Мобильный стоматологический карт
anndaДата: Пятница, 05.Апр.2019, 20:16 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 51
нет
Пермь
Увидела такой у Ивана Въючнова и потеряла покой.Тоже хочу , чтобы собрали мне подобный комбайн, пусть и не на такое количество инструментов. Но не могу понять, на базе какой мобильной тумбы этот карт сделан, к кому обращаться за ее приобретением. Я так понимаю, что и штанга, и держатели, и регулировщики всякие- это все самосбор...Есть у кого- то какие- то мысли или конкретные знания, буду рада услышать...
https://youtu.be/Gxxmh2Ch9q4
Есть тема: "Мобильный автономный стоматологический модуль врача - Cart (Выбор резервной стоматустановки)".
МастерБакуДата: Пятница, 05.Апр.2019, 21:27 | Сообщение # 2
без проблем ! за ваши деньги - любой каприз . можно на базе Aspi-Jet 6(65кр). конкретизируйте перечень инструмента и уровень исполнения ( китай , европа) - посчитаю цену +/- 20%
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 05.Апр.2019, 21:36
anndaДата: Суббота, 06.Апр.2019, 18:59 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 51
нет
Пермь
Ок,благодарю.
Вижу в своем комплекте
турбинный шланг с фиброоптикой 4хканальный-1шт
турбинный шланг без фиброптики 4 канальный-2 шт(плд мультифлексы Каво)
шланг(или как его правильно назвать) для микромотора со светом (под Бинейры )-2 штуки
встроенный ультразвук Сателлек(сейчас как-то он по-другому называется)-1 шт
встренный ультразвук Вудпеккер -1штука
пистолет вода воздух под наконечники Стропко-2 штуки(один с водой-воздухом,другой только с воздухом)-2 штуки
одно гнездо оставить свободным,на запас
Итого-10 штук
Аспина с аспиджетом маловаты будут,как мне видится...
https://asidental.com/product....-system
Сообщение отредактировал annda - Суббота, 06.Апр.2019, 19:40
МастерБакуДата: Суббота, 06.Апр.2019, 19:45 | Сообщение # 4
Цитата annda ()
Итого-10 штук
yes
а писали ... аппетит приходит во время еды biggrin
хорошо , завтра посмотрю цены по 1С , прикину схему . педаль - пневмо двух клавищная . регулировка скорости моторов - от потенциометра с плавным пуском от педали . регулировка напора воды и воздуха в пистолете. две бутылки с водой . скину КП . сообщите ваш эмэйл в личку.
anndaДата: Суббота, 06.Апр.2019, 20:11 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 51
нет
Пермь
Ну да,ну да,сама удивилась,сколько получилось при самых скромных запросах:))Но выдержала главное-получилось на один меньше,с учетом одного запасного пустого места-то аж на два:)
bektyishДата: Суббота, 06.Апр.2019, 21:02 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 1870
Если для хирургии , то не помешает коагулятор ( лучше лазер ) и хирургический скалер
МастерБакуДата: Воскресенье, 07.Апр.2019, 09:36 | Сообщение # 7
он не только в хирургии нужен.
я не считаю целесообразным встроенные хирургические девайсы.
на хирургию желательно иметь мобильную этажерку или подобное https://moskva.glavmedproject.ru/product....spenser
Сообщение отредактировал МастерБаку - Воскресенье, 07.Апр.2019, 09:44
madmacДата: Воскресенье, 07.Апр.2019, 12:58 | Сообщение # 8
В сети
хотелка на полный автоном (кроме ликситричества) или компрессор внешний будет?
+1.
anndaДата: Воскресенье, 07.Апр.2019, 15:06 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 51
нет
Пермь
Компрессор внешний, наверное( у меня их два, один резервный). Тут не знаю как лучше, главное, без ущерба в мощности, пусть лучше труба таскается.Ну и не хотелось бы, чтобы тарахтел под ухом, мои- то в отдельной кладовке стоят...
Коагулятор есть, пользую мало, в микрохирургии он не востребован вовсе. Пъезотом( хирургический скалер) стоял- стоял, продала, все делаю повышайкой( сейчас и хирургическую купила с головой в 45 градусов), спецфрезами и наборами( быстрее и удобнее).
Вопрос остается с лазером, но о встройках не слышала, да и встроить можно потом, на первом этапе он нехило добавит стоимости объекту, а не первой необходимости вещь, это точно.
Сообщение отредактировал annda - Воскресенье, 07.Апр.2019, 15:09
МастерБакуДата: Воскресенье, 07.Апр.2019, 20:11 | Сообщение # 10
Цитата annda ()
Компрессор внешний
да , конечно . желательно с осушителем . каттани. подводка до кабинета пластиковой трубой , потом шланг ПВХ ( синий)
Yulana34Дата: Воскресенье, 07.Апр.2019, 20:33 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 2573
МастерБаку,
А как вы доктору на эту супермашину регистрационное удостоверение предоставите?
annda,
А вы это будете лицензировать?
