  • Страница 1 из 4
Стоматустановка Sirona модель C8 ф.Sirona (Германия)
МВРДата: Среда, 18.Авг.2010, 17:06 | Сообщение # 1
Информация к размышлению.
Найдено Регистрационное удостоверение ФС № 2006/2532 от 28.12.2006 года только на Установку стоматологическую SIRONA, моделей: С1+, С3+, С4+, С8+, ProFeel+, производства немецкой компании SIRONA Dental Systems GmbH (торговый бренд "SIRONA").
Правда, оно отменено с 28.12.2016 года.
Отсюда вопрос: - производилась ли стоматологическая установка Sirona модель С8 (без " + "? Или это как всегда небрежная "отсебятина"? ...
Есть темы:
- Стоматустановка Sirona модель C8+ (Проблемы и их решения );
- Стоматустановка Sirona модель C8+ (Нужны замечания и советы по сборке ).
FF2FДата: Четверг, 19.Авг.2010, 06:40 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 427
Цитата ЖорикС ()
Возникла проблема с установкой SIRONA C8. После поднятия кресла в верхнее положение оно перестало функционировать. На плате постоянно горит индикатор красным цветом.
Есть ли у Вас какие-то соображения по этому поводу?
Или может кто скажет, где есть сервис-мануал на эту машину?
С уважением!
А инструменты работают?
DicherДата: Четверг, 19.Авг.2010, 06:54 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 34
Проверь Х7 на плате.Это концевик со столика ассистента-должен быть замкнут
ЖорикСДата: Четверг, 19.Авг.2010, 07:04 | Сообщение # 4
Да, всё остальное в норме.
ЖорикСДата: Четверг, 19.Авг.2010, 07:05 | Сообщение # 5
Quote (Dicher)
Спасибо, сегодня проверю!
serg006Дата: Понедельник, 06.Сен.2010, 21:34 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 394
стомтология
сургут
а остальне симптомы ???
работют ли наконечники - если нет смотри датчик ДР-1......Я раньше их делал из датчика давления от шестерки....сейчас обленился ставлю китайскии ...
если работаю смори концевики - на кресли у ног слева и на натяжители цепи спинки- или на столике ассистента...больше ни чего там нет !!!!
DicherДата: Пятница, 17.Сен.2010, 15:39 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 34
Чо молчим? Получилось? Где Всем спасибо? Нах-х с вами делится к чему годами приходишь...
lis63Дата: Воскресенье, 10.Июн.2012, 00:47 | Сообщение # 8
начальник участка
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
У меня одинаковая проблема на 2-х почти одинаковых аппаратах (отличаются только тем, что на одном стоит встроенный полимеризатор, а на другом его нет)
На обеих установках установлены два пневмошланга М4 (2-е и 3-е место на столике, 1-е место занято пистолетом)
Не работает клапан второго пневмошланга (3-е место)
Описываю то, что я сделал:
1. Вскрыл крышку столика, померил напряжение на разъеме платы управления. На контактах разъема платы Х2 (3-е фото в этом сообщении), управляющих клапаном первого места напряжение есть(+17В), на втором-нет.
2. Решил поставить плату с другой установки, особо не недеясь, что это поможет. Ситуация не изменилась: 3-е место не заработало. Предположив, что, теоретически, отказ может быть одинаковым, оставил затею менять что-то между установками.
3. В разъеме установки Х2 перебросил группу контактов со второй позиции на четвёртую, с тем, чтобы включить датчики 5-го места.
Ура!!! Заработало!!! Но радость моя не была долгой. Когда я стал собирать столик, 5-е место отказалось работать. Проверив всё и убедившись, что ничего не коротнул (вообще, стараюсь работать аккуратно), я предположил, что это связано с микротрещинами на плате, и когда они расходятся, плата перестает работать. Осмотр лупой ничего не дал.
4. Тогда я (это моя ошибка) переключил эту группу контактов с пятого места на четвертое (третья группа контактов разъема Х2). Ситуация повторилась в точности. (После обратной разборки столика плата также не работала.) На выходе группы контактов 0.
Что это может быть? Защита по току? (Я не думаю, что плату можно вывести из строя даже если там будет КЗ, должна же быть защита, насколько помню аналогичные устройства) Необходимо ли разбирать электроклапан? И как это лучше сделать?
