Микроэлектромотор MC2 Isolite ф.Bien-Air
KikulДата: Четверг, 17.Янв.2019, 05:09 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 113
Коллеги здравствуйте.
Имеется микроэлектромотор, который сначала перестал крутить, начал заводиться с "толкача", а потом добавилось и то, что начал греться.
Я так понимаю, проблема в щётках и забитых отверстиях вентиляции. Но проблема в том, что не могу разобрать ... Жму на белую кнопку, а что дальше делать не приложу ума ... На схему сборки смотрел - всё равно не разобрал.
Прошу помощи, коллеги, что делать после нажатия на белую кнопку? ...
БолотовДата: Четверг, 17.Янв.2019, 05:45 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 31
техник по стом установкам
Омск
белая кнопка включает свет. а вам надо снять кожух(отщелкивается вверх) открутить 2 винта чтобы снять "носик" затем освободить и убрать щетки - защитное широкое кольцо откручивается внизу.. далее отстегнуть провода под носиком(маленькие винтики по бокам контактных групп) , выкрутить 4 шпильки возле трубок подачи воды и воздуха.. после этого мотор - "половинится" - промывается - продувается ротор со статором и держатели щеток..сборка в обратном порядке..
примерно в таком порядке-рабочий не хотел разбирать поэтому фоткал со светом и без света - разборка одинаковая примерно
KikulДата: Четверг, 17.Янв.2019, 05:47 | Сообщение # 3
Спасибо!
Подскажите как именно отщелкнуть кожух, дергаю его вверх а он нивкакую :((
БолотовДата: Четверг, 17.Янв.2019, 05:56 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 31
Омск
можно перевернуть вниз носиком взяться за кожух и с усилием потянуть вниз..обычно помогает на незакисших моторах.. ну и когда будете откручивать кольцо на щетках не сверните шпильки.. до меня свернул кто то на 2х моторах теперь не знаю где брать для восстановления
МастерБакуДата: Четверг, 17.Янв.2019, 08:31 | Сообщение # 5
посмотреть инструкцию пользователя . там показано как меняется лампочка - сдвигается кожух . потом - увидел винтик - открути.
и да , согласен что сложно это для инженера.
1prohindeiДата: Четверг, 17.Янв.2019, 09:10 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 257
Руководитель СЦ
Цитата Болотов ()
с усилием потянуть вниз..обычно помогает на не закисших моторах..
Если с усилием - уже не нормально! Либо деформация, либо грязь и ржавчина! Чехол подлежит стерилизации (ну да!) и по логике изготовителя должен ежедневно сниматься...
Цитата Kikul ()
Подскажите как именно отщелкнуть кожух, дергаю его вверх а он ни вкакую
Если вообще никак - принимайте обдуманное решение, нужна "ударная" технология)
В практике не разборных не было, даже насквозь загаженные поддаются.
Какая проблема - было бы желание и деньги. Есть ref детали и поставщики запчастей
big001Дата: Пятница, 18.Янв.2019, 02:04 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 39
инженер самоучка
Липецк
так то по суте ежели такой уход так сказать и кожух сдергивать смысла нету но если платят то пытайся, если ты не сталкивался с этим мотором я удивлен(и на 90% ему хана так что без гарантии чини)
maxilenДата: Среда, 27.Мар.2019, 10:03 | Сообщение # 8
деревенский врач
с.Черемшанка
МастерБаку, Здравствуйте,подскажите таежному доктору ,где можно взять ремкомплекты мс 2 бин айр?
МастерБакуДата: Среда, 27.Мар.2019, 10:38 | Сообщение # 9
maxilen, у нас есть , ctdent.ru . пишите ,
БолотовДата: Пятница, 23.Авг.2019, 14:53 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 31
Омск
дабы не плодить новых тем спрошу здесь. возникла такая же проблема со снятием кожуха но на мс-3. протирали его велтоцидом и видимо под шкиру ему напопадало энное количество и закисло. и так и сяк и всяко разно пробовал снять - ни в какую.. хоть режь его по вдоль.. кто может подсказать чем расквасить кожух у мотора.. там беда то пустяковая - светодиод сменить а вот не могу.. пробовал открутить носик но из-за сужения кожуха на получится его вытащить.. подскажите кто чем пользуется для расквашивания..
МастерБакуДата: Пятница, 23.Авг.2019, 22:29 | Сообщение # 11
вд40 , молоток и волшебное слово
БолотовДата: Четверг, 05.Сен.2019, 12:37 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 31
Омск
еще варианты будут?))
1. Термостат ТС-1/80 СПУ[dimareg (31.Дек.2024)]
2. Вода в рабочем воздух...[Yulana34 (30.Дек.2024)]
3. Томограф компьютерный...[evgen1234 (28.Дек.2024)]
4. Маммограф Giotto Imag...[medtech707 (27.Дек.2024)]
5. Аппарат лазерной тера...[Volodya (27.Дек.2024)]
6. Пневмоблок на три инс...[levscha (26.Дек.2024)]
7. Рециркулятор Safe Air...[viyaliy89 (26.Дек.2024)]
8. Анализатор иммуноферм...[DukeViper (26.Дек.2024)]
9. С-дуга BV Vectra ф.Ph...[azat1999MI (26.Дек.2024)]
1. Pavel-ch[01.Янв.2025]
2. dimareg[31.Дек.2024]
3. Promdiagnostika[31.Дек.2024]
4. CrazyLazyMan[30.Дек.2024]
5. Shop-1Hon[30.Дек.2024]
6. AirWalker[29.Дек.2024]
7. Wertetel2488888[29.Дек.2024]
8. RolandTinge[29.Дек.2024]
9. mim[28.Дек.2024]
10. Docmed[28.Дек.2024]