Сделать можно все, что угодно.
А что дальше? Мусорка? Или шкаф перед комиссией?
anndaДата: Воскресенье, 07.Апр.2019, 20:59 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 51
нет
Пермь
Закачу под столешницу мебели или укачу в подсобку( есть куда, поверьте)Установка останется...
МастерБакуДата: Понедельник, 08.Апр.2019, 01:28 | Сообщение # 13
Цитата Yulana34 ()
А как вы
никак , она об этом догадывается
Yulana34Дата: Понедельник, 08.Апр.2019, 08:26 | Сообщение # 14
МастерБаку,
Рекомендую посмотреть регистрашку Смайла, там на все запчасти есть.
МастерБакуДата: Понедельник, 08.Апр.2019, 09:42 | Сообщение # 15
на все комплектующие регистрашка будет . только стандартное , никакого колхоза .
Yulana34Дата: Понедельник, 08.Апр.2019, 11:09 | Сообщение # 16
МастерБаку,
Я о том, что только у Смайлов все детали прописаны в рег удостоверении. и довольно приличное качество.
anndaДата: Понедельник, 08.Апр.2019, 13:23 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 51
нет
Пермь
Даже не сомневаюсь,что у комплектующих будут регистрашки.Но будут ли они действовать на комбайн,как на цельное изделие-это вопрос вопросов.У меня опыта в этом нет.
art-i-kДата: Вторник, 09.Апр.2019, 07:51 | Сообщение # 18
да это вообще не вопрос ! yes
Или у вас контролирующие органы ходят со специалистом, который определяет что предъявленные документы не соответствуют заявленному оборудованию ? unknown
У меня, к сожалению, огромный.
anndaДата: Вторник, 09.Апр.2019, 08:34 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 51
нет
Пермь
У комбайна как бы должно быть официальное название.Это я так предполагаю.Это название должно быть зарегистрировано в перечне номенклатур медизделий.На которые должны быть РУ.Все просто.Даже бумажки можно в кабинете сейчас не иметь,все есть на сайте Росздравнадзора в спецфайле.Никаких особых специалистов никто с собой не таскает.Набирают в поисковике название девайса и он обязан появиться в списке на этом сайте.Не появился-ты попал...Цифровизация,однако...
У меня нет опыта в том,что прокатит ли набирать в списке отдельные комплектующие этого комбайна,устроит ли этот вариант проверяющих,вот вопрос вопросов в чем...
Сообщение отредактировал annda - Вторник, 09.Апр.2019, 08:37
Yulana34Дата: Среда, 10.Апр.2019, 06:38 | Сообщение # 20
annda,
Рекомендую за основу взять мобильную Дарту и навесить на нее все остальное.
Тогда с документами проблем быть не должно.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Среда, 10.Апр.2019, 09:07
МастерБакуДата: Среда, 10.Апр.2019, 21:09 | Сообщение # 21
Yulana34, помилуйте , я туда столько не впихну .
Yulana34Дата: Среда, 10.Апр.2019, 21:16 | Сообщение # 22
Зато все будет легально, придется чем-то пожертвовать.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Среда, 10.Апр.2019, 21:17
МастерБакуДата: Среда, 10.Апр.2019, 21:28 | Сообщение # 23
Yulana34, лучше взять только шильдик и паспорт .
art-i-kДата: Четверг, 11.Апр.2019, 08:00 | Сообщение # 24
И я о том же !!! drinks drinks
Спец. заказ завод выполнил - что тут такого.
goscha-belДата: Пятница, 12.Апр.2019, 18:14 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 2299
annda
Кстати, это тоже вариант, свяжитесь с Кораллом, может они и сделают Вам под заказ. blush
МастерБакуДата: Пятница, 12.Апр.2019, 23:24 | Сообщение # 26
goscha-bel, вы пошутили ?
goscha-belДата: Суббота, 13.Апр.2019, 08:38 | Сообщение # 27
Как говорят: "За спрос денег не берут". yes Когда я работал во ВладМиВе, мы делали под заказ типа ДАРТА 1435
с автономной водой и слюноотсосом. Правда давно это было, (лет 10 назад). blush
goscha-belДата: Суббота, 13.Апр.2019, 12:24 | Сообщение # 28
А ещё можно на базе "китайцев".