5. После серии смелых экспериментов слетел шланг (видимо) где-то под креслом пациента, и одна установка при нажатии на педаль стала травить. Как разобрать?
Буду благодарен за сервисную документацию.
Прошу сильно меня не пинать, последнее время я далек от стоматологии.
Данные установки стояли 3 года, так что, я полагаю, что данные проблемы это только начало.
P.S. Оцените, как кто-то из товарищей сделал кронштейн лампы светильника (последнее фото)
5166647.jpg (120.6 Kb) · 3566103.jpg (95.4 Kb) · 1473011.jpg (120.8 Kb) · 5025855.jpg (115.4 Kb) · 7177665.jpg (74.8 Kb)
Сообщение отредактировал lis63 - Вторник, 12.Июн.2012, 23:56
serg006Дата: Понедельник, 11.Июн.2012, 09:15 | Сообщение # 9
стомтология
сургут
ДАВАЙ НАЧНЕМ ПО ПОРЯДКУ - когда вытаскиваешь наконечник из гнезда машина должна сказать ПУФ - если говорит -значить плата исправна и нужно смотреть клапан ( скорее всего залипли от неиспользования резинки вовнутри ) если нет - посмотри электро клапан - приходит ли на него напруга . и посмотри плату выбора инструмента - выдает ли сигнал что вынут инструмент ???.....
шланг слетел или в гидроблоке - там просто пластик защелкивающийся или под пластиковой крышкой в ногах пациента (крепиться спереди по краям двумя болтами Т20 )
ПЫ СЫ - А нафига фото машины и платы ...думаешь мы не знаем как они выглядят .....а лечить по фото - это к экстрасенсам !!!! rofl
Сообщение отредактировал serg006 - Понедельник, 11.Июн.2012, 09:19
титовДата: Понедельник, 11.Июн.2012, 13:41 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 186
инженер по МО
Вот ссылка на сервис мануал (в картинках) http://narod.ru/disk....ar.html
Quote (lis63)
Как разобрать?
подымаешь кресло на максимум, снимаешь сидушку (дергаешь в верх она на прищепках) откручиваешь крепление гофрированной защиты, снимаешь и опускаешь в низ гофру и ты внутри biggrin
Со смелыми экспериментами поакуратнее!!!! а то долго будешь востанавливать то что наэксперементировал
По поводу неисправности:
1. если в разобранном виде все работает, то сборку делай постоянно контролируя работу, подключил-проверь, крышку закрыл-проверь и т.д.
2. проверь оптику (почисти).
serg006Дата: Понедельник, 11.Июн.2012, 20:42 | Сообщение # 11
стомтология
сургут
Тов " титов" ты б не советовал человеку всяку глупость - под седушкой особо некуда лазить ,там практически везде проходят цельные магистрали ,я не знаю комплектацию , но максиму что там есть это разьемы с лягушки , и то они со стороны гидроблока ,и после выцарапывания косынки все открывается ...
lis63Дата: Вторник, 12.Июн.2012, 18:58 | Сообщение # 12
начальник участка
Спасибо за помощь, коллеги! Я очень благодарен Вам за отзывчивость.
Установку с момента предыдущего сообщения не видел, описываю по памяти.
Quote (serg006)
Давайте по порядку.
1. Снимаю инструмент.
2.Нажимаю на педаль!
3. "ПУФа" нет. Светодиод электроклапана инициализации не горит. С разъема Х2 питание на клапан не приходит (меряю на разъеме).
4. Перехожу на другое место, перекидывая контактную группу разъема Х2. Работает 4-5 раз. Закрываю крышку. Не работает.
Отсюда вопросы.
На плате есть какие-либо элементы контроля клапана по обратной связи?
Неисправность клапана может заблокировать работу платы управления?
Какая неисправность платы может привести к такому отказу?
Плата каким-либо образом конфигурируется (имею в виду подключение инструмента)?
