Аквадистиллятор P@T Medical Technology за год испортился
TerracorpДата: Вторник, 18.Сен.2018, 20:06 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 103
Аквадистиллятор P@T Medical Technology меньше чем за год эксплуатации пришел в негодность. Не сказать, что он совсем не работает, но верхняя крышка, над которой располагается конденсатор с вентилятором, стала такой, как на фото.
В чем причина? Материал крышки - пластмасса. Брак материала или перегрев вследствие выкипания воды? В инструкции заявлено автоматическое отключение при выкипании воды от повышения температуры до 160 градусов.
Yulana34Дата: Вторник, 18.Сен.2018, 21:04 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 2574
Terracorp,
Ну во первых это Китай, батенька, поэтому ожидать от него можно все, что угодно.
Во вторых, судя по виду он работал сутками не выключаясь.
Ради спортивного интереса
Сколько воды выгоняли за день? Ведро?
goscha-belДата: Вторник, 18.Сен.2018, 21:27 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 2300
А мне ещё интересно насколько хорошо работает вентилятор. blush
TerracorpДата: Вторник, 18.Сен.2018, 21:46 | Сообщение # 4
литров 5 в день, 1 стоматолог - 1 кресло.
вентилятор дует хорошо.
FF2FДата: Вторник, 18.Сен.2018, 21:59 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 427
Terracorp,
Стесняюсь спросить, как часто проводилось ТО? И почему этот вопрос задан только через год эксплуатации?
TerracorpДата: Вторник, 18.Сен.2018, 22:10 | Сообщение # 6
ТО аквадистиллятора не проводилось. Немного пыли на ребрах охлаждения рубашки я убрал месяца два назад, это было первое ТО. Все остальное - провода и контакты в норме, двигатель тоже смазки не требует. Накипь они сами, похоже снимали, да и вода у нас не жесткая. Он сам внешне как новый, а внутри - такая испорченная деталь.
FF2FДата: Вторник, 18.Сен.2018, 22:36 | Сообщение # 7
Ключевое слова "похоже". Диагноз - он сам сломался...
Yulana34Дата: Среда, 19.Сен.2018, 07:34 | Сообщение # 8
Производительность сего девайса 700мл воды в час.
Соответственно он работал не менее 8 часов в день не выключаясь. Здесь никакое ТО не поможет.
Его просто изнасиловали.
Наличие термостата на 160 не значит, что его надо доводить до этого состояния.
Это своего рода АВАРИЙНЫЙ выключатель.
Для таких целей есть аппараты типа ДЭ-4 и выше.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Среда, 19.Сен.2018, 07:35
МастерБакуДата: Среда, 19.Сен.2018, 07:46 | Сообщение # 9
Цитата Terracorp ()
В чем причина?
МВРДата: Среда, 19.Сен.2018, 09:33 | Сообщение # 10
Хватит хулить китайцев - мы уже у них в заднице (или ещё этого мы не узрели со своим "газом/лесом" ...) ...
Если не выполнять операции ухода (ЭТО) за оборудованием и не проводить ему функционально требуемое ТО, то, что вы хотите от нас стоумовых ещё как не высокомерно портить оборудование ...
art-i-kДата: Среда, 19.Сен.2018, 10:41 | Сообщение # 11
Целиком согласен: китайцы бывают весьма разные, по функционалу и качеству различия сумасшедшие.
У меня в клинике, кстати, DRINK от RENYES 7 лет отработал на две установки и автоклавы без вопросов. good
drinks
Yulana34Дата: Среда, 19.Сен.2018, 13:29 | Сообщение # 12
Ну, в общем-то, я и не совсем хулил. Наверно, больше хвалил. А то, что у китайцев нет никакой стабильности в качестве, наверно, известно всем.
bektyishДата: Среда, 19.Сен.2018, 17:47 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 1871
Terracorp, если частный кабинет - посоветуй доктору брать дистиллированную воду в больничке. Это, обычно, приёмный покой или что-то подобное с небогатым персоналом.
За Д-4 нужен присмотр, да и 3 кВт⋅ч чувствительно - лучше поделиться с хорошими людьми шоколадками.
А это чудо китайской промышленности оставить для комиссий.
1. Pentax EPK-i5000 ENDO...[hospial (27.Янв.2025)]
2. Инкубатор Isolette C2...[dhampir (27.Янв.2025)]
3. Дентальный R-аппарат ...[vaneSKA (26.Янв.2025)]
4. Аппарат для RF-лифтин...[viren (25.Янв.2025)]
5. Маммограф Giotto Imag...[Dimitriy (25.Янв.2025)]
6. Принтер Trimax TX 40 ...[Dimitriy (25.Янв.2025)]
7. Светильники итальянск...[Trigunred (25.Янв.2025)]
8. Светильник Эмалед 500...[AlexanderRu (24.Янв.2025)]
9. Дезкамера КПУ-01-3 СИ...[Техно-Терм (24.Янв.2025)]
1. Gravicapot[27.Янв.2025]
2. Orbb[27.Янв.2025]
3. Putinhuilo1488[27.Янв.2025]
4. Den_2102[27.Янв.2025]
5. arc0[27.Янв.2025]
6. Tehgroup[27.Янв.2025]
7. sterh5[27.Янв.2025]
8. HeeligeXLaH[27.Янв.2025]
9. Sklaus[26.Янв.2025]
10. Amandadwerceb[26.Янв.2025]
