Печь для металлокерамики MULTIMAT C
vev1974Дата: Среда, 04.Июл.2018, 20:31 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 312
Витебск
День добрый!
Сегодня принесли печь с отделения. Как объяснил мне техник, что после выключения печи из сети (на ночь), слетают настройки программ. Каждый раз приходится им вводить параметры заново.
Вскрыл печь, плату снял, продул. Просмотрел под лупой, ничего криминального не нашёл (пайка на мой взгляд отличная). Батарейки, для сохранения программ не обнаружил. Может какой программный сбой? Есть возможность её перегрузить на заводские установки. Мануал есть на русском, но даже картинок нет, ссылки на рисунки при описании, а картинок нет.
Может кто сможет чем помочь?
Заранее спасибо! unknown yes
Учиться никогда не поздно!!
dimon-tehnikДата: Понедельник, 30.Июл.2018, 16:47 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 87
просто техник
санкт-петербург
Мужчины, помогите добыть схему MULTIMAT C! Выключилась при запуске, при повторном включении выгорает предохранитель 3,15А. Отключил разъём от платы управления - всё ОК ! Бездумно ковырять плату, как-то не красиво ... Может есть у кого?
vev1974Дата: Среда, 09.Сен.2020, 16:10 | Сообщение # 3
Витебск
Всем привет!
При включении печи ошибка F05. Что это за ошибка?
Документов нет! unknown
vev1974Дата: Четверг, 10.Сен.2020, 08:56 | Сообщение # 4
Витебск
Разобрался. Проблема в выходе из строя нагревательного элемента! Требуется замена.
1. Спирометр Спиро С-100...[Ivan_23 (27.Ноя.2024)]
2. Видеокольпоскоп SLC-2...[rzrwolf (26.Ноя.2024)]
3. ПО Medvisor для кольп...[rzrwolf (26.Ноя.2024)]
4. Светильники итальянск...[Diller (26.Ноя.2024)]
5. С-дуга BV Vectra ф.Ph...[azat1999MI (26.Ноя.2024)]
6. Бахиломашина Boot-pac...[DeleTerror (26.Ноя.2024)]
7. Аквадистиллятор ДЭ-4[MasD (26.Ноя.2024)]
8. Монитор прикроватный ...[DoctorWho (26.Ноя.2024)]
9. УЗИ DC-3 ф.Mindray[dayneka777 (24.Ноя.2024)]
1. Anten2[27.Ноя.2024]
2. yukas[27.Ноя.2024]
3. digan2[27.Ноя.2024]
4. semdv[27.Ноя.2024]
5. white86[27.Ноя.2024]
6. Aleks333[27.Ноя.2024]
7. quang_phan[27.Ноя.2024]
8. morfik86[26.Ноя.2024]
9. Crell86[26.Ноя.2024]
10. Parsek40[26.Ноя.2024]
