Бормашина БПК-01-1
FiziqДата: Понедельник, 30.Авг.2010, 20:02 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 41
Полгода назад купили в нашей больничке турбинную бормашину БПК-1-01. Включаем - не работает. На холостом ходу бор вращается, а в зубе останавливается. Может кто сталкивался с этим чудом, что не так?
levschaДата: Понедельник, 30.Авг.2010, 20:41 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1440
Сочи(Адлер)
Fiziq, замерь давление на рукаве наконечника должно быть 1,5-2,2,если нет отрегулируй,если все нормально дело в наконечнике...я правда такие неремонтировал и где регулятор немогу сказать,но все нетак сложно пройдись по рукаву наконечника,шланг тот что толще твой и упрешся в регулятор давления,если замерить нечем попробуй отрегулировать так,только прежде запомни в каком положении он был изначально...
Сообщение отредактировал levscha - Понедельник, 30.Авг.2010, 21:00
gizat123Дата: Вторник, 31.Авг.2010, 19:09 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 35
техник по мед. оборудованию
Я встречался но со старыми моделями. Первым делом протестируй на утечки. Для этого надо снять наконечник, пальцем зажать выходные отверстия и нажать на педаль. Если после отжатия педали шланг остался под давлением и не слышен утекающий воздух. То тест пройден. Но чаще всего проблема в утечках. Встречались на машине масленые компрессора и если масла нет или его очень мало компрессор не развивает мощность, может даже заклинить. Есть конечно и регулятор, но вероятность, что проблема там очень маленькая, но вероятность есть. Как есть вероятность выхода из строя конденсатора на моторе. drinks
FiziqДата: Вторник, 31.Авг.2010, 21:39 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 41
Спасибо за консультацию. К сожалению машина сверхупрощенная. Встроенный малогабаритный компрессор, индикатора давления нет, регулятора скорости турбины нет. Аппарат на гарантии, слишком глубоко влезать я не имею права. завтра попробую измерить производительность компрессора.
les_nik_178Дата: Вторник, 31.Авг.2010, 22:45 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 1094
Far East
Fiziq, Сними наконечник и проверь давление воздуха из шланга (которое идет на наконечник) при нажатой педали. Если более 1,5 (до двух) то нормально, если менее то смотри где не проходит. Может или шланг перегнут или забился мусором. Может редуктор на компрессоре затянут. Если давление в норме то попробуй другой наконечник. Бывает из-за дохлых роторных групп. Дешевых хватает на месяц а то и меньше.
FiziqДата: Понедельник, 13.Сен.2010, 22:06 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 41
Снял наконечник и к выходу подсоединил манометр. Давление в норме -2 атм. А если подключить наконечник через троиник а к третьему концу манометр то давление в системе остается не больше 1,2 атм.А по паспорту наконечника должно быть не меньше 1,9. Наверное по этому он и останавливается.
dima_perikovДата: Понедельник, 13.Сен.2010, 22:22 | Сообщение # 7
Стоматология, Косметология
Конечно поэтому.
Quote (Fiziq)
Манометр ставится в разрыв и при работающем наконечнике смотрится давление, а если ты просто на монометр шланг одел, то это не правильно.
FF2FДата: Вторник, 14.Сен.2010, 08:25 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 427
1,2 на расходе. По паспорту не менее 1,9. При отсутствии утечек вывод напрашивается сам
bektyishДата: Вторник, 26.Мар.2013, 19:09 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 1870
помимо давления надо учитывать расход воздуха - на одном БПК клапана на компрессоре ещё на гарантии вышли из строя - при проверке 2 атм давал а в работе еле 1,2 вытягивал
МастерБакуДата: Вторник, 26.Мар.2013, 19:39 | Сообщение # 10
bektyish, не надо поднимать старые темы - модератор разозлится. biggrin
bektyishДата: Среда, 27.Мар.2013, 18:55 | Сообщение # 11
МастерБаку, - пускай их тогда удаляют
1. baxmax1[27.Дек.2024]
2. Dsaadi5[27.Дек.2024]
3. nurzhan3331[27.Дек.2024]
4. lavnikov[27.Дек.2024]
5. akhmetov_na[27.Дек.2024]
6. Egor1104[27.Дек.2024]
7. Aleks23[26.Дек.2024]
8. aanubis99[26.Дек.2024]
9. Skyworker[26.Дек.2024]
10. stas_cool[26.Дек.2024]
