Апекслокатор Raypex 5 ф.VDW
KentДата: Суббота, 09.Май.2020, 18:49 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 103
Невиномысск
Прибор для определения топографии корневого канала апекслокатор "RAYPEX 5" (Райапекс 5") производства:
израильской компании Forum Engineering Technologies (96) Ltd.
Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ 2009/04204 от 17.04.2009 года;
и/или немецкой компании VDW GmbH (торговый бренд "VDW").
Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ 2009/04204 от 12.09.2022 года;
Здравствуйте коллеги.
Мои врачи раздолбали разъём, как я понял - PS/2 .. .
На Ebay и алике нахожу только квадратные для компов, а хотелось бы найти цилиндрический, как на фото ...
Сообщение отредактировал dima_perikov - Понедельник, 01.Мар.2021, 23:10
goscha-belДата: Суббота, 09.Май.2020, 19:56 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 2299
А в чём проблема, что негде взять "убитую материнку"? Сейчас в каждом городе есть компьютерная комиссионка ...
Вопрос не стоит и "выеденного яйца". blush
bektyishДата: Понедельник, 11.Май.2020, 09:15 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 1870
Разъём для мышки https://ru.wikipedia.org/wiki/PS/2_(%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)
KentДата: Понедельник, 11.Май.2020, 17:40 | Сообщение # 4
Невиномысск
Цитата bektyish ()
Да, для меня это не Америка ... Я на это в первую очередь обратил внимание - но они квадратные - и туда фиг влезут - да, и контакты к печатной плате в два ряда - последнее, конечно, не проблема, но колхозить хочется в последний момент - поэтому и ищу цилиндрический как на фото ...
Цитата МВР ()
Kent, посмотрите темы про апекслокаторы, в некоторых из них что-то говорится про разъёмы ...
С этого и начал - но, к сожалению, о нужном не нашёл.
P.S. Это модератор добавил описание прибора в шапке.
Сообщение отредактировал dima_perikov - Понедельник, 01.Мар.2021, 23:11
KentДата: Понедельник, 01.Мар.2021, 14:59 | Сообщение # 5
Невиномысск
Скажите, если я припаяюсь напрямую к плате проводами - в показаниях ничего не изменится?
Или сделаю разъём сторонний 4-х контактный?
И на проводе, и на плате?
P.S. Зарядку могу отдельно вывести.
Yulana34Дата: Понедельник, 01.Мар.2021, 15:07 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 2572
Абсолютно ничего. Паяйте смело. Только, думаю, на долго не хватит.
Выдерут вместе с дорожками, после этого припаивать уже не к чему будет.
biggrin biggrin biggrin
KentДата: Понедельник, 01.Мар.2021, 16:36 | Сообщение # 7
Невиномысск
Спасибочки, так я не к дорожкам - а через дырочки - и двойную/тройную/четверную и.т.д. фиксацию провода в корпусе )...
А гипотетически измерительный кабель от другого апекса возможно использовать?
Yulana34Дата: Понедельник, 01.Мар.2021, 17:16 | Сообщение # 8
По электрическим параметрам, я думаю, они ничем не отличаются. Соответственно - да.
goscha-belДата: Понедельник, 01.Мар.2021, 21:53 | Сообщение # 9
А чисто середину разъёма никак нельзя поменять на компьютерный?
Я понимаю, что это мазохизм, но зато будет "фирменно". Ну, и оплату нужно тогда взять соответственную. blush
Yulana34Дата: Вторник, 02.Мар.2021, 07:17 | Сообщение # 10
А зачем менять середину, когда можно поменять целиком?
Геморрой есть, но поменять можно.
KentДата: Вторник, 02.Мар.2021, 14:32 | Сообщение # 11
Невиномысск
Да, это для своей клиники я делаю.))) Выпаяю, гляну, конечно ) раз можно в крайнем случае в плату проводами - но, думаю, геморрой в любом случае будет ...
Ещё раз спасибо.
Он, вроде как, очень громоздкий - даже одиночный - если вы про компушный квадратный ...
В любом случае - на неделе возьмусь - если не забуду - то, конечно, пофотаю ...
HeartДата: Четверг, 17.Мар.2022, 14:27 | Сообщение # 12
Доброго времени суток!
Есть ли у кого схема зарядного устройства для апекс локатора Raypex 5 от VDW, а самое главное, распиновка разъёма?
DimeДата: Вторник, 10.Окт.2023, 21:10 | Сообщение # 13
Москва и Московская обл.
г Москва
Я в своё время догадался о том, что разъёмы похожи на компьютерные и в обычном сервисе попросил перепаять. Без гарантии. В итоге аппарат включается только в тестовом режиме.
Не подскажете, кто сможет помочь починить?
DopeTechДата: Пятница, 16.Фев.2024, 08:24 | Сообщение # 14
ПсихоТехноЗавр
Между СПб и Сан--Франциско
Сразу хочу извиниться, если off-top.
Не могу найти инфу по апекслокатору Densply Pro pex (не вкл. экран).
Лампочка зарядки горит зелёным, но экран тем не менее не включается. Может быть дело в выработанных аккумуляторах (лет 6 стоял без работы)?
Ещё раз извиняюсь, если не по теме ...
С ув
DopeTech, Вы правильно указали марку/модель аппарата швейцарской фирмы с брендом "Dentsply Maillefer"?! ...
Чтобы не вводить в заблуждение участников Форума (да и, вероятно, и себя тоже), посмотрите в Интернете регистрационное удостоверение на этот аппарат ...
Распродаю нажитое непосильным трудом предыдущими поколениями
1. Аппарат лазерной тера...[Volodya (27.Дек.2024)]
2. Пневмоблок на три инс...[levscha (26.Дек.2024)]
3. Вода в рабочем воздух...[madmac (26.Дек.2024)]
4. Рециркулятор Safe Air...[viyaliy89 (26.Дек.2024)]
5. Анализатор иммуноферм...[DukeViper (26.Дек.2024)]
6. С-дуга BV Vectra ф.Ph...[azat1999MI (26.Дек.2024)]
7. MOCOM: Общие проблемы...[nav (26.Дек.2024)]
8. ЭХВЧ Greenland Medica...[Skyworker (26.Дек.2024)]
9. Программы Gendex GxPi...[Dimk135 (25.Дек.2024)]
1. Dsaadi5[27.Дек.2024]
2. nurzhan3331[27.Дек.2024]
3. lavnikov[27.Дек.2024]
4. akhmetov_na[27.Дек.2024]
5. Egor1104[27.Дек.2024]
6. Aleks23[26.Дек.2024]
7. aanubis99[26.Дек.2024]
8. Skyworker[26.Дек.2024]
9. stas_cool[26.Дек.2024]
10. Feederadi[26.Дек.2024]
