Компрессоры REMEZA на базе поршневых блоков FIAC
CrantYДата: Пятница, 18.Янв.2019, 10:59 | Сообщение # 1
Стоматология
Кострома
Вопрос такой, выбираем в клинику компрессоры, заинтересовали REMEZA, произведенные на базе поршневых блоков FIAC.
Хотелось бы услышать отзывы и советы. Заранее спасибо!
med-gaz161Дата: Вторник, 22.Янв.2019, 14:20 | Сообщение # 2
Медицинские газы
Дорогие, можно и по дешевле аналог найти, но надежные при соответствующем обслуживании good
LeninДата: Среда, 23.Янв.2019, 14:46 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 213
Томск
Запчасти стоят не дешево, подороже экомовских выходит. Недавно капиталил такой с осушителем, совсем не обслуживали, осушитель забился, внутри стоят фильтры глушители. которые ржавеют, голова перегрелась до синевы. Они работали ещё месяца три, пока совсем не перестал качать. Общий стаж у него 6 лет. Поменял кольца и клапана и работает дальше. Так что да, надежные, но шумные.
med-gaz161Дата: Понедельник, 28.Янв.2019, 15:43 | Сообщение # 4
Медицинские газы
Еще "BOGE" меня удивили своей выносливостью, столкнулся в одном военном госпитале, тандем с момента запуска в эксплуатацию ВООБЩЕ не обслуживался 15 лет(!): масло, фильтра и протяжка - и как ни в чем ни бывало дальше пашет... yes
LeninДата: Суббота, 14.Дек.2019, 05:13 | Сообщение # 5
Томск
Чтобы не плодить тему, да и для информации выбирающему.
Вышел из строя компрессор Remeza, поршневой блок Fiac СБ4-24. VS204 (модель после 03.2011).
В общем-то там всё понятно с неисправностью - износился передний подшипник двигателя, наверняка, вместе
с посадочным местом на валу. Но самая сложность оказалась в демонтаже коленчатого вала. Кое-какая информация есть,
и по всем внешним признакам она верна.
Коленвал накручен на вал ротора. Но вот беда, никак не хочет откручиваться, ни газовая горелка не помогает, ни большие рычаги. Кое-как связался с официальным сервисом, сказали что сами не знают как unknown , и у них уже тоже лежат несколько таких. На вопрос, а что говорят итальянцы - ответ: покупайте новую поршневую в сборе.
Может кто-то из форумчан разбирал? Буду признателен за любую информацию.
bektyishДата: Суббота, 14.Дек.2019, 08:29 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 1867
https://mvs-service.ru/product....-vs-204
пишут - любой ремонт за два часа , может помогут , да и по цене узла вроде не дорого .
Yulana34Дата: Суббота, 14.Дек.2019, 17:32 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 2572
Lenin,
Заклиниваешь в корпусе кривошип. Берешь газовый ключ, и за хвост где вентилятор крепится, крутишь (если память не изменяет резьба левая).
МастерБакуДата: Суббота, 14.Дек.2019, 17:55 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 11271
Yulana34,
Цитата Yulana34 ()
резьба левая
Yulana34Дата: Суббота, 14.Дек.2019, 18:52 | Сообщение # 9
100% не уверен, там на вентиляторе есть стрелка. Крутить надо туда куда она указывает.
МастерБакуДата: Суббота, 14.Дек.2019, 19:13 | Сообщение # 10
думаю что крутить надо в противоположную от нормального вращения сторону
Yulana34Дата: Суббота, 14.Дек.2019, 19:34 | Сообщение # 11
Нееее тогда будет затягиваться
blush blush blush
МастерБакуДата: Воскресенье, 15.Дек.2019, 08:36 | Сообщение # 12
nea mail1
Yulana34Дата: Воскресенье, 15.Дек.2019, 09:56 | Сообщение # 13
МастерБаку,
Сколько раз говорил себе, читай ранее написанное!
Если крутить за голову, то по стрелке.
Если за хвост, то против.
drinks unknown
МастерБакуДата: Воскресенье, 15.Дек.2019, 14:10 | Сообщение # 14
я и читал , вот это ... не стыкуется с
не надо меня путать .
LeninДата: Суббота, 11.Янв.2020, 11:25 | Сообщение # 15
Томск
Наконец-то дошли руки. Открутил коленвал, действительно резьба левая.
Посадку под передний подшипник на валу придется восстанавливать, при всем при том подшипник целый.
Остаётся два варианта: либо была прослаблена посадка изначально, либо при нагревании заклинил,
буду ставить с C3 зазором. Всем неравнодушным большая благодарность, на фото фиксация корпуса может кому пригодится.
1. Рабочие ссылки на Кра...[HE1PA (24.Ноя.2024)]
3. Кракен 2024: Рабочие ...[Kira222 (24.Ноя.2024)]
5. Аппараты НЧ электроте...[Vanekkk (23.Ноя.2024)]
6. НДА Flow-i ф.Maquet (...[Alexbik (22.Ноя.2024)]
7. Палатник "МобиРе...[naiv (22.Ноя.2024)]
8. Коагулометр Auto-Clot...[Igtol (21.Ноя.2024)]
9. ПРОДАМ/ПОДАРЮ Б/У ап....[yarik77g (21.Ноя.2024)]
1. HE1PA[24.Ноя.2024]
2. bobiliov[24.Ноя.2024]
3. Kira222[24.Ноя.2024]
4. sharaevanton[23.Ноя.2024]
5. B10MED[23.Ноя.2024]
6. LaGG[22.Ноя.2024]
7. PROVERKA1125125[22.Ноя.2024]
8. UnknownMollusk[22.Ноя.2024]
9. Biotin[22.Ноя.2024]
10. Pomogaeva[22.Ноя.2024]
