-belДата: Понедельник, 28.Окт.2019, 20:43 | Сообщение # 30
100% согласен! А насчёт медперсонала на все 200. yes
Сообщение отредактировал goscha-bel - Понедельник, 28.Окт.2019, 20:44
Ars87Дата: Четверг, 26.Мар.2020, 00:51 | Сообщение # 31
Элиста
Подскажите пжл почему,куда заворачивается бутылка с водой от Пустера дует воздух??
МастерБакуДата: Четверг, 26.Мар.2020, 07:39 | Сообщение # 32
Ars87, потому что так надо , ... ! ireful mad
Ars87Дата: Четверг, 26.Мар.2020, 08:44 | Сообщение # 33
Элиста
До этого такого не было)
madmacДата: Четверг, 26.Мар.2020, 10:04 | Сообщение # 34
В сети
значит, до этого все работало так, а теперь по-другому biggrin
ты бы хоть производителя и модель установки указал, а то телепатов тут немного.
Сообщение отредактировал madmac - Четверг, 26.Мар.2020, 10:06
bektyishДата: Четверг, 26.Мар.2020, 11:09 | Сообщение # 35
Ars87, посмотри трубку подачи воды что в бутылке , нередко обламывается возле входа в пробку и воздух напрямую идёт в пустер
Ars87Дата: Четверг, 26.Мар.2020, 11:40 | Сообщение # 36
Элиста
Во второй бутылке так выходит воздух. Может прокладки новые нужны?
medtech_krskДата: Четверг, 26.Мар.2020, 17:28 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 291
Да, все дело в прокладках. Заменить надо. Если не поможет, то о-ринги меняйте, потом распределительный клапан, но это уже крайняя мера. Можно в керосине вымочить. Чтобы точно сказать что нужно менять снимите видео как воздух дует из пустера.
МастерБакуДата: Вторник, 31.Мар.2020, 23:32 | Сообщение # 38
при обработке в керосине такая резина набухает , потом ссыхается
1. Термостат ТС-1/80 СПУ[dimareg (31.Дек.2024)]
2. Вода в рабочем воздух...[Yulana34 (30.Дек.2024)]
3. Томограф компьютерный...[evgen1234 (28.Дек.2024)]
4. Маммограф Giotto Imag...[medtech707 (27.Дек.2024)]
5. Аппарат лазерной тера...[Volodya (27.Дек.2024)]
6. Пневмоблок на три инс...[levscha (26.Дек.2024)]
7. Рециркулятор Safe Air...[viyaliy89 (26.Дек.2024)]
8. Анализатор иммуноферм...[DukeViper (26.Дек.2024)]
9. С-дуга BV Vectra ф.Ph...[azat1999MI (26.Дек.2024)]
1. Pavel-ch[01.Янв.2025]
2. dimareg[31.Дек.2024]
3. Promdiagnostika[31.Дек.2024]
4. CrazyLazyMan[30.Дек.2024]
5. Shop-1Hon[30.Дек.2024]
6. AirWalker[29.Дек.2024]
7. Wertetel2488888[29.Дек.2024]
8. RolandTinge[29.Дек.2024]
9. mim[28.Дек.2024]
10. Docmed[28.Дек.2024]
