Коронкосниматель Safe Relax
Yulana34Дата: Пятница, 20.Сен.2013, 18:30 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 2572
А кто-нибудь разбирал коронкосниматель Safe Relax? Я низ разобрал, а верх не идёт - курочить не хочется. Не бьёт совсем.
Или всё-таки на выброс?
Может кто-то может помочь с документацией на коронкосниматель Safe Relax? ...
LeninДата: Четверг, 16.Май.2019, 08:08 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 213
Томск
Вопрос: где найти запчасти на коронкосниматель Safe relax? Под регулятором усилия стоит корончатая муфта, её надо поменять.
rozzi70Дата: Пятница, 17.Май.2019, 11:00 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 110
техник по ремонту
Привет коллеги.
Документация есть, но сборка со своими нюансами и требует применение ключей. Запчасти продаёт Стоматорг-сервис (Москва),
т.е. наша контора или Витал (Екатеринбург).
Цитата Yulana34 ()
Не бьёт совсем.
Ремонт возможен, скорее всего, лопнула U-образная пружина.
Вот документация:
http://www.medteh.info/_fr/178/SAV024-1009-Saf.pdf
http://www.medteh.info/_fr/178/5950.pdf
http://www.medteh.info/_fr/178/1814991.jpg
rozzi70Дата: Пятница, 17.Май.2019, 11:12 | Сообщение # 4
техник по ремонту
и -
5950.pdf (147.1 Kb)
МВРДата: Пятница, 17.Май.2019, 12:31 | Сообщение # 5
rozzi70, а собраться с мыслями и выложить один раз в одном посту, или редактированием вставить новую информацию в свой первый (с.3) - что слабо? Или Вы решили, что надо тему удлинять, чтобы её потом читать стало нудно/тошно!
Перенесите редактированием свои посты-хвосты 5,6,7,8 (теперь уже бывшие) в своё же первое сообщение 3.
Надеюсь, Вы всё понимаете! ...
Перенесено ...
rozzi70Дата: Пятница, 17.Май.2019, 14:23 | Сообщение # 6
техник по ремонту
Нет, не слабо, но есть проблема: изображения больше 2Мб не прикрепляются, пришлось несколькими постами вставлять.
DreadДата: Понедельник, 27.Май.2019, 08:40 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 88
2 ссылки не отвечают, можете перезалить.
rozzi70Дата: Понедельник, 27.Май.2019, 11:00 | Сообщение # 8
техник по ремонту
Все вопросы к модератору, напишите свою почту.
rag78Дата: Четверг, 02.Июн.2022, 22:31 | Сообщение # 9
наладчик
Смоленск
rozzi70, как разобрать верхнюю часть наконечника?
1. mim[28.Дек.2024]
2. Docmed[28.Дек.2024]
3. baxmax1[27.Дек.2024]
4. Dsaadi5[27.Дек.2024]
5. nurzhan3331[27.Дек.2024]
6. lavnikov[27.Дек.2024]
7. akhmetov_na[27.Дек.2024]
8. Egor1104[27.Дек.2024]
9. Aleks23[26.Дек.2024]
10. aanubis99[26.Дек.2024]
