Наконечник эндодонтический Sonic Air MM1500
seabeeДата: Понедельник, 06.Апр.2020, 08:07 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 1291
Пневматический наконечник SONIC AIR ММ 1500 применяется при эндодонтических операциях для обработки корневого канала. SONIC AIR ММ 1500 – наконечник, работающий благодаря подаче воздуха и передаче звуковых волн вдоль энодонтического инструмента.
Должен работать как пневмоскалер, но тишина. Кто разбирал это чудо?
МастерБакуДата: Вторник, 07.Апр.2020, 00:33 | Сообщение # 2
попробуйте сначала смазать хорошей смазкой , каво например . пусть отмокнет , потом потихоньку дайте воздух до макс. впервые такое чудо вижу .
huliganДата: Вторник, 07.Апр.2020, 12:11 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 148
Ремонтник
Южно-Сахалинск
Пользуемся оным инструментом более 10 лет (их у нас 2 шт.) . Ни одного отказа не было.
Скорее всего и правда проблема в смазке.
astraДата: Вторник, 07.Апр.2020, 16:21 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 364
Доктора думают, что если файл не крутится, то и смазывать не надо. А вибрация возникает от вращения вот такой турбинки.
huliganДата: Среда, 08.Апр.2020, 14:01 | Сообщение # 5
Ремонтник
Южно-Сахалинск
А не надо думать, нужно всегда изучать Инструкцию и чётко исполнять прописанные там рекомендации.
Сообщение отредактировал huligan - Среда, 08.Апр.2020, 14:02
seabeeДата: Четверг, 09.Апр.2020, 07:41 | Сообщение # 6
Значит разбирается. Спасибо.
1. Термостат ТС-1/80 СПУ[dimareg (31.Дек.2024)]
2. Вода в рабочем воздух...[Yulana34 (30.Дек.2024)]
3. Томограф компьютерный...[evgen1234 (28.Дек.2024)]
4. Маммограф Giotto Imag...[medtech707 (27.Дек.2024)]
5. Аппарат лазерной тера...[Volodya (27.Дек.2024)]
6. Пневмоблок на три инс...[levscha (26.Дек.2024)]
7. Рециркулятор Safe Air...[viyaliy89 (26.Дек.2024)]
8. Анализатор иммуноферм...[DukeViper (26.Дек.2024)]
9. С-дуга BV Vectra ф.Ph...[azat1999MI (26.Дек.2024)]
1. dimareg[31.Дек.2024]
2. Promdiagnostika[31.Дек.2024]
3. CrazyLazyMan[30.Дек.2024]
4. Shop-1Hon[30.Дек.2024]
5. AirWalker[29.Дек.2024]
6. Wertetel2488888[29.Дек.2024]
7. RolandTinge[29.Дек.2024]
8. mim[28.Дек.2024]
9. Docmed[28.Дек.2024]
10. baxmax1[27.Дек.2024]
