  • Страница 2 из 2
Микроэлектромотор SL ISO ф.Sirona (от стом. уст. Sirona CB+)
ХодокДата: Воскресенье, 21.Окт.2018, 17:35 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 138
техник по ремонту м.т.
Оренбург
Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиеся этого микроэлектромотора, на которые в теме не найдены ответы, и ответы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах связанных с ним.
В будущем другим её будет нудно читать ... Да и Форум не цитатник, и не "базар" ... Не нудите цитатами! Старайтесь излагать только своей мысли.
Есть тема: "Шланг микроэлектромотора SL стоматустановки Sirona C8 (Как разобрать?)".
196819698830292611
Alex_UssRДата: Пятница, 17.Фев.2023, 22:42 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 520
Барановичи
Цитата Yulana34 ()
Если верить картинкам приведённым выше, он откручивается.
Не достаточно настойчиво откручивал.
Крутил. Нижняя пластиковая часть крутиться, туго, правда. На моторе какая-то точка была - я было уже подумал, что там регулировка какая-то, аки на пневматике или ключ для разъединения - типа совместил метки и вытянул разъём (байонетное соединение). Не-а.
ГайковертДата: Воскресенье, 19.Фев.2023, 23:29 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 136
Как снять мотор:
1. В одной руке зажимаем корпус, другой рукой держим за черное соединение на шланге.
2. Снимаем (не откручивать, а именно снять) ISO адаптер с мотора.
3. Открутить мотор со шланга.
Alex_UssRДата: Понедельник, 20.Фев.2023, 21:25 | Сообщение # 43
Барановичи
Цитата Гайковерт ()
Как снять мотор:
Честно - слабо понимаю как оно там устроено. Сломать тоже нет желания, т.к. лишних денег нет.
Обычно всё откручивается. Тянуть слегка пробовал, пошатывая - не отсоединялось.
renat1983Дата: Вторник, 14.Мар.2023, 00:34 | Сообщение # 44
мастер
Fona с завода поставлялась в вариации с одним или двумя (реже) моторами SL, с панелью управления и программирования sirotorque, именно в заводском исполнении (а не кустарном).
Да, действительно, пуск мотора и регулирование оборотов осуществляется за счёт датчика давления воздуха с клапана на плате.
Вопрос, собственно, вот в чём: кто-нибудь знает как реализована заводская схема подключения двух моторов?
DimitroДата: Вторник, 14.Мар.2023, 11:16 | Сообщение # 45
Квалификация средняя
Актау
Где можно заказать это кольцо?
Не хотелось бы термоусадкой или изолентой, как выше в посте, делать :(
Может есть у кого STL для печати на принтере.
viktor_evДата: Среда, 15.Мар.2023, 10:41 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 648
У меня есть и не только оно. Свяжитесь со мной по Вацапу.
  • Страница 2 из 2
3. Рабочие ссылки на Кра...[HE1PA (24.Ноя.2024)]
4. Рабочие ссылки на Кра...[HE1PA (24.Ноя.2024)]
9. Кракен 2024: Рабочие ...[Kira222 (24.Ноя.2024)]
1. qlg2t3wl00q[24.Ноя.2024]
2. HE1PA[24.Ноя.2024]
3. bobiliov[24.Ноя.2024]
4. Kira222[24.Ноя.2024]
5. sharaevanton[23.Ноя.2024]
6. B10MED[23.Ноя.2024]
7. LaGG[22.Ноя.2024]
10. Biotin[22.Ноя.2024]
