Стоматустановка Ritter Contakt 720
leha3103Дата: Четверг, 09.Авг.2018, 20:12 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 83
Тюмень
Добрый день, форумчане! Имеется установка 2007 г., простояла на складе несколько лет, появилась необходимость её монтажа.
К сожалению, при демонтаже какой-то умник вырвал часть проводов и магистралей.
Если у кого имеется такая, просьба скинуть фото подключения шлангов в инструментальной панели и в колонне. С проводкой, думаю, справлюсь сам.
МастерБакуДата: Суббота, 11.Авг.2018, 01:48 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 11271
http://www.gritterdental.com.au/User....ual.pdf
http://www.megadenta.su/f/ritter/contactd740_rus.pdf
leha3103Дата: Вторник, 25.Сен.2018, 07:47 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 83
Тюмень
Спасибо! Все собрал. Есть проблема в кресле, периодически не работает. Выдает звуковой сигнал и моргает, соответственно не двигается. Есть предположение , что проблема в педали. На запуск наконечника как я понимаю стоит кнопка, а на движение кресла на этой же клавише педали резистор-реостат. Может кто пробовал ставить вместо реостата обычный резистор, чтобы управлять креслом только со столика
МастерБакуДата: Вторник, 25.Сен.2018, 13:18 | Сообщение # 4
Цитата leha3103 ()
Спасибо!
где ?
никогда такое не видел shok
big001Дата: Четверг, 27.Сен.2018, 22:36 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 39
инженер самоучка
Липецк
Мне кажется усложняешь ищи проблему в более простом микрики на блокировках или тому подобное кстати на новых ritter блокировка на плевательницах настолько неудобная (также как и на блоке ассистента)поэтому при монтаже (по просьбе)ее зафиксировали
ovgДата: Четверг, 27.Дек.2018, 14:33 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 72
Тюмень
Добрый день, коллеги. Новую тему создать не могу, по этому пишу сюда. Есть установка ritter ultimate E, при включении издает один длинный и один короткий сигналы, потом с интервалом примерно пять минут раздается один короткий сигнал. кресло не реагирует на кнопки, слюноотсос и фонарь не включаются. Где бы почитать расшифровку звуковых сигналов?
С уважением ovg
2. Рабочие ссылки на Кра...[HE1PA (24.Ноя.2024)]
3. Рабочие ссылки на Кра...[HE1PA (24.Ноя.2024)]
4. Рабочие ссылки на Кра...[HE1PA (24.Ноя.2024)]
8. КРАКЕН 2024 - СПИСОК ...[Kira222 (24.Ноя.2024)]
9. Кракен 2024: Рабочие ...[Kira222 (24.Ноя.2024)]
1. qlg2t3wl00q[24.Ноя.2024]
2. HE1PA[24.Ноя.2024]
3. bobiliov[24.Ноя.2024]
4. Kira222[24.Ноя.2024]
5. sharaevanton[23.Ноя.2024]
6. B10MED[23.Ноя.2024]
7. LaGG[22.Ноя.2024]
10. Biotin[22.Ноя.2024]
