Печь для металлокерамики Programat N300
nikolavladimirДата: Четверг, 16.Июн.2016, 08:59 | Сообщение # 1
сервис-инженер
Омск
Добрый день форумчанам.
Привезли покопаться с печью Programat N300, сказали вот только пришла с ремонта (меняли муфель).
Программы выполняла только в конце выполнения программ при открытии печи начинала косячить выдавала температуру 0 градусов и ошибку "1203" (температура печи. Определить рассчитать; Ошибка при измерении температуры печи (из мануала)).
С печью возился, самотест проходила, включались программы, всё работало, только при открытии головы был косяк с температурой.
А после ночи прихожу на печке голова поднята, всё было выключено и теперь самотест не проходит.
Подскажите как опустить голову?
И что делать с этими ошибками?
МастерБакуДата: Четверг, 16.Июн.2016, 19:52 | Сообщение # 2
Вернуть обратно.
nikolavladimirДата: Пятница, 17.Июн.2016, 10:43 | Сообщение # 3
сервис-инженер
Омск
Вернуть обратно.
Спасибо за совет!
Голову опустил подачей 12 вольт с блока питания на мотор, контакты провода от термопары хорошо пропаял, ошибки ушли.
Несколько раз уже прогнал на разных программах, пока всё ОК!
МастерБакуДата: Пятница, 17.Июн.2016, 12:13 | Сообщение # 4
Вам повезло.
nikolavladimirДата: Среда, 22.Июн.2016, 14:27 | Сообщение # 5
сервис-инженер
Омск
Ошибка "1203" вернулась. То появляется, то исчезает и нормально работает. По окончанию выполнения программы бывает косячит при открытии.
Не понятно с чего температура становится 0 градусов, хотя такого быть не может.
Похоже, что начинает что-то где-то теряется при движении головы, провода на термопару все прозвонил, соединения все протянул. Получается ошибка прячется в месте определения (вычисления) температуры.
Что это может быть?
Может необходимо сделать полный сброс аппарата (Programat P300)?
МастерБакуДата: Среда, 22.Июн.2016, 15:10 | Сообщение # 6
Не делайте (а как? ) этого.
nikolavladimirДата: Четверг, 23.Июн.2016, 07:50 | Сообщение # 7
сервис-инженер
Омск
Спасибо, пока ничего больше не делал.
Сбои происходят именно при поднятии головы и ошибка происходит в цепи измерения температуры.
Возможно это происходит из-за помех при работе электродвигателя, может попробовать пустить экранированный провод на термопару?
Или каким-то образом найти источник помех, который неожиданно появился (раньше, ведь, его не было)?
МастерБакуДата: Четверг, 23.Июн.2016, 09:52 | Сообщение # 8
Посадите на него 0.1 мкф. Вероятнее где-то контачит в движении.
nikolavladimirДата: Четверг, 23.Июн.2016, 12:23 | Сообщение # 9
сервис-инженер
Омск
посадите на него 0.1 мкф.
Просто питание двигателя?
На оба провода?
Или как? ...
Сейчас тестировал печку, ещё вылезла одна ошибка номер 54 (Ошибка в системе измерения температуры!, ОТ1<>ОТ2 Проверка достоверности данных: ОТ1=ОТ2 +/— 10С).
Я вот ещё думаю, может её просто не откалибровали после замены муфеля, может в этом причина.
Получается, когда открываешь голову не сходится температура между датчиком внутри прибора и датчиком внутри головы.
МастерБакуДата: Четверг, 23.Июн.2016, 12:41 | Сообщение # 10
На оба провода?
Да, если там DC.
nikolavladimirДата: Четверг, 23.Июн.2016, 12:44 | Сообщение # 11
сервис-инженер
Омск
Да, если там DC.
Да, там постоянка.
МастерБакуДата: Четверг, 23.Июн.2016, 13:10 | Сообщение # 12
Тогда паралельно 0.1 мкф.
DawasДата: Четверг, 18.Авг.2022, 12:07 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 148
Электронщик-программист
Иваново
Аппарат Programat P300 выдаёт ошибку 701. Был отремонтирован нагревательный элемент после обрыва.
До ремонта нагревателя история ошибок неизвестна.
С чем может быть связана error 701 ? (Самодиагностика прибора была прервана из-за ошибки. На приборе нельзя работать! Итд.)
Yulana34Дата: Четверг, 18.Авг.2022, 18:31 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 2574
Для начала обратите внимание на каком этапе самодиагностики вылетает данная ошибка.
bektyishДата: Пятница, 19.Авг.2022, 09:05 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 1871
Dawas, ремонт без калибровки и прогона? ...
Если взяли деньги - вернуть по гарантии!
skvorcovs77Дата: Суббота, 20.Авг.2022, 12:55 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 43
Осваиваю ремонт и обслуживание стом
Симферополь
"Голову" разбирали?
При замене муфеля термопара снимается. Возможно, на переходных втулках "косяк" (не докрутили, не почистили окислы на зажимах и т.п.).
Не вижу смысла в калибровке после замены муфеля. Калибровка компенсирует деградацию термопары или после её замены.
А как они могут сойтись?
С учётом термоизоляции, температура вне зоны нагрева не может превысить 250. Иначе резина сгорит.
Сообщение отредактировал skvorcovs77 - Суббота, 20.Авг.2022, 13:07
DawasДата: Понедельник, 29.Авг.2022, 08:50 | Сообщение # 17
Иваново
Спасибо, был неконтакт в "голове".
Теперь проблему с вакуумом решаю. Ошибки 33 и 802 ...
skvorcovs77Дата: Понедельник, 29.Авг.2022, 15:16 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 43
Симферополь
Силиконовый уплотнитель в "голове" между чашками сместился при сборке.
monstr07Дата: Среда, 30.Окт.2024, 17:03 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 54
Пермь
Подскажите, пожалуйста, где можно купить нагреватель для Programat P300?
Yulana34Дата: Пятница, 01.Ноя.2024, 17:10 | Сообщение # 20
Оригинал?
Нигде.
Аналоги в интернете есть.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Пятница, 01.Ноя.2024, 17:11
1. Amandadwerceb[26.Янв.2025]
3. rkasimov[25.Янв.2025]
4. Подарок[25.Янв.2025]
5. Realist[25.Янв.2025]
6. viren[25.Янв.2025]
7. kumitya[25.Янв.2025]
8. Zodiacebm[25.Янв.2025]
9. KlinikaMT2025[25.Янв.2025]
10. vavadaHon[24.Янв.2025]
