  • Страница 3 из 4
Стоматустановка Sirona модель C8 ф.Sirona (Германия)
МВРДата: Среда, 18.Авг.2010, 17:06 | Сообщение # 1
Информация к размышлению.
Найдено Регистрационное удостоверение ФС № 2006/2532 от 28.12.2006 года только на Установку стоматологическую SIRONA, моделей: С1+, С3+, С4+, С8+, ProFeel+, производства немецкой компании SIRONA Dental Systems GmbH (торговый бренд "SIRONA").
Правда, оно отменено с 28.12.2016 года.
Отсюда вопрос: - производилась ли стоматологическая установка Sirona модель С8 (без " + "? Или это как всегда небрежная "отсебятина"? ...
Есть темы:
- Стоматустановка Sirona модель C8+ (Проблемы и их решения );
- Стоматустановка Sirona модель C8+ (Нужны замечания и советы по сборке ).
pritlexДата: Вторник, 22.Ноя.2016, 15:22 | Сообщение # 81
Зубной техник, инженер
Новороссийск
Доброго времени суток, где я могу найти комплектующие на шланг для угловой наконечник, сломалась внутри трубка для воды и течет, не могу разобрать концевик для наконечника чтоб заменить трубку, как можно это сделать или где можно заказать все детали шланга?
9300655.jpg (133.0 Kb) · 0947174.jpg (101.7 Kb) · 2603226.jpg (103.0 Kb) · 9647185.jpg (102.9 Kb) · 4713259.jpg (109.0 Kb) · 2688941.jpg (101.7 Kb)
Ничто не укрепляет доверия, как стопроцентная предоплата!
madmacДата: Вторник, 22.Ноя.2016, 15:56 | Сообщение # 82
pritlex, для мотора sl. только если б/у шланги. новый- в сборе покупается.
странникДата: Вторник, 22.Ноя.2016, 20:38 | Сообщение # 83
У вас сообщений: 46
pritlex, резьба (на которую накручивается микромотор) аккуратненько зажимается деревянными щипчиками и черный "барашек" откручивается (он на локтайте) против часовой
MiminokДата: Воскресенье, 04.Дек.2016, 23:16 | Сообщение # 84
Инженер по стом. оборудованию
Латвия
Рига
Господа, добрый день! В тему вопрос по С8-ой. Не могу разобраться с проблемой. В вакуумном сепараторе при работе аспирации внутри "сходит с ума" шарик. Бьётся об стенки как шальной. Сам шарик без видимых повреждений. Сапаратор чистый. Есть какие мысли? Заранее спасибо!
МастерБакуДата: Понедельник, 05.Дек.2016, 08:03 | Сообщение # 85
очень сильный вакуум. проверьте сброс сепаратора на наличие всасывания .
madmacДата: Понедельник, 05.Дек.2016, 15:32 | Сообщение # 86
по требованиям завода до 0,18 бар. если ниже- рекомендуют ставить ограничитель.
скорее всего, так.
MiminokДата: Вторник, 06.Дек.2016, 00:15 | Сообщение # 87
Латвия
Рига
Спасибо за советы! Сегодня ещё раз перекопал сепаратор. Всё в норме. Подсоса нигде нет. Походу дело в излишнем вакууме. Если открыты обе канюли, то шарик немного дёргается. Если одну канюлю закрыть - то всё ок. Ещё обратил вниманее, что на помпе, которая над мотором сепаратора, обломаны по краям лопасти крыльчатки. Сравнивал с уже снятой помпой - там лопасти другой формы. От греха помпу заменю.
МастерБакуДата: Вторник, 06.Дек.2016, 07:58 | Сообщение # 88
вот доктору радости будет biggrin
levschaДата: Четверг, 29.Дек.2016, 15:51 | Сообщение # 89
У вас сообщений: 1440
Сочи(Адлер)
Падает пантограф светильника,он падал и раньше,но при подъеме его до конца вверх проблема уходила,теперь это не помогает,регулировка так же ни чего не дает,впервые сталкиваюсь с этим пантографом,в чем может быть причина?
madmacДата: Четверг, 29.Дек.2016, 16:27 | Сообщение # 90
если металл в механизме целый- патрон 13 менять. редко- накладку тормоза 7.
