Стоматологическая установка LEGRIN 510
JorgeДата: Вторник, 22.Янв.2019, 16:52 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 35
гемодиализ
Сортавала
Здравствуйте. Стоматологическая установка LEGRIN 510. при нажатии на педаль, турбина 1-2секунды стартует нормально, но потом сбрасывает обороты из за того что падает давление до 0,2.
Подскажите пожалуйста, где искать причину?
Если у кого есть сервис мануал, либо какая нибудь документация по данному аппарату, буду благодарен.
МастерБакуДата: Вторник, 22.Янв.2019, 17:27 | Сообщение # 2
входной редуктор
madmacДата: Вторник, 22.Янв.2019, 17:53 | Сообщение # 3
или пережатый шланг. или клапан педали, но реже.
goscha-belДата: Вторник, 22.Янв.2019, 20:46 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 2299
входной редуктор
Согласен, точнее фильтр. blush А чтобы отделить "мух от котлет" открутите стакан влагоотделителя, снимите фильтр, поставьте на место стакан и проверьте работу инструмента. bye2
JorgeДата: Вторник, 22.Янв.2019, 20:51 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 35
гемодиализ
Сортавала
Подскажите пожалуйста где это находится, и как лечится..
желательно на фото
5350405.jpg (224.6 Kb) · 6712057.jpg (169.8 Kb) · 6730363.jpg (227.8 Kb) · 8246522.jpg (293.6 Kb) · 4753136.jpg (177.8 Kb) · 2575046.jpg (216.2 Kb)
МастерБакуДата: Вторник, 22.Янв.2019, 20:51 | Сообщение # 6
https://stomdevice.ru/docs/legrin-505.pdf
https://stomdevice.ru/docs/legrin-515.pdf
https://stomdevice.ru/docs/legrin-530.pdf
JorgeДата: Вторник, 22.Янв.2019, 20:57 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 35
гемодиализ
Сортавала
стакан влагоотделителя я так предполагаю должен располагаться под столиком, где регулировки (вода, воздух). Но там нет стакана влагоотделителя.
goscha-belДата: Вторник, 22.Янв.2019, 21:20 | Сообщение # 8
Находится в составе редуктора, (на фото 2575046.jpg с чёрной ручкой). Сам фильтр - это полый цилиндрик из спечённого латунного порошка. Когда он засорен, то уменьшается поток воздуха, проходящего через него и как результат нехватка давления для нормальной работы инструмента. yes
goscha-belДата: Вторник, 22.Янв.2019, 21:36 | Сообщение # 9
Jorge посмотрите
страница 22, поймёте о чём я говорил, (точнее писАл). biggrin
JorgeДата: Вторник, 22.Янв.2019, 22:56 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 35
гемодиализ
Сортавала
ещё вопросик.
на фото под цифрами 2 и 3 выводы шлангов с наконечников выходят в блок и ни куда не присоединяются. под цифрой 1 шланг с наконечника для турбины (он был оборван, находился внутри шланга и короткий 40-50см примерно, в блок не выходил)
должен ли шланг №1 выходить в блок?
почему шланги №2 и №3 ни куда не подсоединены? так и должно быть и для чего их функционал тогда?
МастерБакуДата: Среда, 23.Янв.2019, 00:45 | Сообщение # 11
это шланги обратки воздуха . должны идти в пузырёк с ваткой . вы откуда в стоматологию приблудились ? ( от слова заблудились )
JorgeДата: Среда, 23.Янв.2019, 07:49 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 35
гемодиализ
Сортавала
за державу обидно :) врачи просят, а я отказать не могу. А штатных медтехников набрать не могут, не идут из-за маленькой з/п работать.
Я и не только в стоматологию "приблудился", ещё и во все существующие отделения в больнице. Вот и ремонтирую, не без добрых людей (Вас имею ввиду). И за это Вам всем спасибо.
goscha-belДата: Среда, 23.Янв.2019, 19:31 | Сообщение # 13
А как выглядит посмотрите в описании Легрин 530 на стр. 12. Там правда верхняя подача, но это не нарушает суть.
goscha-belДата: Среда, 23.Янв.2019, 19:34 | Сообщение # 14
И ещё,
тоже должен выходить
в пузырёк с ваткой
JorgeДата: Вторник, 29.Янв.2019, 21:10 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 35
гемодиализ
Сортавала
спасибо всем за помощь. goscha-bel, и МастерБаку, ваши советы помогли. Проблема решена.
МастерБакуДата: Вторник, 29.Янв.2019, 21:30 | Сообщение # 16
Jorge, почему не поблагодарили goscha-bel, ? ( надо нажать спасибо)
JorgeДата: Вторник, 29.Янв.2019, 21:41 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 35
гемодиализ
Сортавала
наверное упустил этот важный момент. Исправлено :)
1. Термостат ТС-1/80 СПУ[dimareg (31.Дек.2024)]
2. Вода в рабочем воздух...[Yulana34 (30.Дек.2024)]
3. Томограф компьютерный...[evgen1234 (28.Дек.2024)]
4. Маммограф Giotto Imag...[medtech707 (27.Дек.2024)]
5. Аппарат лазерной тера...[Volodya (27.Дек.2024)]
6. Пневмоблок на три инс...[levscha (26.Дек.2024)]
7. Рециркулятор Safe Air...[viyaliy89 (26.Дек.2024)]
8. Анализатор иммуноферм...[DukeViper (26.Дек.2024)]
9. С-дуга BV Vectra ф.Ph...[azat1999MI (26.Дек.2024)]
1. Pavel-ch[01.Янв.2025]
2. dimareg[31.Дек.2024]
3. Promdiagnostika[31.Дек.2024]
4. CrazyLazyMan[30.Дек.2024]
5. Shop-1Hon[30.Дек.2024]
6. AirWalker[29.Дек.2024]
7. Wertetel2488888[29.Дек.2024]
8. RolandTinge[29.Дек.2024]
9. mim[28.Дек.2024]
10. Docmed[28.Дек.2024]
