Аппараты по уходу за наконечниками - Assistina или KaVo
huliganДата: Вторник, 21.Янв.2020, 13:53 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 148
Ремонтник
Южно-Сахалинск
Подскажите, пожалуйста, какой из нижеперечисленных аппаратов, по вашему мнению, является одним из самых надёжных, практичных, а самое главное, качественно выполняющим своё Прямое назначение на сегодняшний день?
1. Assistina 301 plus
2. KaVo QUATTROcare® Plus 2124A
Или стоит обратить внимание на Assistina 3x3? Но уж больно он дорог.
Заранее спасибо за аргументированные ответы.
UnaДата: Вторник, 21.Янв.2020, 14:17 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 365
Китай за 21000р лучший вариант :)
В Южно-Сахалинске, вероятно, ещё дешевле.
Сообщение отредактировал Una - Вторник, 21.Янв.2020, 14:19
МастерБакуДата: Вторник, 21.Янв.2020, 15:10 | Сообщение # 3
Причин много и все весомые.
Фишка в том, что кавовское масло в узких местах вспенивается, эффективно удаляя грязь.
При должном уходе (смазка перед каждым пациентом и каждые 20 минут вращения) ничего более не надо.
Купите через Rauf70 http://www.medteh.info/index/8-6318 / он ближе всех к вам.
bektyishДата: Вторник, 21.Янв.2020, 15:22 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 1870
huligan, KaVo QUATTROcare® Plus 2124A - обработка до 4-х наконечников , однокомпонентный , минимум операций и обслуги - вкрутил баллончик , далее работает персонал ( иногда и баллончик меняют сами) . Для перестраховки лучше перед ним установить фильтр-регулятор с влагоотстойником , если не уверен в качестве воздуха
P.S. Смотри комплектацию под себя , машинка может продувать цанговый зажим турбинного наконечника
Сообщение отредактировал bektyish - Вторник, 21.Янв.2020, 15:25
huliganДата: Среда, 22.Янв.2020, 12:33 | Сообщение # 5
Ремонтник
Южно-Сахалинск
Спасибо за советы!
Есть вопрос по KaVo, как одним и тем же баллончиком можно и промывать, и смазывать?
Сообщение отредактировал huligan - Среда, 22.Янв.2020, 13:55
bektyishДата: Среда, 22.Янв.2020, 15:14 | Сообщение # 6
huligan, тут скорее вопрос к W&H почему у них два компонента - у китайцев тоже одно только масло
huliganДата: Четверг, 23.Янв.2020, 12:10 | Сообщение # 7
Ремонтник
Южно-Сахалинск
Веяние моды! 2 в 1, 3 в 1 и т.д. biggrin
huliganДата: Среда, 04.Мар.2020, 14:58 | Сообщение # 8
Ремонтник
Южно-Сахалинск
Аппарат KaVo QUATTROcare® Plus 2124A приобретён и используется. Пока довольны. Спасибо за подсказку!
Единственный минус - уж больно он хлипок, сплошной пластик. Но сейчас всё такое...
Сообщение отредактировал huligan - Среда, 04.Мар.2020, 14:59
bektyishДата: Среда, 04.Мар.2020, 16:34 | Сообщение # 9
для перестраховки лучше установить фильтр-регулятор с влагоотстойником ( недорогой , китайский со самосбросом конденсата ) , ещё разберись с промывкой цанги турбинного и повышающего наконечника - когда освоятся , реже наконечники в ремонт будут приносить .
МастерБакуДата: Суббота, 07.Мар.2020, 23:09 | Сообщение # 10
по нему ведь молотком не бьют - выстоит!
23-12
насадка в начальной комплектации.
huliganДата: Воскресенье, 08.Мар.2020, 12:26 | Сообщение # 11
Ремонтник
Южно-Сахалинск
Согласен. но вот планку с "сосками" для смазки наконечников могли бы сделать из металла. А фиксацию двери на магнитах, а не пластиковых защёлках. biggrin
МастерБакуДата: Воскресенье, 08.Мар.2020, 12:38 | Сообщение # 12
не знаю случая чтобы ломали .
huliganДата: Воскресенье, 08.Мар.2020, 15:02 | Сообщение # 13
Ремонтник
Южно-Сахалинск
Время покажет.
Но защёлки на двери точно долго не прослужат.
Сообщение отредактировал huligan - Воскресенье, 08.Мар.2020, 15:03
1. Термостат ТС-1/80 СПУ[dimareg (31.Дек.2024)]
2. Вода в рабочем воздух...[Yulana34 (30.Дек.2024)]
3. Томограф компьютерный...[evgen1234 (28.Дек.2024)]
4. Маммограф Giotto Imag...[medtech707 (27.Дек.2024)]
5. Аппарат лазерной тера...[Volodya (27.Дек.2024)]
6. Пневмоблок на три инс...[levscha (26.Дек.2024)]
7. Рециркулятор Safe Air...[viyaliy89 (26.Дек.2024)]
8. Анализатор иммуноферм...[DukeViper (26.Дек.2024)]
9. С-дуга BV Vectra ф.Ph...[azat1999MI (26.Дек.2024)]
1. dimareg[31.Дек.2024]
2. Promdiagnostika[31.Дек.2024]
3. CrazyLazyMan[30.Дек.2024]
4. Shop-1Hon[30.Дек.2024]
5. AirWalker[29.Дек.2024]
6. Wertetel2488888[29.Дек.2024]
7. RolandTinge[29.Дек.2024]
8. mim[28.Дек.2024]
9. Docmed[28.Дек.2024]
10. baxmax1[27.Дек.2024]