YRA46Дата: Среда, 13.Июн.2012, 00:15 | Сообщение # 13
Давно не имел с сиронами дел...навскидку так. Там датчики инструментов на оптопаре сделаны при сборке внимательно смотреть чтобы диоды были всвоих местах
2. Если 2 инструмента не на месте она не разрешает работать ничему
3. На сироне с1 есть контроль тока лампы фотополимеризатора.т.е при его включении лапма зажигалась кратковременн и гасла......много сидел с ней...потом от безисходности поменял лампу и все ОК. Был в шоке.....немцы мыслят не как мы вот я к чему...
lis63Дата: Среда, 13.Июн.2012, 07:29 | Сообщение # 14
начальник участка
Юрий, если 2 инструмента не на месте, то в моем случае работают 2 инструмента.
Сегодня провел эксперимент, поменял местами питание клапанов инициализации.
Произошла странная вещь. Второй клапан отказался работатьпри 3-м включении, зато первый клапан работает и на 3-м, и на 4-м,месте (перекидывал группу контактов в разъеме Х2). Получается, что, вероятно, неисправен клапан (контроль тока?? после чего канал отключается??) Надо разбирать клапан, наверное. Там есть какие-либо хитрости?
титовДата: Среда, 13.Июн.2012, 10:08 | Сообщение # 15
инженер по МО
serg006, я в курсе, что под сидухой мало что есть по воздуху. Человек спросил я ответил.
Quote (lis63)
Давайте по порядку.
3. "ПУФа" нет.
ПУФ должен быть как только снимаешь инструмент, когда нажимаешь на педаль должен пойти воздух
если одновременно снял второй инструмен то воздух идти не должен (даже если микромотр электрический)
Doc1.docx (1.19 Mb)
титовДата: Среда, 13.Июн.2012, 10:12 | Сообщение # 16
инженер по МО
Вот блин все забываю что у меня word 2010 и он не везде читается ireful
sirona.doc (1.20 Mb)
serg006Дата: Среда, 13.Июн.2012, 22:37 | Сообщение # 17
стомтология
сургут
тебе нужно разобрать сам электроклапан ,там особо проблем нет , только отвертка под крест ,должна быть размерной , что бы грани не сорвать .
Полностью клапан обычно редко приходиться разбирать... хотя у меня пару раз было ,разбирал ,резинки залипли.
У тебя хотя бы один какой ни будь инструмент гарантированно срабатывает ???
lis63Дата: Четверг, 14.Июн.2012, 09:20 | Сообщение # 18
начальник участка
первый клапан срабатывает гарантировано, на втором при возникновении проблем питание пропадает.
serg006Дата: Суббота, 16.Июн.2012, 10:04 | Сообщение # 19
стомтология
сургут
Разбирай электроклапан ,и будет ЩАСТЬЕ . скорее всего из за влаги он заржавел ,было несколько раз такое. помагает шкурка и ванна ультрозвуковая. если после сборки появиться ПУФ ,но не будет воздуха ....тогда уж полностью клапан надо чистить ....
МастерБакуДата: Среда, 12.Сен.2012, 23:27 | Сообщение # 20
фотодатчики проверь
mozalДата: Суббота, 22.Сен.2012, 06:39 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 100
Рентген
Доки:
http://depositfiles.com/files/c1uunh225 Sirona_C6_C8_C_SOLO.pdf
http://depositfiles.com/files/ckb7hc4hu C8+_C8+SOLO.pdf
Сообщение отредактировал mozal - Суббота, 22.Сен.2012, 18:56
levschaДата: Четверг, 23.Июл.2015, 19:59 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 1440
Сочи(Адлер)
Где то на стоматологической свалке доктор откопал свою мечту,Слава Богу,все основные функции работают,правда запарка не могу понять куда светильник подключать,на плате всего то 5 гнезд свободных,два из них Х-11 24в постоянно присутствуют,а мне то нужно с кнопки unknown и патрон вот совсем развалился на две части,ума не приложу каким клеем ее собрать? или где может новый такой патрон купить можно?
Сообщение отредактировал levscha - Четверг, 23.Июл.2015, 20:02
Yulana34Дата: Четверг, 23.Июл.2015, 20:10 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 2574
levscha,
Круглый можно купить в электротоварах для штырьковых галогенок.
