Стоматустановка Diplomat Economy мод. неизвестна
stomlgДата: Понедельник, 06.Авг.2018, 00:18 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 99
стоматолог
луганск
Товарищи, я врач, поломилось что-то у меня в установке. Дипломат эконом старый, беда с микроэлектромотором, стоит бинэйр, крутит как понижающий наконечник, на настройку оборотов не реагирует. Проверяли на сторонней машине - нормально. Проверяли с местным техником-электриком, не поймем ...
Нормального техника не найти, уже думаю может отослать кому, чтоб починили старушку ... Дело не громоздкое, установка напольная, плевашка и кресло отдельно, отошлю ногу саму + блок врача ...
К кому, если что обратиться?
Нахожусь в Луганской области на территории Украины.
ЗЫ: Уже подумывал и новую установку купить, но новая это примерно 6к эвриков. То, что я бы хотел - дорого. Лучше б отремонтировать ...
Есть темы:
- Стоматустановка Diplomat Economy DE 100;
- Стоматустановка Diplomat Economy DE 101.
bektyishДата: Понедельник, 06.Авг.2018, 16:11 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1870
Дипломат - DA 110, аналогичная ситуация произошла после манипуляций в столике врача (или воду регулировал, или шланг менял - уже не помню) - причиной оказался отошедший шлейф с проводами (он немного отошёл в разъёме) - после возвращение в исходное положение всё стало работать в штатном режиме. А так же проверьте напряжение на разъёме перед микроэлектромотором и в столике врача - на случай, если что с проводами. Маловероятно, но на всякий случай ...
art-i-kДата: Вторник, 07.Авг.2018, 09:23 | Сообщение # 3
Боюсь ошибиться, но не Вам ли я BDW отсылал?
stomlgДата: Среда, 08.Авг.2018, 22:49 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 99
стоматолог
луганск
Да, Артур, мне), благодарен), но проблемы, как видите, периодически меня посещают вновь)). Приходится ковыряться, но в этот раз что-то мой товарищ электрик не разберётся, вот и пришлось мне опять сюда))
art-i-kДата: Четверг, 09.Авг.2018, 12:18 | Сообщение # 5
Я бы готов взяться, но проблем немного навалилось ... Да, и в отпуск завтра улетаю.
Если не разберётесь и время не поджимает - буду рад помочь - но позже.
stomlgДата: Вторник, 14.Авг.2018, 16:02 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 99
стоматолог
луганск
Время, в принципе, не поджимает, просто жена планирует после декрета начинать работать, возможно, с октября месяца ...
А так, выбора у меня особо и нет, буду ждать ).
Кстати, сам в отпуске, решили в Карпатах подышать )) Так что, жду и удачного отпуска ...
stomlgДата: Четверг, 11.Окт.2018, 01:00 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 99
стоматолог
луганск
Апну тему. Может подскажете мастера, кто перебрал бы это чудо техники?? С микроэлектромотор так вопрос и не решился, да и так, по мелочам проверить да подшаманить.
art-i-kДата: Четверг, 11.Окт.2018, 07:50 | Сообщение # 8
Я хоть и не мастер, а только учусь. Но могу попробовать
. yes Как раз оборудовал новый шоу-румчик с сервисной мастерской и первый заказчик должен быть именно мужчина.
ascaДата: Вторник, 10.Сен.2019, 23:17 | Сообщение # 9
місто Київ
Київ
Скорее всего, случайно спалил мозги atmel at89c5124pi.
Есть ли возможность сделать дамп или может есть прошивка? Как результат выгорает постоянно D15 74HC368 даже при снятой D5 uln2803. Получилось КЗ на одном из соленоидов и выгорела D5 D15
1. Термостат ТС-1/80 СПУ[dimareg (31.Дек.2024)]
2. Вода в рабочем воздух...[Yulana34 (30.Дек.2024)]
3. Томограф компьютерный...[evgen1234 (28.Дек.2024)]
4. Маммограф Giotto Imag...[medtech707 (27.Дек.2024)]
5. Аппарат лазерной тера...[Volodya (27.Дек.2024)]
6. Пневмоблок на три инс...[levscha (26.Дек.2024)]
7. Рециркулятор Safe Air...[viyaliy89 (26.Дек.2024)]
8. Анализатор иммуноферм...[DukeViper (26.Дек.2024)]
9. С-дуга BV Vectra ф.Ph...[azat1999MI (26.Дек.2024)]
1. dimareg[31.Дек.2024]
2. Promdiagnostika[31.Дек.2024]
3. CrazyLazyMan[30.Дек.2024]
4. Shop-1Hon[30.Дек.2024]
5. AirWalker[29.Дек.2024]
6. Wertetel2488888[29.Дек.2024]
7. RolandTinge[29.Дек.2024]
8. mim[28.Дек.2024]
9. Docmed[28.Дек.2024]
10. baxmax1[27.Дек.2024]
