скорее всего там неразборное соединение . - не надо излом скорее на границе резиновой втулки . острым скальпелем разрезаете вдоль . выкусываете кусок провода в 10мм в сторону от точки излома . формируете концы уступом . паяете внахлыст . покрываете место пайки лаком для ногтей . пайка должна быть внутри втулки . втулку склеиваете. место склейки обрабатываете алмазным диском .
Часто такие швейцарские моторы используют итальянцы при производстве стом. оборудования. Они считаются неразборными. Колпачок из белого металла скорее всего посажен на клей или герметик, разные производители по разному крепят. Если удастся его снять, то увидите примерно такую картину: Возможно, поскольку у вас эндомотор , могут стоять датчики Холла, тогда будет 8 проводов.
Совершенно верно. Провода перезапаял по новой. Последовательность цветов слева направо - синий, зелёный, серый, жёлтый, коричневый, белый, красный, фиолетовый. Это на случай, если вдруг у кого оторвутся и перепутаются.
Дата: Четверг, 27.Дек.2018, 13:51 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 364
Могут попасть в ремонт подобные моторы от других производителей и там будет другая последовательность. Вот например "Carlo de Giorgi"
