Микропневмомотор Зубр-МП
UnaДата: Четверг, 30.Янв.2020, 21:30 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 365
Добрый день, коллеги.
Кто разбирал данный микропневмомотор - чудо китайское, бирка российская - и знает, как фиксируется вал, вращающий наконечник?
"Производитель" Тайфун-Мед Серпухов.
https://stomshop.pro/image....650.jpg
Сообщение отредактировал Una - Четверг, 30.Янв.2020, 21:33
LeninДата: Пятница, 31.Янв.2020, 09:08 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 213
Томск
Если речь о фиксации по отношению к роторной части, то просто плотно запрессован, иногда не соблюдают посадку и он начинает прокручиваться.
UnaДата: Пятница, 31.Янв.2020, 18:15 | Сообщение # 3
Спасибо. Так и думал, что запрессован.
Врач снял наконечник вместе с валом. :)
Как понимаю, починке не подлежит?
LeninДата: Суббота, 01.Фев.2020, 04:35 | Сообщение # 4
Томск
Пытался садить на вало-втулочный герметик - бесполезно, натяг всё равно большой зазора нет и локтайту места нет.
Можно попробовать сделать проточки на валу и на суперклей, но надо запрессовывать быстро, чтоб не высох, и расположение вала выставить сразу.
Пока руки не доходят ещё что-нибудь попробовать.
bektyishДата: Суббота, 01.Фев.2020, 08:53 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 1870
Lenin, герметик для резьбовых соединений не пробовал ? Есть три степени фиксации , " засыхает " медленнее чем суперклей - минут 5-10 . Смотри в магазина сантехники . Что то из подобного https://re-st.ru/articles/geli-germetiki-bystro-udobno-nadezhno/
UnaДата: Суббота, 01.Фев.2020, 10:59 | Сообщение # 6
Там проблема ещё в том, что сразу "в размер" нужно попасть, с первой попытки. Иначе, не сядет эта "латунная колбаска на шпажке", если вал в одну из сторон больше или меньше торчать будет из крыльчатки.
Было бы интересно узнать заводскую технологию изготовления этого металлического "шашлыка", когда на вал нанизаны все детали, при том, что его ещё и в крыльчатку нужно запрессовать точно.
Касаемо же фиксации на различные герметики...
Есть подозрение, что при первом использовании фрезы по пластмассе или металлу вал сразу снова провернёт.
Есть подозрение, что на заводе крыльчатку сажают на вал методом нагрева, так как поверхность выпавшего вала абсолютно гладкая, без задиров или следов фиксирующих веществ.
bektyishДата: Суббота, 01.Фев.2020, 17:04 | Сообщение # 7
Посмотри в ювелирных мастерских , во многих есть микросварка - может помогут . Но боюсь цена такого ремонта будет высока для бюджетного мотора .
МастерБакуДата: Суббота, 01.Фев.2020, 20:20 | Сообщение # 8
Цитата bektyish ()
есть микросварка
сталь к латуни ?
UnaДата: Воскресенье, 02.Фев.2020, 11:58 | Сообщение # 9
Самый простой и эффективный вариант, по моему скромному мнению, - просверлить сквозное отверстие через латунную крыльчатку и стальной вал и забить штифт.
Но возиться не хочется, да и сталь вала плотная весьма.
1. Термостат ТС-1/80 СПУ[dimareg (31.Дек.2024)]
2. Вода в рабочем воздух...[Yulana34 (30.Дек.2024)]
3. Томограф компьютерный...[evgen1234 (28.Дек.2024)]
4. Маммограф Giotto Imag...[medtech707 (27.Дек.2024)]
5. Аппарат лазерной тера...[Volodya (27.Дек.2024)]
6. Пневмоблок на три инс...[levscha (26.Дек.2024)]
7. Рециркулятор Safe Air...[viyaliy89 (26.Дек.2024)]
8. Анализатор иммуноферм...[DukeViper (26.Дек.2024)]
9. С-дуга BV Vectra ф.Ph...[azat1999MI (26.Дек.2024)]
1. dimareg[31.Дек.2024]
2. Promdiagnostika[31.Дек.2024]
3. CrazyLazyMan[30.Дек.2024]
4. Shop-1Hon[30.Дек.2024]
5. AirWalker[29.Дек.2024]
6. Wertetel2488888[29.Дек.2024]
7. RolandTinge[29.Дек.2024]
8. mim[28.Дек.2024]
9. Docmed[28.Дек.2024]
10. baxmax1[27.Дек.2024]
