Привезли покопаться с печью Programat N300, сказали вот только пришла с ремонта (меняли муфель). Программы выполняла только в конце выполнения программ при открытии печи начинала косячить выдавала температуру 0 градусов и ошибку "1203" (температура печи. Определить рассчитать; Ошибка при измерении температуры печи (из мануала)). С печью возился, самотест проходила, включались программы, всё работало, только при открытии головы был косяк с температурой. А после ночи прихожу на печке голова поднята, всё было выключено и теперь самотест не проходит.
Подскажите как опустить голову? И что делать с этими ошибками?
Голову опустил подачей 12 вольт с блока питания на мотор, контакты провода от термопары хорошо пропаял, ошибки ушли. Несколько раз уже прогнал на разных программах, пока всё ОК!
Ошибка "1203" вернулась. То появляется, то исчезает и нормально работает. По окончанию выполнения программы бывает косячит при открытии. Не понятно с чего температура становится 0 градусов, хотя такого быть не может. Похоже, что начинает что-то где-то теряется при движении головы, провода на термопару все прозвонил, соединения все протянул. Получается ошибка прячется в месте определения (вычисления) температуры.
Что это может быть? Может необходимо сделать полный сброс аппарата (Programat P300)?
Сбои происходят именно при поднятии головы и ошибка происходит в цепи измерения температуры. Возможно это происходит из-за помех при работе электродвигателя, может попробовать пустить экранированный провод на термопару? Или каким-то образом найти источник помех, который неожиданно появился (раньше, ведь, его не было)?
Просто питание двигателя? На оба провода? Или как? ...
Сейчас тестировал печку, ещё вылезла одна ошибка номер 54 (Ошибка в системе измерения температуры!, ОТ1<>ОТ2 Проверка достоверности данных: ОТ1=ОТ2 +/— 10С).
Я вот ещё думаю, может её просто не откалибровали после замены муфеля, может в этом причина. Получается, когда открываешь голову не сходится температура между датчиком внутри прибора и датчиком внутри головы.
Дата: Четверг, 18.Авг.2022, 12:07 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 148
Электронщик-программист
Иваново
Здравствуйте. Аппарат Programat P300 выдаёт ошибку 701. Был отремонтирован нагревательный элемент после обрыва. До ремонта нагревателя история ошибок неизвестна. С чем может быть связана error 701 ? (Самодиагностика прибора была прервана из-за ошибки. На приборе нельзя работать! Итд.)
Дата: Суббота, 20.Авг.2022, 12:55 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 40
Осваиваю ремонт и обслуживание стом
Симферополь
"Голову" разбирали? При замене муфеля термопара снимается. Возможно, на переходных втулках "косяк" (не докрутили, не почистили окислы на зажимах и т.п.).
Не вижу смысла в калибровке после замены муфеля. Калибровка компенсирует деградацию термопары или после её замены.
А как они могут сойтись? С учётом термоизоляции, температура вне зоны нагрева не может превысить 250. Иначе резина сгорит.
Сообщение отредактировал skvorcovs77 - Суббота, 20.Авг.2022, 13:07
