О разнице между NSK UM50TM и NSK UM50T
edkartДата: Среда, 06.Мар.2019, 14:12 | Сообщение # 1
Кандалакша
Доброе время суток, коллеги.
Если кто знает подскажите, можно ли поменять NSK UM50TM на NSK UM50T без замены провода и наконечника?
astraДата: Среда, 06.Мар.2019, 16:29 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 364
В серии Ultimate 500 имеются 2-а мотора c наконечниками:
1) мощностью 250 Вт - UM 50T и
2) мощностью 140 Вт - UM 50С.
UHR50T - это наконечник без мотора.
UM50TM - это мотор без наконечника.
UM50T - это мотор вместе с наконечником.
UHR50C - это наконечник без мотора.
UM50CM - это мотор без наконечника.
UM50C - это мотор вместе с наконечником.
Вы хотите заменить мотор без наконечника на мотор с наконечником? Можно.
Сообщение отредактировал astra - Среда, 06.Мар.2019, 16:39
edkartДата: Четверг, 07.Мар.2019, 16:22 | Сообщение # 3
Кандалакша
В живую в руках покрутить возможности нет, а информации по ним очень мало ...
Продавцы толком объяснить ничего не могут (по телефону).
Спасибо, что объяснили суть.
МВРДата: Четверг, 07.Мар.2019, 18:13 | Сообщение # 4
Цитата astra ()
Можно.
edkart, в данном случае, говорить о взаимозаменяемости просто не корректно!
Одно изделие (UM50TM) является составной частью другого изделия (UM50T), и первое изделие (без UMR50T) ну никак не может функционально заменить второе (UM50T)! ...
Сами же моторы UM50TM при необходимости заменить можно ... Но это, как я понимаю, уже - при ремонте ...
1. Термостат ТС-1/80 СПУ[dimareg (31.Дек.2024)]
2. Вода в рабочем воздух...[Yulana34 (30.Дек.2024)]
3. Томограф компьютерный...[evgen1234 (28.Дек.2024)]
4. Маммограф Giotto Imag...[medtech707 (27.Дек.2024)]
5. Аппарат лазерной тера...[Volodya (27.Дек.2024)]
6. Пневмоблок на три инс...[levscha (26.Дек.2024)]
7. Рециркулятор Safe Air...[viyaliy89 (26.Дек.2024)]
8. Анализатор иммуноферм...[DukeViper (26.Дек.2024)]
9. С-дуга BV Vectra ф.Ph...[azat1999MI (26.Дек.2024)]
1. Pavel-ch[01.Янв.2025]
2. dimareg[31.Дек.2024]
3. Promdiagnostika[31.Дек.2024]
4. CrazyLazyMan[30.Дек.2024]
5. Shop-1Hon[30.Дек.2024]
6. AirWalker[29.Дек.2024]
7. Wertetel2488888[29.Дек.2024]
8. RolandTinge[29.Дек.2024]
9. mim[28.Дек.2024]
10. Docmed[28.Дек.2024]
