Где его можно посмотреть? Нашел только наклейку возле бутылочки. model MISTRAL L/A; S/N 3540201-P4807. Это не то? .
*опа полная. Досталась по наследству, в очень плохом состоянии. Сепаратор тек, вода текла, металл гнил (днище где сепаратор находится), плата гнила... Решил ее восстановить, на плате чип с диодом поменял, металл корпуса зачистил и покрасил. Сепаратор тоже от налета почистил, вроде ниче, но! Компрессор не подключен, из рабочего только светильник. Кресло не реагирует ни на кнопки педали, ни на блок управления. На плате под креслом диоды горят, но не все. Вот уже не знаю, что и делать. Жаль что наемные врачи так убили установку.
Дата: Воскресенье, 10.Авг.2014, 08:13 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 394
стомтология
сургут
Вот не буду точно утверждать ,по моделе, но кресло может не работать из за микрушек защиты .... На столик ассистента, плевашки .... И может стоять датчик на наличие входного давления воздуха...
Дата: Понедельник, 11.Авг.2014, 21:29 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 82
Ломатель
Donetsk
Точно не помню но вроде в эксплуатации с 2000-2002 года.
Плата которая находится в корпусе установки. http://s33-temporary-files.radikal.ru/e5c0ddcde38b4d5880d119874a5194e6/-298821815.jpg Стрелкой показываю микруху которую менял из-за коррозии. Но! Та которая была установлена ST319109 VNP20N07, но такую же найти не смог, на рынке подсказали что может подойти и эта VNP24NF10. И вообще может ли она влиять на кресло? Кресло кстати называется Teknika SR/A. Фото платы самого кресла: http://s34-temporary-files.radikal.ru/97113b6a7a7a4446953ae37d2b9098d7/-298821815.jpg
Сообщение отредактировал masyan - Понедельник, 11.Авг.2014, 21:56
Дата: Понедельник, 11.Авг.2014, 22:31 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 2573
Цитатаmasyan ()
У меня подозрения что сепаратор тоже не работает, замыкал датчики для сброса, реакции ноль
Схема на сепаратор есть на сайте Cattani.it Работает примерно так: вытащен шланг слюноотсоса или пылесоса включена помпа и открыт клапан, наполнился стакан сепаратора помпа отключается, закрывается клапан и включается дренажный насос. В общем ничего сверхестественного обычный датчик уровня с таймером по выключению.
Дата: Воскресенье, 17.Авг.2014, 19:10 | Сообщение # 12
masyan, В доступной на сайте компании базе есть только доки на оборудование с 2002 года выпуска (Shtern 190 200 и 300) все серийники начинаются на 71 и они четырехзначные. Попробуйте связаться с итальянцами. http://www.sternweber.com/it/chi-siamo/contatti
Сообщение отредактировал Yulana34 - Воскресенье, 17.Авг.2014, 19:15
