Аспиратор стоматологический Uni-Jet 75
ursa_majorisДата: Понедельник, 01.Апр.2019, 23:02 | Сообщение # 1
Аспиратор стоматологический Uni-Jet 75 подключен к стоматустановке Fedesa Midway Air. Примерно через час работы аспиратор отключается и после этого включается примерно через полчаса.
Подскажите с чего начать диагностику?
Похоже на перегрев, но в чем может быть причина перегрева?
Фото агрегата:
Есть также тема: "Аспиратор стоматологический Uni-Jet 75. (Проблемы установки и последующего запуска в работу)", её см. по ссылке.
big001Дата: Понедельник, 01.Апр.2019, 23:58 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 39
инженер самоучка
Липецк
В чистоте причина тут инфы много читай что юни что моноджет одна песня в поисковик забей моноджет там инфы больше выпадет
МастерБакуДата: Вторник, 02.Апр.2019, 07:25 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 11271
Это срабатывает терморазмыкатель в обмотке, причины:
1 - перегиб патрубка на выбросе, плохая вентиляция;
2 - кончились подшипники или конденсатор;
3 - врач работает только слюноотсосом.
Лечение по пункту 3: в торце улитки в центре сверлится 3-и отверстия по 5 мм.
И да, ursa_majoris, Вы не достаточно квалифицированы - специалист подобные вопросы не задаёт ...
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 02.Апр.2019, 08:26
ursa_majorisДата: Вторник, 02.Апр.2019, 16:21 | Сообщение # 4
Про терморазмыкатель я догадывался. Номинал заводского конденсатора был 5.5 мкФ. Заменил на новый.
По пункту 3 провёл разъяснительную беседу с ассистентами.
Специалист по аспираторам, конечно, такие вопросы не задаёт, но мне ранее не приходилось сталкиваться с аспираторами.
Спасибо за информацию.
mutaborДата: Вторник, 02.Апр.2019, 20:14 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 204
Что Вы подразумеваете под "в торце улитки"?
МастерБакуДата: Вторник, 02.Апр.2019, 20:26 | Сообщение # 6
mutaborДата: Вторник, 02.Апр.2019, 21:13 | Сообщение # 7
В другую смену будет работать другой доктор, например, гигиенист, слюноотсос и пылесос выбраны одновременно. Не пропадёт сила всасывания?
МастерБакуДата: Вторник, 02.Апр.2019, 22:38 | Сообщение # 8
Нет, при нормальном потоке через отверстия не тянет. Решение заводское.
levschaДата: Четверг, 11.Апр.2019, 19:07 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 1438
Сочи(Адлер)
Не маловат ли?
Я, когда менял на двух машинах, были 10 или 12 мкФ, точно не помню.
ursa_majorisДата: Четверг, 11.Апр.2019, 19:57 | Сообщение # 10
Цитата levscha ()
Не маловат ли?
Не точно выразился. С завода установлен 10 мкФ, но он усох до 5.5 мкФ. На втором аспираторе ёмкость была 3.5 мкФ.
После замены конденсаторов оба аспиратора работают нормально. Проблема решена.
МастерБакуДата: Пятница, 12.Апр.2019, 14:22 | Сообщение # 11
Проблема решена.
Не совсем, по хорошему надо и подшипники, сальник, губку в глушителях заменить.
PinPinychДата: Воскресенье, 18.Сен.2022, 18:51 | Сообщение # 12
Столкнулся с перегревом Esam Uni-Jet 75: сам насос | плата, которая его включает при поднятии шланга для слюней | вентилятор, охлаждающий насос снизу | 3 вентилятора: два на выдув из местонахождения насоса и один на вдув.
Изначально врач пожаловался на измененный звук при долгой работе насоса + мной было замечено, что насос разгоняется с какой-то задержкой, т.е. выходит на свои обороты примерно на секунду позже своих близнецов-насосов из соседних кабинетов.
Я поменял подшипники на NSK 6203 DDU (такой же там стоял и до этого) и второй подшипник на NSK 6202 DDU (там стоял NSK 6202 DW)), почистил корпус насоса внутри от белых отложений.
Так как времени было мало, поменять или хотя бы почистить губку в глушителях не удалось.
Когда подключил насос к сети - он не завёлся, собственноручно помог (соблюдая как мог ТБ) закрутиться крыльчатке и он завёлся, подозрения пали на пусковой конденсатор компании ItalFarad производства Италия на 10 мкФ. Дело было вечером и нашёл конденсатор такой же ёмкости от компании Last One за 160 рублей. Подключив его, насос снова не завёлся. Подключил оба конденсатора параллельно. Реальный номинал ёмкости не проверил, но мотор начал стартовать довольно-таки резво. С чувством выполненного долга и осадком размышлений о "полезности" параллельно подключенных конденсаторах с общей ёмкостью более 10 мкФ ушёл домой.
Через день получаю жалобу от доктора о выключении насоса через час после плотной работы агрегата. Причина ясна - перегрев.
Вопросы:
1. Проблема всё-таки в пусковом конденсаторе?
Но какой ёмкостью его тогда выбрать?
Или просто больше не доверять компании Last One?
Ведь замену подшипников производил не в первый раз на Uni-Jet 75, опыт в этом есть и он успешный. Единственное отличие - не почистил губки в глушителях.
2. Вы так когда-нибудь делали?
Действительно помогает?
Есть ли какие-нибудь подводные камни при таком исполнении?
Откуда информация о заводском решении?
лечение по пункту 3. В торце улитки в центре сверлится 3-и отверстия 5 мм
Yulana34Дата: Понедельник, 19.Сен.2022, 15:53 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 2572
Из-за
Стоит сначала устранить это, а потом искать "камни".
1. sharaevanton[23.Ноя.2024]
2. B10MED[23.Ноя.2024]
3. LaGG[22.Ноя.2024]
6. Biotin[22.Ноя.2024]
7. Pomogaeva[22.Ноя.2024]
8. Jekadiver[22.Ноя.2024]
9. Vanekkk[22.Ноя.2024]
10. Medprofi770[22.Ноя.2024]