madmacДата: Суббота, 13.Апр.2019, 14:23 | Сообщение # 29
В сети
вспоминается a-dec pac 1/2 с встроенным масляным компрессором. заменялся шток, на который крепятся держатели инструментов, на более длинный и ставилось до 10 родных держателей, если не менять- штатно до 6 инструментов. в корпусе места под платы инструментов и доп. распределители воды и воздуха было достаточно, из минусов эжекторный слюно и пылеотстос. зато полная автономность, только розетка нужна.
levschaДата: Суббота, 13.Апр.2019, 21:14 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 1440
Сочи(Адлер)
Собирал на базе подкатного столика аванта на 8 инструментов,2 пистолете,2 турбины,2 микромотора,2 скалера,2 бутылки,дизайн был докторский,я только собирал все,где то на сайте выкладывал фото не помню уже в какой теме,если поставить держатели инструментов поменьше,то можно и 12-...инструментов воткнуть
goscha-belДата: Воскресенье, 14.Апр.2019, 10:37 | Сообщение # 31
Ты только советовался здесь, а вот чем закончилась эпопея так и не показал. Обещал, но не помню, не видел. blush
levschaДата: Понедельник, 15.Апр.2019, 12:19 | Сообщение # 32
Сочи(Адлер)
не видел.
Была здесь общая тема,по решению проблем в стом.оборудовании,не помню точно,как называлась,я ее сейчас не вижу,там вроде выкладывал. МастерБаку, точно видел,фото не сохранил,доктор если сделает выложу.
levschaДата: Вторник, 16.Апр.2019, 14:21 | Сообщение # 33
Сочи(Адлер)
нашел тему http://www.medteh.info/forum/35-15093-1
а вот фотки из нее,вариант еще не совсем законченный,вторая бутылка не прикручена и второй пистолет еще в пути на тот момент biggrin
4967197.jpg (177.0 Kb) · 0667737.jpg (166.5 Kb) · 2689134.jpg (164.4 Kb) · 7621791.jpg (159.1 Kb) · 5710822.jpg (177.8 Kb)
levschaДата: Вторник, 16.Апр.2019, 18:50 | Сообщение # 34
Сочи(Адлер)
А это уже сегодня доктор прислал фото,вместо второго пистолета уже пескоструй.
МастерБакуДата: Вторник, 16.Апр.2019, 22:09 | Сообщение # 35
levscha, а зачем пульт от сироны ?
goscha-belДата: Среда, 17.Апр.2019, 07:58 | Сообщение # 36
Мне показалось это пульт от электрического ММ, хотя нет, пульт ММ посредине. blush
Сообщение отредактировал goscha-bel - Среда, 17.Апр.2019, 08:08
goscha-belДата: Среда, 17.Апр.2019, 08:04 | Сообщение # 37
Спасибо, Рома!
Это док просто взял держатель, (кстати, почему не все одинаковые) и вставил аквакат? Хороший ты ему мастер-класс провёл, что он теперь сам дорабатывает "твоё детище". biggrin
Сообщение отредактировал goscha-bel - Среда, 17.Апр.2019, 08:20
МастерБакуДата: Среда, 17.Апр.2019, 09:29 | Сообщение # 38
levscha, а что за столик ?
levschaДата: Среда, 17.Апр.2019, 10:30 | Сообщение # 39
Сочи(Адлер)
Мечта доктора,он где то нарыл старую сируну с8,столик врача ампутировали,свет тоже светодиодный китайский...,а пульт на карте это управление креслом.
не,на держателе второй пистолет стоял,а пескоструй подключил другой мастер дней 5 назад,у меня время не было.Почему не все одинаковые?,"я его слепила из того,что было" biggrin там часть запчастей от старого "сантема",доктор решил сильно не тратиться,а 8-й держатель просто по размеру немного не подошел,воткнули чуть меньше,я изначально отказался участвовать в дизайне этого девайса,учитывая немного капризный характер доктора...
а что за столик ?
Аванта,боковые накладки это уже мебельщики постарались,кстати места внутри много,если добавлять еще инструменты,можно в два уровня внутри сделать.
Сообщение отредактировал levscha - Среда, 17.Апр.2019, 10:37
goscha-belДата: Среда, 17.Апр.2019, 10:54 | Сообщение # 40
Очень похожие делают в Воронеже: http://www.dentis.ru/sections/tumbochki-podkatnye.
Да и в Волгограде есть и Беларусь. В интернете их полно.
1. butum[04.Янв.2025]
2. Charlestoolf[03.Янв.2025]
3. Alex_DV[03.Янв.2025]
4. larinnik[01.Янв.2025]
5. Pavel-ch[01.Янв.2025]
6. dimareg[31.Дек.2024]
8. CrazyLazyMan[30.Дек.2024]
9. Shop-1Hon[30.Дек.2024]
10. AirWalker[29.Дек.2024]
