Индукционный нагреватель инструм."Аверон" мод. УНИ 2.0 Модис
Dread Дата: Вторник, 08.Май.2018, 21:05 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 88
Электрошпатель не нагревается.
medtech_krsk Дата: Среда, 09.Май.2018, 06:57 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 291
Съемная ручка-насадка сгорела?!
goscha-bel Дата: Среда, 09.Май.2018, 09:58 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 2300
Ну, я думаю, это коллега должен был проверить В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, (чтобы "отделить мух от котлет")!
medtech_krsk Дата: Среда, 09.Май.2018, 11:09 | Сообщение # 4
Цитата goscha-bel (
Цитата medtech_krsk () Съемная ручка-насадка сгорела?! Ну, я думаю, это коллега должен был проверить В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, (чтобы "отделить мух от котлет")!
Должен, но Информации почти никакой, поэтому предположил самое простое.
Сообщение отредактировал medtech_krsk - Среда, 09.Май.2018, 11:10
bektyish Дата: Среда, 09.Май.2018, 11:21 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 1870
Где тонко, там и рвётся - большинство причин не в схемах, а в местах перегиба проводов (кабелей) . Раз кому то делал - давно , причина была в проводе . Если насадка меняется - то смотреть и в соединительном разъёме , часто там оказывается воск как диэлектрик .
Dread Дата: Среда, 09.Май.2018, 12:02 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 88
Если ставят эту насадку в другой электрошпатель то работает
Yulana34 Дата: Среда, 09.Май.2018, 13:51 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 2574
Dread , Насадку или ручку?
МастерБаку Дата: Среда, 09.Май.2018, 14:37 | Сообщение # 8
для проверки вместо ручки можно соединить лампу 12в от поворотника
madmac Дата: Среда, 09.Май.2018, 15:44 | Сообщение # 9
Цитата Yulana34 (
Насадку или ручку?
емнип, у этой модели насадка- еще и полручки.Dread , питание на выходе и кабель проверялись?
Dread Дата: Среда, 09.Май.2018, 18:38 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 88
Цитата Yulana34 (
Насадку или ручку?
Насадку
Yulana34 Дата: Среда, 09.Май.2018, 19:11 | Сообщение # 11
Dread , АЦитата madmac (
Сообщение отредактировал Yulana34 - Среда, 09.Май.2018, 19:13
Balamut Дата: Среда, 09.Май.2018, 22:00 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 121
инженер-физик
Сервисный центр АВЕРОН Контакты сервисного центра в г.Екатеринбург: 8 (800) 700-11-02 (бесплатный звонок по РФ) 8 (902) 447-22-04 (WhatsApp, Viber)
Dread Дата: Четверг, 10.Май.2018, 09:24 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 88
Провода прозваниваются, на выходе 4В выдает
Сообщение отредактировал Dread - Четверг, 10.Май.2018, 09:26
МастерБаку Дата: Четверг, 10.Май.2018, 12:34 | Сообщение # 14
сгорела плата
bektyish Дата: Четверг, 10.Май.2018, 16:05 | Сообщение # 15
"на выходе 4В выдает "- "режим ожидания 4 ВА", плюс " автопереход в экономичный режим ОЖИДАНИЕ " https://www.averon.ru/UPLOAD/2018/03/29/uni20modis1702_pr6446.pdf
medtech_krsk Дата: Четверг, 10.Май.2018, 18:36 | Сообщение # 16
при всем уважении... мне кажется, что Цитата bektyish (
иЦитата bektyish (
это просто случайное совпадение цифр.
bektyish Дата: Четверг, 10.Май.2018, 19:04 | Сообщение # 17
medtech_krsk , посмотри на снимок шпателя - там кнопка есть для его активации , по прошествии времени он опять в пассивный режим переходит , а при нагреве он 60 ВА потребляет
