Воздушно-абразивный наконечник KaVo RONDOflex (Разборка)
skvorcovs77Дата: Пятница, 21.Июн.2019, 17:53 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 40
Осваиваю ремонт и обслуживание стом
Симферополь
"Удачливый" ассистент при прочистке забитого канала умудрился сломать шомпол "по-самое не могу". Чтобы достать, даже уцепиться не за что.
Как разобрать? Жиклер впрессован или вкручен? (видна внутренняя резьба, видимо, для специнструмента)
Реально снять держатель канюли? Крутиться, но усилие применять не стал.
МастерБакуДата: Пятница, 21.Июн.2019, 20:48 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 11271
даже имеющие сертификат КаВо по инструментам - т.е. прощедшие персональное обучение и тренинг не рискуют разбирать профифлекс и рондофлекс ( и я в том числе - ремонтирую любые наконечники , но это отправляю в Питер - нех на голову приключения искать ) . если не хотите залететь на дорогой ремонт - НЕ ПРОБУЙТЕ РАЗОБРАТЬ !
лучше http://www.kavobox.ru/ и да , - выберите Питер , там сидит на ремонте наконечников гуру.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 21.Июн.2019, 20:50
bektyishДата: Пятница, 21.Июн.2019, 21:12 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 1867
Что то подсказывает - шомпол не от Kava , а проволока - что под руку попалась . Зато - сэкономили , на обслуживании !!! И , медтехнике .
МастерБакуДата: Пятница, 21.Июн.2019, 22:45 | Сообщение # 4
bektyish, они часто и кавовский шомпол ( ценой 30 евро) умудряются сломать . потому что читать не умеют .
smokesДата: Вторник, 25.Июн.2019, 09:36 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 28
чиню-паяю
за Мкадом...
ДА все там разбирается, жиклер вкручен, держатель канюли сделан на защелке, я разбираю, намотав резиновую перчатку с натягом, потом просто держась за сформированый валик на держателе и корпус, тянем руками в разные стороны, с усилием - расщелкивается.. затем выкручиваем трубку..
smokesДата: Вторник, 25.Июн.2019, 09:39 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 28
чиню-паяю
за Мкадом...
Сам жиклер лучше не трогать
smokesДата: Вторник, 25.Июн.2019, 09:45 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 28
чиню-паяю
за Мкадом...
Аккуратнее с резьбой..
МастерБакуДата: Вторник, 25.Июн.2019, 15:52 | Сообщение # 8
smokes, вы конечно молодец . но вероятность поломки тут очень велика , и цена ошибки тоже . вас не будет мучать совесть если skvorcovs77 попадёт на бабки ?
и да , я хоть тоже без проблем умею это делать , но написал что отправляю на ремонт .
skvorcovs77Дата: Вторник, 25.Июн.2019, 16:16 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 40
Симферополь
Все разобралось без особых проблем. Но даже это не спасло. Канал под замену. Высверливание кавовского шомпола + AL 2O3 пробки - однозначно убьет канал.
МастерБакуДата: Вторник, 25.Июн.2019, 23:09 | Сообщение # 10
skvorcovs77, рад за вас. но вам всё равно придётся обратится в каво за деталью , и учтите - цена вас огорчит .
skvorcovs77Дата: Среда, 26.Июн.2019, 09:08 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 40
Симферополь
Около 10% от стоимости нового.
smokesДата: Среда, 26.Июн.2019, 18:26 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 28
чиню-паяю
за Мкадом...
МастерБаку, человек спросил как разобрать, я ответил, если бы он хотел поинтересоваться стоит разбирать или нет, думаю так и спросил.. А так смысл от этого форума, если на любой вопрос отсылать в авторизованый сервис..
МастерБакуДата: Четверг, 27.Июн.2019, 07:35 | Сообщение # 13
smokes, а вы читали назначение этого форума ? не надо превращать его в форум "сделай сам - нах спецов! "
skvorcovs77Дата: Вторник, 30.Июл.2019, 11:51 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 40
Симферополь
Новые запчасти установлены. Все работает.
1. Рабочие ссылки на Кра...[HE1PA (24.Ноя.2024)]
2. Рабочие ссылки на Кра...[HE1PA (24.Ноя.2024)]
3. Рабочие ссылки на Кра...[HE1PA (24.Ноя.2024)]
4. Рабочие ссылки на Кра...[HE1PA (24.Ноя.2024)]
7. КРАКЕН 2024 - СПИСОК ...[Kira222 (24.Ноя.2024)]
8. Кракен 2024: Рабочие ...[Kira222 (24.Ноя.2024)]
9. КРАКЕН 2024 - СПИСОК ...[Kira222 (24.Ноя.2024)]
1. HE1PA[24.Ноя.2024]
2. bobiliov[24.Ноя.2024]
3. Kira222[24.Ноя.2024]
4. sharaevanton[23.Ноя.2024]
5. B10MED[23.Ноя.2024]
6. LaGG[22.Ноя.2024]
7. PROVERKA1125125[22.Ноя.2024]
8. UnknownMollusk[22.Ноя.2024]
9. Biotin[22.Ноя.2024]
10. Pomogaeva[22.Ноя.2024]
