Американские медтехники на колесах. Как вам идея?
TerracorpДата: Суббота, 10.Авг.2019, 20:27 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 103
Компания Dental Fix работает по всей территории США. При заключении контракта медтехник получает оснащенный фургон и заявки клиентов, а также поддержку менеджера. Головная компания получает свой процент, предположительно не драконовский, поскольку сама структура ведения бизнеса там другая. Например, там не принято раздувать штат управленцев, замов, помзамов и прочих.
Но это не главное. Сама идея! В фургоне - мобильная мастерская! Это не просто багажник Лады Гранты, а небольшое помещение. Представляете, сколько всего можно взять с собой. Да тот же паровой стерилизатор на замену, компрессор. Ремонтировать мелочь удобно, не надо искать у доктора закуток и смущать без того напуганных пациентов.
Как вам идея?
Вот их сайт, там видео на аглицком, но по действиям все понятно. Они говорят, что им нравится обалденно работать таким образом. https://www.dentalfixrx.com/franchise/#
goscha-belДата: Воскресенье, 11.Авг.2019, 07:34 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 2299
В принципе ничего нового. В армии со времён царя Гороха существуют ПАРМы для ремонта автомобильной техники в полевых условиях, там токарный, сверлильный станки, сварка, (газо и электро) и т. д. Я уже не говорю о ручном инструменте. Только кто же эту идею внедрит в нашем минздраве?
Посмотрел ролики, так там всё тоже что мы делаем, только турбинки в машине ремонтирует, (замена роторной), но ведь она "летний вариант", а если это зимой в России? В общем ничего особенного. nea
Сообщение отредактировал goscha-bel - Воскресенье, 11.Авг.2019, 18:30
YurkevichДата: Воскресенье, 11.Авг.2019, 15:47 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 567
инженер-наладчик
выборг
Чтобы такая подвижная мастерская могла успешно функционировать, там необходимо иметь несколько штук ремонтируемых (обслуживаемых) устройств - один в виде россыпи всех комплектующих (на уровне винтиков, прокладочек. и далее по всей спецификации), а некоторых ( чуть ли не большинства и в нескольких экземплярах; Второй - в виде блоков, плат в сборе + комплект всех необходимых измерительных приборов + комплект приспособлений для сборки, разборки + оборудованные всем необходимым рабочие места (минимум слесарное и радио(электро)монтажное). Практика применения подобных мастерских в армии показывает. что %% 90 всего этого практически "просто возится"
Не знаю как у других, у нас только в районе у врачей имеется несколько десятков разных моделей стом установок. Чтобы в этих условиях укомплектовать(средненько) автономную передвижную мастерскую нужен будет КАМАЗ с фурой, и парочка "лимонов" денег. При этом говорить об окупаемости .... Единственное, где это можно применить - если на обслуживании имеется несколько десятков (а то и сотен) однотипных (конструктивно) устройств, которые проще, или только, ремонтировать на месте у пользователя
bektyishДата: Воскресенье, 11.Авг.2019, 16:31 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 1870
Урал передвижная мастерская ПАРМ с токарным станком http://www.uralck.com/spec/
https://www.avito.ru/miass....3604135
Сообщение отредактировал bektyish - Воскресенье, 11.Авг.2019, 16:31
TerracorpДата: Понедельник, 12.Авг.2019, 09:00 | Сообщение # 5
Ну это жесть на таком крокодиле по городу раскатывать, по району если только. Да и окупаемости не будет.
Фургончик нужен не для перевозки всего и вся, зачем? Только для ходовых расходников и подменных компрессора, автоклава, ну может еще чего-нибудь. Вся соль в мастерской внутри.
На зиму такой фургончик промерзнет, если только не заморочиться утеплением и подогревом. Для компаний, занимающихся обслуживанием стоматологии, обслуживающих по 5-15 заявок в день, вполне подойдет.
YurkevichДата: Понедельник, 12.Авг.2019, 19:03 | Сообщение # 6
инженер-наладчик
выборг
Передвижные мастерские изначально предназначались для обеспечения возможности автономного выполнения ремонта любой сложности (Ну, может быть за исключением полноценного капитального). Поэтому они и оснащаются наборами всех необходимых инструментов, приспособлений, материалов, запасных частей (количество должно обеспечивать выполнение нескольких ремонтов), и имеют очень узкую специализацию по обслуживаемым. ремонтируемым, устройствам - как правило для конкретной марки (модели)
AlexiumДата: Понедельник, 12.Авг.2019, 19:36 | Сообщение # 7
Terracorp, а вы за что топите - за франчайзинговую компанию по сдаче фургонов в аренду или за медтехников? Вам никто не мешает так оснастить свою газель или соболь.
bektyishДата: Понедельник, 12.Авг.2019, 20:06 | Сообщение # 8
Для этого фургона в первую очередь нужны дороги , а он будет необходим только в малонаселённых пунктах на удалении от центра - вертолёт однако надо , а не американскую кибитку
Сообщение отредактировал bektyish - Понедельник, 12.Авг.2019, 20:06
TerracorpДата: Понедельник, 12.Авг.2019, 20:51 | Сообщение # 9
За оснащение своего фургона. При чем здесь франчайзинг. У нас стоматологии по франчайзингу то еле-еле идут, а медтехника загнется на стадии открытия.
1. Термостат ТС-1/80 СПУ[dimareg (31.Дек.2024)]
2. Вода в рабочем воздух...[Yulana34 (30.Дек.2024)]
3. Томограф компьютерный...[evgen1234 (28.Дек.2024)]
4. Маммограф Giotto Imag...[medtech707 (27.Дек.2024)]
5. Аппарат лазерной тера...[Volodya (27.Дек.2024)]
6. Пневмоблок на три инс...[levscha (26.Дек.2024)]
7. Рециркулятор Safe Air...[viyaliy89 (26.Дек.2024)]
8. Анализатор иммуноферм...[DukeViper (26.Дек.2024)]
9. С-дуга BV Vectra ф.Ph...[azat1999MI (26.Дек.2024)]
1. dimareg[31.Дек.2024]
2. Promdiagnostika[31.Дек.2024]
3. CrazyLazyMan[30.Дек.2024]
4. Shop-1Hon[30.Дек.2024]
5. AirWalker[29.Дек.2024]
6. Wertetel2488888[29.Дек.2024]
7. RolandTinge[29.Дек.2024]
8. mim[28.Дек.2024]
9. Docmed[28.Дек.2024]
10. baxmax1[27.Дек.2024]
