Аспиратор стоматологический Aspi-Jet 6. У аспиратора при снятии любого из трёх шлангов (слюноотсос или пылесос, всего их 3) включаются одновременно все и поэтому слабая тяга слюны. У кого есть схема на неё? Это заводской брак или что? Интересно кто сталкивался с такой проблемой? По идее, при снятии одного шланга другие не должны работать. Установка новая.
ЦитатаYulana34 ()
А Вы, стесняюсь спросить, ИНСТРУКЦИЮ читать не пробовали?
Прочитал))) Только модель не 6, а чуть поновее. Указано как всё должно работать, но не работает ... Поэтому нужна и схема.
Стесняюсь спросить - а Вы настолько бесшабашны, что при наличии схемы полезете ковырять новую установку?! И это всё на фоне того, что сей аспиратор скорее передвижной, чем переносной.
Сообщение отредактировал art-i-k - Четверг, 16.Янв.2014, 21:17
Ну что Вы так сурово))) Прочитал. При снятии одного из шлангов одновременно начинают всасывать воздух и другие две, хотя они находятся на своём месте. .
Понял. У неё сам принцип такой. Посмотрел шланги, все три соединены в одну трубу))) .
Как догадался))) .
Закрыл я регуляторы потока на шлангах, чтоб были закрыты. Все фильтры проверил. А проблема плохого всасывания в чём может быть? ...
Всё. Проблема была в герметизации бачка для слюны. Всё работает. Половина воздуха шла через уплотнительное кольцо крышки. При зажатии крышки всё работает. Уплотнительное кольцо слегка треснуто по местам.
Всем спасибо. Обсуждение всегда помогает решению проблемы))))))
Цитатаart-i-k ()
Если его носить - мошёнка луснет.
Я его туда-сюда на руках таскаю)))) .
ЦитатаYulana34 ()
Данная помпа, если всё чисто и нет дыр в шлангах, может через рот засосать прямую кишку.
Дата: Вторник, 18.Апр.2017, 19:09 | Сообщение # 15
Самоучка
Кунгур
Ну, пока придётся воспользоваться чем-то подобным, т.к. шлангам трындец пришёл. Медсестры их скотчем замотали и молчали пока главврач сама не увидела. Сейчас глянул - они просто в руках рассыпаются.
Всем здравствуйте. Проблема с аспиратором переносным Аspi-Jet 6. При снятии инструмента гудит, но помпа не запускается. Проверил пусковой конденсатор - в порядке, открыл крышку помпы - крыльчатка вращается, правда, есть небольшой окисел. Может быть кто-то сталкивался с подобной проблемой? ...
Если свободно вращается рукой без помех и конденсатор не просел по ёмкости (должен быть 10 мкФ), то похоже на проблемы с самим двигателем. Посмотрите сколько по питанию-то приходит? ...
Дата: Пятница, 21.Дек.2018, 10:04 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 33
___
Спасибо за помощь, разобрался. Всё дело в том, что в помпу попала жидкость. Разобрал, все окислы вычистил, прочистил входной и выходной коллекторы, прокладки, просушил, заменил смазку в подшипниках. Всё работает. Вопрос снят.
Дата: Четверг, 18.Апр.2019, 19:50 | Сообщение # 22
Стоматология
Пермь
Добрый день всем! Столкнулся с такой проблемой с Aspi Jet 6. Во время работы при неполном наполнении ёмкости для биоматериала аспиратор выключается, загорается лампа наполнения. Жидкость в ёмкости даже не доходит до самых первых контактов. Иногда может и поработать как надо.
Дата: Пятница, 19.Апр.2019, 11:13 | Сообщение # 24
Стоматология
Пермь
Добрый день, товарищи! Возникла такая проблема: - аспиратор выключается при неполной ёмкости для биоматериала. Уже прочитал, что возможно, это из-за пены и нужно использовать противопенные таблетки, но сам испытывал и пробовал на простой воде. В итоге, набрав всего 2 см воды на дне, аспиратор выключился и загорелась лампа наполнения. При изъятии ёмкости пены не было. Помогите советом.
Дата: Пятница, 19.Апр.2019, 12:17 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 2572
ЦитатаShturman ()
Уже прочитал
Видимо, не совсем внимательно. Электроды должны быть тоже чистыми, и ещё проверьте изолированную часть на наличие трещин. А также разберите крышку и проверьте отверстия на наличие дерьма. Самое простое, прозвоните все это мегером. Только проводочки откиньте.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Пятница, 19.Апр.2019, 12:18
Дата: Суббота, 20.Апр.2019, 08:19 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 11271
Shturman, часто в пластике образуются микротрещины в результате использования ненормативной химии . но это на уровне сотни кОм . если утечка есть - это либо замена крышки , либо замещение повреждённого участка .
Дата: Пятница, 08.Ноя.2019, 04:35 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 213
Томск
Основное отличие Аспины в том, что там стоят отсечные клапана (при поднятии пылесоса не тянет слюнотсос и наоборот) вроде бы это плюс, но есть ньюансы, фильтр стоит после клапанов, соответственно они могут забиваться. Сами помпы в аспине сейчас вроде тоже ставят каттани. Вообще, на мой взгляд, аспиджет чуть проще, поэтому надежнее и по форме более лаконичный. Еще одно отличие в цвете аспина белая и некоторых это привлекает. Ну а в общем оба аспиратора очень надежны при правильной эксплуатации и должном уходе работают годами и очень даже ремонтопригодны.
Дата: Пятница, 08.Ноя.2019, 11:48 | Сообщение # 34
Врач
Белолуцьк
Спасибо. Суть вот в чём: ... новая аспина 1600 уе, новый аспиджет 1800 уе ... Вроде бы разница не велика, да и аспиджет мне больше нравится, но вот незадача, предлагают мне двухгодовалую аспину за 800 уе ... Есть возможность сэкономить, а для меня сейчас это существенная экономия. P.S. В чём заключается уход за Аспиной, и сложно ли чистить эти клапана?
Дата: Суббота, 09.Ноя.2019, 06:52 | Сообщение # 35
Томск
Уход стандартный, в инструкции всё описано. Клапана чистятся с помощью крестовой отвертки и медтехника. Но лучше всё-таки не забивать его чем попало и соблюдать рекомендации производителя, тогда два года для Аспины это вообще не срок.
Дата: Суббота, 21.Авг.2021, 21:30 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 69
управляющий
Сочи
Тут, в теме, обсуждается Aspi-Jet 6, хотелось бы уточнить и по аспираторам Aspi-Jet 7, 8 и 9, которые подключаются к канализации. Пожалуйста, подскажите, какая допустима максимальная высота канализации от пола, чтобы корректно работал сброс. Озаботился, так как у нас получается точка канализации (что это такое - "точка канализации" ..., или имеете ввиду вход в канализацию?) в 30 см от пола ...
И ещё момент, кто делал отвод воздуха для минимизации шума от Aspi-Jet ... в канализацию (?), какие могут быть нюансы?
Дата: Воскресенье, 22.Авг.2021, 11:47 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 69
управляющий
Сочи
Все верно, именно это и имею ввиду.
У моих двоих знакомых так сделано, только у них канализационная труба 100, а у меня 50. о у них это реализовано сравнительно недавно, месяцев 6, пока всё работает. Но интересует мнение специалистов.