Yulana34Дата: Четверг, 29.Дек.2016, 16:41 | Сообщение # 91
У вас сообщений: 2574
levscha,
Посмотрите под резинки, если есть следы масла, то не сомневайтесь и меняйте
Цитата madmac ()
патрон 13
МастерБакуДата: Четверг, 29.Дек.2016, 17:09 | Сообщение # 92
levscha, пока на руках не будет поз 13 ничего не трогайте . через 5 лет надо его менять.
levschaДата: Четверг, 29.Дек.2016, 19:19 | Сообщение # 93
Сочи(Адлер)
Под резинками следов масла вроде не было,а вот шестигранный ключ почернел,когда крутил регулировочный болт.
МастерБакуДата: Четверг, 29.Дек.2016, 19:30 | Сообщение # 94
Цитата levscha ()
ключ почернел
это пыль с тормоза со смазкой .светильник можно зафиксировать тормозом , иногда.
FF2FДата: Пятница, 30.Дек.2016, 11:45 | Сообщение # 95
У вас сообщений: 427
Вряд ли. Скорее всего газ.пружина под замену
ref.5856757 цена 100 евр. с хвостиком
МастерБакуДата: Пятница, 30.Дек.2016, 12:10 | Сообщение # 96
имел в виду в одном положении , чтобы не свисал . думаю стоит поискать подобный газлифт среди автозапчастей и мебельных аксесуаров.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 30.Дек.2016, 12:23
славаДата: Пятница, 03.Мар.2017, 06:07 | Сообщение # 97
хабаровск
Подскажите как быть в установке стал тускло гореть свет. И в цоколе светильника появилось 24в хотя дожно быть 12в. Может подскажите в чем неисправность?
slav4ik
Yulana34Дата: Пятница, 03.Мар.2017, 08:18 | Сообщение # 98
А вы сами то поняли, что написали? Если было 12 стало 24 лампочка будет гореть ярче но недолго.
МастерБакуДата: Пятница, 03.Мар.2017, 08:46 | Сообщение # 99
- в вас! biggrin diablo
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 03.Мар.2017, 09:18
medtech_krskДата: Пятница, 03.Мар.2017, 16:06 | Сообщение # 100
У вас сообщений: 291
Светильник сенсорный? попробуйте руку у сенсора подержать- будет изменяться яркость.
madmacДата: Пятница, 03.Мар.2017, 17:16 | Сообщение # 101
светильник какой? с галогенкой имеет два режима- полный и 50% яркости, переключается кнопкой на панели стола инструментов. светодиодный с диодами в ряд имеет плавную регулировку и переключение 50/100% кнопкой, при этом с учетом установленной яркости.
Сообщение отредактировал madmac - Пятница, 03.Мар.2017, 17:17
МастерБакуДата: Суббота, 04.Мар.2017, 09:31 | Сообщение # 102
явно не лед
чем он это намерил - хез.
славаДата: Понедельник, 06.Мар.2017, 03:40 | Сообщение # 103
хабаровск
Вообщем рассказываю по порядку присылают мне фото поломанной лампочки на 12в и на 50ватт и говорят что светильник стал гореть тускло перед тем как сломать эту лампочку. Я приезжаю на место ставлю новую лампочку правда на 40ватт. И светильник горит тускло
замеряю напряжение мультиметром и обнаруживаю напряжение 24в. Я сначало не поверил но у меня было 2 мультеметра и он показал тоже самое. И в чем загвостка что когда я выключаю светильник он все равно показывает 24в. Только когда полностью выключаешь установку вольтаж пропадает. И еще я не смог определить марку светильника либо это sirolux fantastic или sirolux E.
slav4ik
МастерБакуДата: Понедельник, 06.Мар.2017, 08:31 | Сообщение # 104
не знаешь - спроси у гугла.
прибор с АС на DC переключать не пробовали ?
madmacДата: Понедельник, 06.Мар.2017, 09:15 | Сообщение # 105
слава, d3342 ref 5447219- это sirolux e.
"мурзилка" есть- проверяй подключения. пока не проверишь всё самолично, не верь дохтуру, что "так было с самого начала".
