Стоматустановка Ritter Contakt 720
leha3103Дата: Четверг, 09.Авг.2018, 20:12 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 83
Тюмень
Добрый день, форумчане! Имеется установка 2007 г., простояла на складе несколько лет, появилась необходимость её монтажа.
К сожалению, при демонтаже какой-то умник вырвал часть проводов и магистралей.
Если у кого имеется такая, просьба скинуть фото подключения шлангов в инструментальной панели и в колонне. С проводкой, думаю, справлюсь сам.
МастерБакуДата: Суббота, 11.Авг.2018, 01:48 | Сообщение # 2
http://www.gritterdental.com.au/User....ual.pdf
http://www.megadenta.su/f/ritter/contactd740_rus.pdf
leha3103Дата: Вторник, 25.Сен.2018, 07:47 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 83
Тюмень
Спасибо! Все собрал. Есть проблема в кресле, периодически не работает. Выдает звуковой сигнал и моргает, соответственно не двигается. Есть предположение , что проблема в педали. На запуск наконечника как я понимаю стоит кнопка, а на движение кресла на этой же клавише педали резистор-реостат. Может кто пробовал ставить вместо реостата обычный резистор, чтобы управлять креслом только со столика
МастерБакуДата: Вторник, 25.Сен.2018, 13:18 | Сообщение # 4
Цитата leha3103 ()
Спасибо!
где ?
никогда такое не видел shok
big001Дата: Четверг, 27.Сен.2018, 22:36 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 39
инженер самоучка
Липецк
Мне кажется усложняешь ищи проблему в более простом микрики на блокировках или тому подобное кстати на новых ritter блокировка на плевательницах настолько неудобная (также как и на блоке ассистента)поэтому при монтаже (по просьбе)ее зафиксировали
ovgДата: Четверг, 27.Дек.2018, 14:33 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 72
Тюмень
Добрый день, коллеги. Новую тему создать не могу, по этому пишу сюда. Есть установка ritter ultimate E, при включении издает один длинный и один короткий сигналы, потом с интервалом примерно пять минут раздается один короткий сигнал. кресло не реагирует на кнопки, слюноотсос и фонарь не включаются. Где бы почитать расшифровку звуковых сигналов?
С уважением ovg
1. Термостат ТС-1/80 СПУ[dimareg (31.Дек.2024)]
2. Вода в рабочем воздух...[Yulana34 (30.Дек.2024)]
3. Томограф компьютерный...[evgen1234 (28.Дек.2024)]
4. Маммограф Giotto Imag...[medtech707 (27.Дек.2024)]
5. Аппарат лазерной тера...[Volodya (27.Дек.2024)]
6. Пневмоблок на три инс...[levscha (26.Дек.2024)]
7. Рециркулятор Safe Air...[viyaliy89 (26.Дек.2024)]
8. Анализатор иммуноферм...[DukeViper (26.Дек.2024)]
9. С-дуга BV Vectra ф.Ph...[azat1999MI (26.Дек.2024)]
1. dimareg[31.Дек.2024]
2. Promdiagnostika[31.Дек.2024]
3. CrazyLazyMan[30.Дек.2024]
4. Shop-1Hon[30.Дек.2024]
5. AirWalker[29.Дек.2024]
6. Wertetel2488888[29.Дек.2024]
7. RolandTinge[29.Дек.2024]
8. mim[28.Дек.2024]
9. Docmed[28.Дек.2024]
10. baxmax1[27.Дек.2024]
