О разнице между NSK UM50TM и NSK UM50T
edkartДата: Среда, 06.Мар.2019, 14:12 | Сообщение # 1
Кандалакша
Доброе время суток, коллеги.
Если кто знает подскажите, можно ли поменять NSK UM50TM на NSK UM50T без замены провода и наконечника?
astraДата: Среда, 06.Мар.2019, 16:29 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 364
В серии Ultimate 500 имеются 2-а мотора c наконечниками:
1) мощностью 250 Вт - UM 50T и
2) мощностью 140 Вт - UM 50С.
UHR50T - это наконечник без мотора.
UM50TM - это мотор без наконечника.
UM50T - это мотор вместе с наконечником.
UHR50C - это наконечник без мотора.
UM50CM - это мотор без наконечника.
UM50C - это мотор вместе с наконечником.
Вы хотите заменить мотор без наконечника на мотор с наконечником? Можно.
Сообщение отредактировал astra - Среда, 06.Мар.2019, 16:39
edkartДата: Четверг, 07.Мар.2019, 16:22 | Сообщение # 3
Кандалакша
В живую в руках покрутить возможности нет, а информации по ним очень мало ...
Продавцы толком объяснить ничего не могут (по телефону).
Спасибо, что объяснили суть.
МВРДата: Четверг, 07.Мар.2019, 18:13 | Сообщение # 4
Цитата astra ()
Можно.
edkart, в данном случае, говорить о взаимозаменяемости просто не корректно!
Одно изделие (UM50TM) является составной частью другого изделия (UM50T), и первое изделие (без UMR50T) ну никак не может функционально заменить второе (UM50T)! ...
Сами же моторы UM50TM при необходимости заменить можно ... Но это, как я понимаю, уже - при ремонте ...
1. НДА Flow-i ф.Maquet (...[fedorenko_dk (27.Ноя.2024)]
2. Спирометр Спиро С-100...[Ivan_23 (27.Ноя.2024)]
3. Видеокольпоскоп SLC-2...[rzrwolf (26.Ноя.2024)]
4. ПО Medvisor для кольп...[rzrwolf (26.Ноя.2024)]
5. Светильники итальянск...[Diller (26.Ноя.2024)]
6. С-дуга BV Vectra ф.Ph...[azat1999MI (26.Ноя.2024)]
7. Бахиломашина Boot-pac...[DeleTerror (26.Ноя.2024)]
8. Аквадистиллятор ДЭ-4[MasD (26.Ноя.2024)]
9. Монитор прикроватный ...[DoctorWho (26.Ноя.2024)]
1. Rayon1[27.Ноя.2024]
2. Paveldon[27.Ноя.2024]
3. zhanserik_zhanserik[27.Ноя.2024]
4. Anten2[27.Ноя.2024]
5. yukas[27.Ноя.2024]
6. digan2[27.Ноя.2024]
7. semdv[27.Ноя.2024]
8. white86[27.Ноя.2024]
9. Aleks333[27.Ноя.2024]
10. quang_phan[27.Ноя.2024]