CrowixДата: Вторник, 14.Мар.2017, 06:49 | Сообщение # 106
Инженер пл медицинской технике
Здравствуйте. Не посоветуете, что делать, если из крана на установке вода не идет. В плевательницу идет, а в кран не поступает?
МастерБакуДата: Вторник, 14.Мар.2017, 07:17 | Сообщение # 107
посмотреть откуда идёт вода , и выяснить почему она не идёт . но перед этим надо 7 раз обойти установку по часовой стрелке и 7 раз против , читая что нибудь отсюда
CrowixДата: Вторник, 14.Мар.2017, 10:41 | Сообщение # 108
Спасибо
levschaДата: Пятница, 17.Мар.2017, 19:20 | Сообщение # 109
Сочи(Адлер)
Она самая,вчера заменил. yes
multidentДата: Пятница, 24.Мар.2017, 18:47 | Сообщение # 110
минск
Здравствуйте,подскажите пожалуйста где находится датчик DNA-1 в c8,горит красный индикатор на плате управления концевики все проверил все рабочие
multidentДата: Пятница, 24.Мар.2017, 18:50 | Сообщение # 111
минск
Забыл сказать Кресло поднято максимально в верх и не работает,инструменты тоже не работают
ГайковертДата: Пятница, 24.Мар.2017, 19:08 | Сообщение # 112
У вас сообщений: 137
В гидроблоке.
goscha-belДата: Пятница, 24.Мар.2017, 19:23 | Сообщение # 113
У вас сообщений: 2300
good good good drinks
МастерБакуДата: Четверг, 11.Май.2017, 23:14 | Сообщение # 114
спинка открывается рывками , доведя её до конца потом можно немного сложить .
кресло также рывками поднимается до конца и только потом можно немного вниз
и всё . красный не горит , все концевики работают , остальное работает . на плате кресла два джампера - зачем они ?
как это устранить ?
ГайковертДата: Пятница, 12.Май.2017, 07:38 | Сообщение # 115
1. Проверить питающее напряжениие
2. Проверить выходное с трансформатора
3. Проверить конденсаторы двигателей
4. Датчик позиции, он под гармошкой
Джамперы на плате отключают в позиции сплевывания плевашку и стакан.
МастерБакуДата: Пятница, 12.Май.2017, 07:41 | Сообщение # 116
они нормально работают . картина одинаковая с креслом и спинкой , как будто потеряны крайние положения , есть режим обучения ?
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 12.Май.2017, 07:43
ГайковертДата: Пятница, 12.Май.2017, 10:08 | Сообщение # 117
Режима обучения/сброса нет. Проверь на плате путем замыкания контактов перемещения спинки и кресла. Если все работает, то отключай пульты по очереди (на плате слева дальние от трех предохранителей). Возможно залили пульт и идет к.з.
МастерБакуДата: Пятница, 12.Май.2017, 13:05 | Сообщение # 118
это я уже делал конечно. слишком умно оно работает чтобы это было кз
ГайковертДата: Пятница, 12.Май.2017, 14:14 | Сообщение # 119
Похоже на к.з. кнопки 'Р'. Кресло с джойстиком? Если да, то попробовать отключить.
Датчики позиции целы? Режим 'обучения' - выставление положения этих датчиков.
Про датчики безопасности даже не пишу biggrin .
Сообщение отредактировал Гайковерт - Пятница, 12.Май.2017, 14:17
МастерБакуДата: Пятница, 12.Май.2017, 21:01 | Сообщение # 120
Сегодня док звонил, сказал, что всё заработало unknown . Что было? Теперь загадка. Подождём следующего раза.
  • Страница 3 из 4
1. аппарат для срезания ...[bektyish (06.Янв.2025)]
1. Martin27ru[06.Янв.2025]
2. leshatton[05.Янв.2025]
3. Juicerywz[05.Янв.2025]
4. medteh29[04.Янв.2025]
5. Lizo444kaPo[04.Янв.2025]
6. Spica1967[04.Янв.2025]
7. butum[04.Янв.2025]
8. Charlestoolf[03.Янв.2025]
9. Alex_DV[03.Янв.2025]
10. larinnik[01.Янв.2025]