МастерБакуДата: Четверг, 23.Июл.2015, 20:34 | Сообщение # 24
к маленькой плате ,сбоку, с прищепками http://www.service-dent.ru/index.php?m=catalog&c=416
ты до сих пор не знаешь где такие продаются ? shok счастливчик .- в магазине где светильники и лампочки продают.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 23.Июл.2015, 20:40
levschaДата: Четверг, 23.Июл.2015, 20:56 | Сообщение # 25
Сочи(Адлер)
да такие я знаю где продают,родной хотелось...
у меня только эта большая плата и маленькая на трансе,сбоку точно нету unknown
FF2FДата: Четверг, 23.Июл.2015, 22:10 | Сообщение # 26
серийник надо смотреть, там может и 24В быть.
FF2FДата: Четверг, 23.Июл.2015, 22:30 | Сообщение # 27
Когда дилер сообщит стоимость и срок поставки, то все сомнения развеются )))
levschaДата: Четверг, 23.Июл.2015, 22:30 | Сообщение # 28
Сочи(Адлер)
по схеме,на этих концах было 8в,может просто нужно было отрегулировать яркость света,а я дурень 24 в искал
levschaДата: Четверг, 23.Июл.2015, 22:33 | Сообщение # 29
Сочи(Адлер)
уже развеялись biggrin
FF2FДата: Четверг, 23.Июл.2015, 22:33 | Сообщение # 30
А может это пониженная мощность?
А педаль какая?
Сообщение отредактировал FF2F - Четверг, 23.Июл.2015, 22:35
levschaДата: Четверг, 23.Июл.2015, 22:39 | Сообщение # 31
Сочи(Адлер)
Цитата FF2F ()
А педаль какая?
как на схеме
МастерБакуДата: Четверг, 23.Июл.2015, 22:43 | Сообщение # 32
Цитата levscha ()
сбоку точно нету
biggrin значит её уже нет - сгорела . делай как я ! электронный блок для галогенок подключённый через блок дистанционного включения света .
только они на 20 вт blush
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 23.Июл.2015, 22:46
МастерБакуДата: Четверг, 23.Июл.2015, 22:48 | Сообщение # 33
Цитата FF2F ()
может и 24В
значит там на 12 в
FF2FДата: Четверг, 23.Июл.2015, 22:50 | Сообщение # 34
Цитата levscha ()
как на схеме
Кнопка "солнышко" или F3.
madmacДата: Суббота, 25.Июл.2015, 19:06 | Сообщение # 35
levscha, если это С8 без плюса, питание светильника на разъеме Х10 1 и 2 контакты. белый и бело-коричневый провода, вроде.
см. в личку.
Сообщение отредактировал madmac - Суббота, 25.Июл.2015, 19:09
levschaДата: Суббота, 25.Июл.2015, 19:34 | Сообщение # 36
Сочи(Адлер)
см. в личку.
понял,спасибо! drinks
madmacДата: Понедельник, 03.Авг.2015, 18:37 | Сообщение # 37
levscha, как успехи?
goru73Дата: Среда, 19.Авг.2015, 15:56 | Сообщение # 38
Стоматология
Ульяновск
mozal, Добрый день.
А нет ли случайно у Вас интсрукции по эксплуатации Sirona C6-C8 на русском языке
МастерБакуДата: Среда, 19.Авг.2015, 18:39 | Сообщение # 39
http://fs1021.gavitex.com/get/2235877705/C8%2B_C8%2BSOLO.pdf
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 19.Авг.2015, 18:40
usmishkaДата: Воскресенье, 06.Сен.2015, 20:55 | Сообщение # 40
нет
Ивано-Франковск
Привет!
Кто имеет подобный опыт прошу отписаться.
Видно что cнизу протекает сифон. Возможно что-то забилось, возможно что-то надо поменять.
Буду благодарен за помощь.
  • Страница 1 из 4
1. Вода в рабочем воздух...[Yulana34 (05.Янв.2025)]
1. leshatton[05.Янв.2025]
2. Juicerywz[05.Янв.2025]
3. medteh29[04.Янв.2025]
4. Lizo444kaPo[04.Янв.2025]
5. Spica1967[04.Янв.2025]
6. butum[04.Янв.2025]
7. Charlestoolf[03.Янв.2025]
8. Alex_DV[03.Янв.2025]
9. larinnik[01.Янв.2025]
10. Pavel-ch[01.Янв.2025]
